Посетитель Саранск Сообщений: 11 | #1476 - 14 ноября 2016 в 21:46 | |
Условия не позволяют. |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1477 - 15 ноября 2016 в 05:59 | |
oapv: |
Василий_на_Ларгусе: | Со временем, тяги подразобьются, и перестанет карать такой способ. |
4 года машине, а способ до сих пор работает
высший пилотаж - когда спустя годы в ней всея работает штатно. |
Посетитель Домодедово Сообщений: 44 | #1478 - 15 ноября 2016 в 09:37 | |
Вопрос. А у всех стучит передняя подвеска при соскоке с лежачего полицейского? У меня на Сандеро такого нету. Проезжает мягко и плавно. А здесь приходится снижать скорость из-за стука. Это вообще нормально? Вроде подвески с Сандеро должны быть похожие, а вот ведь...
И ещё. Тут писали про замену пятой передачи (звёздочки в коробке), я тоже грешил летом на медленную пятую. А вот пришла зима и ощутил всю прелесть тяговитого двигателя. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #1479 - 15 ноября 2016 в 12:06 | |
Писал в другой теме. При прогрева двигателя прислушивается стук з задирами, было много советов, в основном забить. Сегодня определил откуда.Залез в яму снял защиту, завёл двигатель и в яму. Ужас. Шкрабает в коробке, как будто без подшипников. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #1480 - 15 ноября 2016 в 12:13 | |
Это во всех так гремит коробка при прогреве? К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Краснодар Сообщений: 154 | #1481 - 15 ноября 2016 в 12:18 | |
Алекс_064: |
Стучит у всех, дилеры как попугаи твердят что это связанно с жесткостью подвески ларгус-кросс. В основном стучит правая сторона, при чем иногда быстро проезжаешь стука нет, а аккуратненько крадешься стучит (на разрыв)
Шестеренку менять не стал, т.к. в основном двигаюсь в городе, в данном случае могу себе позволить включать в городе 5 - ю при 50- ти, Crossaтуля Платиновая |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #1482 - 16 ноября 2016 в 07:42 | |
333: |
у меня не гремит. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #1483 - 16 ноября 2016 в 07:42 | |
Raptor1982: |
Алекс_064: |
я по прямой тыкаю пятую с 45 смело. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Сообщений: 205 | #1484 - 16 ноября 2016 в 08:26 | |
скобарь: |
Поставил проставки на перед 3 см..ну вообще джип стал)
 А как теперь у этого джипа с гарантией ?
Или отджипление послегарантийное ?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2016 в 08:27) Жизнь - это то, что с нами происходит, пока мы строим планы. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 50 | #1485 - 16 ноября 2016 в 18:48 | |
А где у нас не стоит заправляться?
[/quote]
Я по глупости заправился на Фаэтоне( прям рядом с ОД)
[/quote]
Спасибо. Буду объезжать стороной.
[/quote]
На линос тож не рекомендую. Лотерея как и на фаэтоне.Если оч велико желание экономии-лучше на ПТК без чека. Но не везде есть. И чем дальше-тем все чудесатее и чудесатее |
Посетитель Питер Сообщений: 346 | #1486 - 16 ноября 2016 в 20:30 | |
Все неоднозначно.. заправлял несколько лет киа шуму и теперь кросса на линосе, никаких проблем и ценник по карте не плох. На фаэтоне не понравился бензин и ПТК не люблю... А товарищ - только АЭРО, что есть фаэтон..
Наверное, если не повезло, так и будешь обходить стороной сеть заправок.. пока не нарвешся на очередной "хорошей и привычной" |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #1487 - 17 ноября 2016 в 03:34 | |
ASBoroda: |
читаю, как абстрактный набор букв...  ) У нас ничего этого нет. Есть Роснефть, Есть НК Альянс, Есть прочие.. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 3 | #1488 - 17 ноября 2016 в 09:25 | |
Юрий: | Периодически стал отключаться звук( все остальное работало). Причем как в режиме радио, так и с usb, без разницы. Туда ехал по латаной дороге. Немного трясло. Обратно по хорошей, приемник всю дорогу работал без отключения звука.Обращаться в сервис? Так неисправность плавающая. Может у кого уже было такое? |
Мой случай! Виноват микрофон хэндсфри, разобрался сам через две недели. В сервисе два дня искали причину, в конце концов отключили микрофон и неисправность прошла. Сослались на то, что мне криво установили другой микрофон. Действительно, родной микрофон был сразу после покупки заменен на более чувствительный. Поставил родной микрофон на место и опять появились отключения на рельсах/кочках. Более того, достаточно хлопнуть дверью или щелкнуть по потолку в районе светильника - магнитола отключается. Что предъявить дилеру, если корпус родного микрофона уже раскурочен? Попробую ещё поролоном заглушить пространство над микрофоном. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 3 | #1489 - 17 ноября 2016 в 09:29 | |
То же расколол корпус замка ремня аккуратно раскладывая сиденье. Кто же мог предположить такую подставу, и это на второй день эксплуатации!? |
Посетитель Краснодар Сообщений: 154 | #1490 - 17 ноября 2016 в 11:12 | |
Добрый день форумчане. Вопрос если выкатывать бензин до того момента как загорится лампочка, то бензонасос в скором времени умрет? Или завод побеспокоился об этом и малое кол-во бензина ему не причинит вреда?
Заранее спасибо за полные и адекватные ответы.  Crossaтуля Платиновая |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #1491 - 17 ноября 2016 в 11:19 | |
Варвар59: | А у всех стучит передняя подвеска при соскоке с лежачего полицейского? |
Некроссовый не стучит, но пробивает подвеску до отбойников на коротких высоких лежачих. Особенность мягкой длинноходной подвески ларгусов. На лансере9 ничего не стучит, а такие лежачие проезжаются на скорости 60 км/ч, только тормозом мордой кивнуть надо перед самым лежачим, так передок "запрыгивает" легче. А на ларгусе, увы, такие трюки не прокатывают. Зато никто не запрещает вильнуть в полосе и проскочить лежака заезжая на него диагонально. Ничего не стучит на тех же 50-60 км/ч  |
Посетитель Пермь Сообщений: 896 | #1492 - 17 ноября 2016 в 17:01 | |
диагонально - не самый лучший вариант. каждый из аммортов проезжает неровность по отдельности, принимая на себя одного вес всей машины. когда проезжаем прямо, вес машины распределяется на два амморта. |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #1493 - 17 ноября 2016 в 21:44 | |
Лучше уж пробивать их!? |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1494 - 18 ноября 2016 в 14:38 | |
brizdim: | Некроссовый не стучит, но пробивает подвеску до отбойников на коротких высоких лежачих. Особенность мягкой длинноходной подвески ларгусов |
А ВЫ про суппорт ничего не слаХали?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #1495 - 18 ноября 2016 в 16:45 | |
Поподробнее, пожалуйста... |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1496 - 18 ноября 2016 в 17:00 | |
Честно говоря - пробить подвеску Ларгуса, дав Soj под нагрузкой...  "Реклама"....
Пы.сы. Суппорты гремят, эт ДА! Каждый? или смиряется, или что-то делает?  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #1497 - 18 ноября 2016 в 17:14 | |
Громыхание супортов никак не связано с нырянием морды при соскоке с лежачих, которое сопровождается тотальным пробоем передней подвески. А еще супорты отлично гремят на грунтовой гребенке, в ларгусе я пока этого не слышал ни разу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 17:15) |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1498 - 18 ноября 2016 в 17:28 | |
brizdim: | Громыхание супортов никак не связано с нырянием морды при соскоке с лежачих, |
У каждого свой БЗИК. Не жмись, найди 300РЭ, А может и менЬше, в смысле диагностики подвески...
Пы.сы. НеТу слов, НО я ВЕРЮ!  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #1499 - 18 ноября 2016 в 18:31 | |
alexei: | У каждого свой БЗИК. Не жмись, найди 300РЭ, А может и менЬше, в смысле диагностики подвески...
Пробег вчера только высветил 5555. Чо там поломается? |
Посетитель Саранск Сообщений: 11 | #1500 - 20 ноября 2016 в 11:23 | |
Добрый день! Кто-нибудь устранял щель между задним бампером и накладкой арки и каким образом. Ко второй зиме щель еще больше увеличилась. ОД предложил переклеить накладку на арку, не понимаю каким образом это поможет.
