Посетитель УРФО Сообщений: 152 | #1401 - 21 июля 2016 в 12:47 | |
Пишу в теме про кросс, хотя владею обычным ЛЛ, потому, что это изменение конструкции относится и к кроссу, а тему про недостатки ЛЛ не нашёл.
В общем это не замечания и неисправности, а особенность конструкции новых ЛЛ и ЛЛК.
Обратил внимание, что передний край молдинга водительской двери топорщится - появился зазор и при нажатии молдинг стал постукивать по двери.
В имеющемся каталоге нарисовано, что молдинги крепятся изнутри двери на винты или саморезы.
Однако по факту они крепятся на пистонах, похожих на пистон двери 6001549265
Криворукие ВАЗовские сборщики не поставили мне 1 пистон на самый край молдинга, из-за чего молдинг и отошёл, покоробившись на солнышке.
По причине отсутствия нужного пистона я применил пистон от обивки двери ВАЗ-2108, обрезав ему загиб шляпки "грибка", чтобы не пружинила и не мешала плотно прилегать.
Работает. Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июля 2016 в 12:53) Лада Ларгус RS0Y5-52-A3D, 7 мест, дипломат |
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 74 | #1402 - 23 июля 2016 в 17:08 | |
А кто нибудь обратил внимание на то, что если играет музыка то поворотник (звук) вообще не слышно, у меня на сценике 3 было громко, а тут как то можно звук усилить?!  Не езди быстрее чем твой ангел умеет летать. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1403 - 23 июля 2016 в 17:30 | |
Uyriy: |
Через усилок сигнал от зумма пропустить. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #1404 - 23 июля 2016 в 18:27 | |
Uyriy: | поворотник (звук) вообще не слышно |
А кто-нибудь знает где вообще находится эта пикалка?
Наверно можно припаять поворотную пищалку от "оды". Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #1405 - 23 июля 2016 в 18:52 | |
наивный: | А кто-нибудь знает где вообще находится эта пикалка? |
Если я правильно понимаю нужно почитать эту темуначиная в поста №9 ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 74 | #1406 - 23 июля 2016 в 23:11 | |
Евгений: |
Если я правильно понимаю нужно почитатьэту темуначиная в поста №9
Спасибо.  Не езди быстрее чем твой ангел умеет летать. |
Посетитель Киров Сообщений: 1 | #1407 - 26 августа 2016 в 00:39 | |
Отклеился у меня обвес,подскажите чем клеили или по гарнтии сделали? Файл "
/upload/forum/a90c145991f774ecb4acb312ea4f2331.jpg.jpg" не найден! Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 00:41) |
Посетитель Домодедово Сообщений: 44 | #1408 - 26 августа 2016 в 10:54 | |
Kos87: | Отклеился у меня обвес,подскажите чем клеили или по гарнтии сделали? |
Да, кстати, с новья проглядел на новой, а теперь уж поздно, наверно, за два и 1/2 месяца уж 11000 накатал. Чем приклеить, там выступ упорный сломался и накладка оттопыривается. А поверхность изнутри не плоская, а профилированная, скотч не будет держать.
Сорри, фото само повернулось. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2016 в 10:57) |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #1409 - 26 августа 2016 в 14:29 | |
Ну вообще то там на двустороннем скотче изначально. А вот то, что язычок отломался так это плохо. Нужно пробовать гарантию. но по поломке язычка могут сказать, что это механическое повреждение... Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель москва Сообщений: 52 | #1410 - 26 августа 2016 в 14:43 | |
За обивкой, где фонарь багажника, обнаружил незадействованный разъем. Подскажите, для чего он?
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1411 - 26 августа 2016 в 15:12 | |
под штатный парктроник Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель москва Сообщений: 52 | #1412 - 26 августа 2016 в 15:18 | |
О! А где противоположный конец с разъемом можно найти? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1413 - 26 августа 2016 в 19:21 | |
tasvic: |
с торца заднего левого крыла есть резиновая заглушка - вот за ней и ищите RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель москва Сообщений: 52 | #1414 - 29 августа 2016 в 09:39 | |
oapv: |
Олег, я этот конец и нашел. А противоположный конец должен быть где-то впереди салона, нет?
Датчиков парктроника у меня нет, хочу задействовать эту проводку под свои нужды. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2016 в 09:41) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1415 - 29 августа 2016 в 10:03 | |
tasvic: | А противоположный конец должен быть где-то впереди салона, нет? |
а что ему делать впереди салона?
блок партроника установлен сзади, датчики тоже сзади, спереди ничего нет RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель москва Сообщений: 52 | #1416 - 29 августа 2016 в 11:05 | |
То-есть нет жгута, идущего под торпедо? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1417 - 29 августа 2016 в 12:09 | |
tasvic: |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #1418 - 29 августа 2016 в 14:01 | |
А сколько стоит сам штатный парктроник? Машинка у меня из первых партий кросса. Парктроника нет. Думал ставить какой нибудь простой, да до сих пор не собрался. Хотелось бы простое но действенное решение. В принципе пищалка бы устроила. Не очень хочу городить на пнели какие-либо дисплеи или индикаторы Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Краснодар Сообщений: 154 | #1419 - 29 августа 2016 в 16:19 | |
sergsap: |
Добрый день.
может стоит рассмотреть вариант камеры заднего вида вместо парктроника? Раз уж его нет. Есть варианты видеорегистраторов с данной функцией и все выводится на зеркало заднего вида, я сам по первой рассматривал данный вариант, но потом привык к парктронику. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2016 в 16:21) Crossaтуля Платиновая |
Посетитель Краснодар Сообщений: 154 | #1420 - 29 августа 2016 в 16:24 | |
Дорогие форумчане не подскажите замок ремня безопасности можно подобрать альтернативный или покупать в салоне оригинал за 1600руб. (на мойке сломали гады) Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2016 в 16:25) Crossaтуля Платиновая |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1421 - 29 августа 2016 в 16:51 | |
на авито и разборках,такого добра-ВАЛОМ.нафига новый?
и интересно,что там,мона сломать?фото есть? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель москва Сообщений: 52 | #1422 - 29 августа 2016 в 18:12 | |
Дима: | интересно,что там,мона сломать |
Да вот, пожалуйста:
Всего полгода эксплуатации мальчиком семи лет. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1423 - 29 августа 2016 в 18:15 | |
это на нее,сидух опустили.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель москва Сообщений: 52 | #1424 - 29 августа 2016 в 18:18 | |
Ну а как не опускать, если сложить надо? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1425 - 29 августа 2016 в 18:20 | |
Дима: |
Не опустили, а бросили, вот и результат. |
