прожженный: | ||
Целая тема на форуме есть:
http://www.lada-largus.com/forum/thread357-1.html .
Такие темы есть и на "Логан"-форумах, "Меган"-форумах, "Флюенс"-форумах, "Дастер"-форумах, т.е. везде, где установлен двигатель K4M.
Посетитель Вологда Сообщений: 106 |
Целая тема на форуме есть: http://www.lada-largus.com/forum/thread357-1.html . Такие темы есть и на "Логан"-форумах, "Меган"-форумах, "Флюенс"-форумах, "Дастер"-форумах, т.е. везде, где установлен двигатель K4M. "Ларгус-Кросс", 5 мест, январь 2016 г. | ||||||||
Kosmos61, про последсвия есть результат? Продавило сальники? | ||||||||
Посетитель Сообщений: 807 |
Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
Цитата с нашего форума пользователя "Виталик" - гнало масло из-под датчиков: "У меня тоже 16кл. масло не гнало пока дома в обычном режиме катался первые км 500-600,потом поехал за 800км и по трассе иногда приходилось "покочегарить" и сразу из под этого и температурного датчика погнало.А при замене первый раз купил тоже 4+1л но залил 4л и как раз чуть выше половины,так и оставил,второй раз тоже самое ровно 4л,из под датчиков теперь не гонит при любых оборотах". http://www.lada-largus.com/forum/thread3365-1.html "Ларгус-Кросс", 5 мест, январь 2016 г. | ||||||||
Вот ещё цитаты с нашего форума по поводу уровня масла: "Через месяц после приобретения слил 0,8л. масла, через пару дней двигатель стал работать тише, масляных испарин возле датчиков не наблюдается, после замены масла двигатель вообще не слышно!! Сливайте лишнее, не бойтесь!" (пользователь "dfcbkmtdbx"); "... когда датчики начали потеть быстренко слил. Всё стало нормально" (пользователь "jauvit"). Из темы "Уровень моторного масла": http://www.lada-largus.com/forum/thread357-1.html. Я даже задавал вопрос по уровню масла на "АвтоВАЗ", ответили, что нужно слить излишек - уровень должен быть не выше верхней риски масляного щупа. И цитата из руководства по эксплуатации на "Ларгус": « – проверьте уровень масла: он никогда не должен опускаться ниже метки «MIN» или превышать метку «MAX». Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:32) "Ларгус-Кросс", 5 мест, январь 2016 г. | ||||||||
Вот, стелочками отметил, правда не очень видно... Там из под датчика абсолютного давления, и трубки бензонасоса что-ли (вроде от него она идет). В общем, в местах стыка чего либо со впускным коллектором текло масло. А из под ДАД как раз и стекало на клапанную крышку. Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:26) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Честно говоря, я ни с какими проблемами, связанными с повышенным уровнем мала - не столкнулся - просто слил излишки практически в самом начале эксплуатации. А цитаты привёл, т.к. люди пишут, что откачка лишнего масла решает проблему с потением возле датчиков. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:38) "Ларгус-Кросс", 5 мест, январь 2016 г. | ||||||||
может читать начнете прежде чем бред писать? или приняли на грудь уже? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:42) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
_valentin_, бензопровод подключен к топливной рампе, на которой висят форсы, так причем тут коллектор и масло? RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:43) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:45) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 июня 2016 в 22:36) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
почему каждый раз носом тыкать нужно, совсем думать разучились, вот оно: датчик температуры входящего воздуха, или как-то так Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2016 в 21:48) Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
Вот вам ссылочка, и объяснение как туда попадает масло. А когда его много, то и попадать начинает интенсивнее. Largus Cross 7 мест кашемир, ГБО OMVL Dream XXI, форсунки OMVL GEMINI врезка в металл, термопластик, бак тор 54л. | ||||||||
