praktic: |
Не вздумайте включать клапан форда напрямую 12 вольт. Греется. Долго не проработает. Для включения используйте следующую схему. ![]() Где R1 - 20 ом 10 вт. С1 4700 мкф 25 вольт. VD1 любой 1-2 А. (Взял rl205 из бп компьютера, впаял в сам клапан). |
Краник на печку.
Посетитель Тула Сообщений: 79 |
Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
Но правда с лампочкой как и с конденсатором есть недостаток - если быстро выключить а потом включить (пока нить лампы не остыла или кондер не разрядился) напряжение на повторное срабатывание ЭМК может не хватить. Между выключением и новым включением должна быть пауза несколько секунд. Особенно это мешает, если цепь питания клапана взять с желтого провода зажигания, который отключается в положении Стартер, Как в Ларгусах сделано - не знаю, но скорее всего как в Логане. У меня после запуска двигателя клапан после выключения стартера повторно не срабатывал - лампочка не успевала остыть. Я запитывал с другого желтого провода, который на попогрейки передних сидений идет, он не размыкается в положении Стартер. Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 12:07) Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
Схемку я уже собрал и испытал. При 11 вольтах с бп напряж удержания 3 с чем-то вольта. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() У всех блоков ЭПХХ падение напряжения на выходном транзисторе 0,7В. Так что на клапан будет подаваться на 0,7 В меньше, чем в бортсети. Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
С мануальным актуатором. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 13:41) Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 14:28) Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
Bomguan, А зачем все это?
![]() Если смотреть по этой фотке то со стороны фланца где приклеен поролоновый уплотнитель налить эпоксидки на толщину как раз уплотнителя, чтобы со временем трубки не отломались Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
Bomguan, Не советую т.к зимой замерзнешь,мало отверстие получится для церкуляции печки,и даже так на 13 внутр.диам.мало,нада на 16 не меньше. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Получается, идея с Фордовским краном не айс из-за малого сечения патрубков крана (пост 375 на 15 стр сравнение диаметров кранов) и возможного ухудшения обогрева печки. Ждем отчетов от испытаний крана в зимний период от первопроходцев praktic и HR64. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2017 в 14:35) Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
Штуцера редуктора - 16. В самом редукторе лабиринт. Зимой не мёрз. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Сперва на печь или на редудктор ож идет?Хотя без разницы.Не замерзуть и холодно это разные вещи,у меня на 16 кл.было холодно ,в отличие от исходного варианта.Поменял все тройники ,стало тепло . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Теперь печкой аккуратно пользуюсь, на полную не открываю. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Но я думаю, что он рассчитан на работу с давлением жидкости. Давление жидкости более плотно закрывает клапана. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Думаю мож восьмерочный запихнуть,он интересно в магазинах есть?Надо поглядеть его как он работает ,куды закрывает. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
В целом получается, если делать управление печкой с кнопки из салона, что Фордовский кран, что Опелевский - те же яйца, тока в профиль - неплотно перекрывают антифриз, питание на обмотку нужно подавать через резистор или лампочку. Преимущество Фордовского крана - не надо подключаться к вакууму, нет приоткрытия печки при уменьшении разряжения при разгоне, нужно меньше дополнительных элементов при установке. Недостатки - малое сечение патрубков, ломкость патрубков. Преимущество Опелевского крана - большее сечение патрубков, недостатки - зависимость от вакуума, нужно больше элементов для установки (тройник печки и угловой шланг 2108, клапан 2105, тройник, трубка и обратный клапан для врезки в вакуум). Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки | ||||||
