Краник на печку.
Газелевские не надежные, клинят, текут, плата окисляется. Там моторчик заслонку поворачивает, шестеренки пластиковые... Вот статья как перебрать и увеличить ресурс газелевского крана, там же как подключить:
https://www.drive2.ru/l/5333487
https://www.drive2.ru/l/79582
Общее впечатление - качество изготовления низкое:
заслонка в открытом положении перекрывает часть потока https://www.drive2.ru/l/4622717
типичные косяки при эксплуатации https://www.drive2.ru/l/3251383/
четвертая замена крана https://www.drive2.ru/c/3014549/
Вобщем та же лотерея, похуже опелевских будет.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2016 в 21:27)
Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки
Bomguan:
Значит по старинке,в ручную буду переключать,особо не парит,(на лето и на зиму)
Bomguan, осталось от BMW краник испытать)))
https://ru.aliexpress.com/item/Heater-Control-Valve-Dual-Solenoid-fits-for-BMW-E39-530-540-E53-X5-OEM-64128374995-64/32704146252.html
Да это продвинутый сдвоенный вариант Фордовского крана в китайском исполнении! Можно по отдельности электромагнитами открывать и закрывать выходы как на байпас так и на печку, в разных комбинациях. На фото верхняя трубка подающая, нижние - отводящие на байпас и на печку. Для Логана и Ларгуса его с избытком, к тому же есть вероятность при неправильной коммутации магнитов или при отказе крана получить закрытие и печки и байпаса, что не хорошо (при закрытом термостате циркуляции ОЖ не будет). Ну и китайское качество вызывает вопросы..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2016 в 21:04)
Про поломки штуцеров у Фордовских электроклапанов печки:
https://www.drive2.ru/l/3929816/
https://www.drive2.ru/l/3956187/
https://www.drive2.ru/l/10264697/
Как можно доработать
https://www.drive2.ru/l/10041203/
https://www.drive2.ru/l/10439680/
www.fiesta-club.ru/f/mark…topitelya-mark4-mark5-ka/
Bomguan:
Сразу засунуть внутрь штуцера алюминиевую трубку диам 12 мм.
Кран будет вечным.  laugh
praktic:
диам 12 мм
больно мало для нормального прохождения ож, зимой мерзляк будет.
Bomguan:
Отличный отчет про работу крана Опель и подборка про поломки и ремонт.
praktic:
Тоже сразу была такая мысль,  тем более, что в пластиковом кране 2108,  который крутил в руках, внутри сразу вставлена тонкостенная стальная(?) трубка.
Внутренний диаметр трубок фордовского крана по ссылке:
"" Нужно сказать, что диаметр отверстия в кране, примерно 13,5 мм. ""
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 09:09)
У меня редуктор перед печкой. Там сечение куда меньше. С теплом пока норм.
Ремонтный штуцер к клапану.
Полости залить какой-нибудь хренью.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2016 в 10:03)
Продолжим про тепло поступающее от подкапотного пространства.
По осени искал я удачное место для расположения датчика температуры для термометра.
Хотел засунуть как можно дальше, но длины проводов хватило только до левой решетки воздухозабора вентиляции.
Хватило и хватило, ну и фиг с ним, тем более, чем лучше обдувается воздухом цифровой датчик, тем точнее он показывает температуру воздуха.
Чего-то он там мне всё это время показывал, а сегодня до меня дошло.   laugh
"Эврика!" - воскликнул я.
Он же мне разность температур кажет.
Остановился, стою "молочу" двигателем, температура растет.
Поехал - температура упала. А дельта всегда одна, вне зависимости от температуры наружного воздуха.
8-9 градусов вышло.
Вот так!
Заказал кран отопителя dp op 1020 - 780 руб.
Думку думаю о примитивном климат контроле.
НашЭн РашЭн
praktic:
Типа - как в жигуле чоб было .
praktic:
В ведерко ..его ! hoho
praktic:
shock
Твою бы ЭНЕРГЕТИКУ - да на службу народу  hehe
Привет ! beer
На животУ набью - "Тату"!
Преподобный:
praktic:
praktic:
praktic:
shock
Привет ! beer
Привет!
Сделаю климат, может быть. Выложу, пользуйтесь.
Для меня главное чтоб было дёшево и легко повторимо.
НашЭн РашЭн
praktic:
Дешево - то НАШЕ все ! yes
Бум ждать ..
praktic:
А поподробнее... shock
А поподробнее...
Хоть что-то реализую, будет подробнее.
praktic:
Удачи в в этом не легком деле.У мну кран потек осенью ,выдерж
ал 3 сезона,нада что то подходящее искать.Понял тока одно,кран должен главное плотно перекрывать подачу на печь и на обратку и на подачу отверстие не меньше 18 ,а лучше 20.Тогда проблем не будет с скачками темп.и зимой с голоданием радиатора печки.praktic ,на это обрати внимание.И подальше врезку делай от входа дупло печки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2017 в 12:32)
Обоснуй?
Думал вокурат там примандрячить
Обоснуй?
Паша а передача энергии или тепла не учитываешь.У нас ужо один умник поставил (промолчу кто) так тепло доходит трохи до печки,у меня где то в акурат близ железных патрубков тормозит,а см 10 от крана прогревается.
оно просто от температуры в моторном отсеке может прогреваться.
Без разницы, где перекрыть, весь поток остановится в любом случае.
А вот байпас и в самом деле лучше максимально приблизить к термосу.
Это если двух-крановая схема с ручным управлением.
Zuf:
Это в голове у тебя прогревается,если бы я не ездил то не говорил бы,до Крыма еду не прогревается.
Да перекрывайте где хотите ,вы же бла самые умные ,тока с кранами еще не здили а уже заключения делаете,тока потом не жалейте если што.
У меня тройник в 10см от моторного щита,  кран тока туды можно втиснуть,  между тройником и салоном
А подумать не хотишь?На тройник впехни кран ,а тройник до него.И все проблемы.
Так и будет,  но это прямо перед салоном.
Я же говорю,  на терморежим движка не повлияет.
