Краник на печку.
Я не смеялся, когда это писал
Я не над этим смеялсо,над своими словами.
praktic:
Достаточно тяжелый. Как-то надо будет закрепить.
Тама на 16 кл.места нету и так будет держаться на кишках,не проверял еще как работает и держит.
praktic:
Получил сегодня.
Где и почем взял?
А то гложут смутные сомнения, так же замутить или тупо вазовский с тросом подсоса?
Результат-то одинаковый будет, а вот колхозность разная))
Ну я имел в виду, что серьезно такой вариант думаю.
Два пневмо-клапана лежат, похоже не пригодяца...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 16:09)
Где и почем взял?
Автодок 776 руб.
Клапаны на Али на любой вкус.
op1020 DP Group
На коробке написано.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 16:42)
Да я понял,не чего против не имею,так блин дырку надо где то искать или сверлить,на 16 кл,не развернуться ,места вообще нет и у меня еще шумка там,а так конечно удобнее было бы ,даже в поход на юга бывает неудобно вечером или ночью надо переключиться когда катишь ,холодновато даже на юге,надо останавливаться,под капот переключить,а так привык ужо ,дома особо по городу не парит ,по погоде смотришь когда переключиться.
Так и просится сюда. С креплением к  той фиговине.
Чтобы трясся вместе с мотором.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 17:15)
Zuf:
Так понимаю надёжного решения с управлением из салона пока нет. Мысленно остановился на варианте обычных шаровых кранов, дёшево и надёжно.
В порядке моего бреда, как информация  для самоделкиных.
В параллельной реальности существуют у авиамоделистов рулевые машинки.
Устройство позволяющее дистанционно повернуть что либо на любой угол.
Если на обычный шаровой кран одеть такой привод то можно из салона
управлять краном, поворачивая его на любые углы обычным потенциометром.
Эти машинки достаточно интересные и сильные. Мой знакомый сделал для
жены - инвалида дистанционную открывалку\закрывалку окна.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
А если сюда?
ярик:
Знаемо. Эта штукенция в другом месте будет применена.
praktic:
op1020 DP Group
Спасибо, заказал.
Неохота трос подсоса, некрасиво)))
Для ровной суммы еще четыре LS932 заказал, пока они стоят дешевле других, 918 в том числе.
Спасибо, заказал.
Получишь, внимательно осмотри, чтоб ничего, нигде не сломано было.
praktic:
Думаешь твой пошлют?
Осмотрю обязательно.
Поставщик DLA, цена 739р.
praktic:
А если сюда?
Ну если подлезишь туды,тама патрубки и кишков всяких,у меня правая пробка распредвала на этом уровне.Фото пустое, нада смотреть на двигле в живую
praktic:
А тут самое то.Так это же 8 кл.
Так это же 8 кл.
А у меня чего?
Да. Самая низкая цена.
praktic:
у меня чего?
RS015-41-02U. Норма
А по этим надписям не понимаю,я по простому как и многие : 16-8 кл.
Исправил для бэтмэна.
praktic:
Ну так это ужо другое дело,четко и понятно beer Если не ошибаюсь то вроди ты не пьешь,или Паша? тоды  bayan
praktic
На фото видно, что пластиковый патрубок армирован тонкостенной металлической трубкой.
Какие мысли по поводу усиления пластиковых патрубков на турецком кране Форд?
HR64:
Армировать хочется, но "все ноги истопчешь" в поисках подходящей трубки.
Моя мысля - прикрутить кран к мотору. Чтобы кран вибрировал вместе с мотором.
На форде кран прикручен к кузову. Возможно поэтому штуцера обламываются.
Ресурсные испытания клапана.
Подключил ардуинку.
20 сек - вкл. 10 сек - выкл.
praktic:
Зачем, если включать его 2 раза в год..., ну плюс летом пару раз...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2017 в 12:59)
praktic:
Опрессовку делал?
Пришел мне, поеду за ним сейчас. Опрессую по дороге)))
Zuf:
Хочется знать как оно работает.
Выяснил, что катушка греется прилично.
Как она себя поведет летом при постоянном включении?
Хотел антфриза в клапан залить, чтоб "всё по правде" было и насчет утечек проверить, но пробок не нашел.
В другой раз.
praktic:
Байпас негерметичен, часть ОЖ будет по малому кругу уходить.
Напрашивается простое решение - заглушить байпасные штуцера, оставив прямоход, который очень герметично перекрывается ЭМК, а около термоса сделать отдельный байпас со своим краном(простой лузар 2108 вокурат), который летом можно просто держать открытым, а на зиму перекрывать.
А теперь о не очень приятном. Штуцера 16мм диаметром, в то время, как наш минимум 18мм, в идеале 20мм.
В сравнении с вакуумным 20мм снаружи и 17мм проходное сечение, а фордовский 16мм снаружи, 13мм внутреннее сечение.
Наглядно
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 февраля 2017 в 15:21)
