Краник на печку.
Так и будет,  но это прямо перед салоном.
Я же говорю,  на терморежим движка не повлияет.
Ну блин ,я не про это ,я про лето штобы  тепло до печки не доходило.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2017 в 21:07)
Дак если кран закрыть,  как тепло дойдет?
Все будет норм,  весной реализую
Паша ты прикалываешься или тупишь? или бла день водилы с обеда отмечаешь.Я тебе ужо про это обьяснял сегодня  как оно дойдет.Хватит штобы две трубки медные от  печки трохи были теплые и у тебя тапка будет потеть в жару вместе с яйцами.Про это ужо тут на форуме было .
При закрытом кране никак не дойдет.
При условии правильного крана.
У меня все было  сделано правильно с краном Опель.
Тепло  в радиатор отопителя  доходило через обратку.  Пришлось ее перекрывать еще одним краном(2108).
HR64:
Значит не правильно если тепло доходило через обратку.У меня с одним краном не че не доходило.Я понял в этой теме лучше не чего не советовать,все такие умные и делают все по своему,и потом мучаются.Ебитесь сами .
Все правильно, просто кран негерметичный в силу конструкции.
Хотел получить сегодня клапан. Не получилось.
Пришёл сломанный.
Смотрю в "дупло", там шток болтается.
На замену, однозначно.
praktic:
Расшифруйте пжлста.
HR64:
Расшифруйте пжлста.
На фото кружочками обозначен.
Этот шток сломан.
praktic:
Этот шток сломан.
В новом клапане был сломан белый пластиковый шток?
HR64:
Да. О чем и толкую.
Сдал обратно, жду новый.
praktic:
Да. О чем и толкую.
Спасибо за ответ, чудеса!
Готовлюсь к лету, продумываю надежную схему отключения радиатора отопителя по ОЖ.
Пока получается(мысленно) условно 3 крана, 2 точки перекрытия(вход и выход радиатора) и перекрытие/открытие байпасса - обвода назад в систему.
betmen 01, не волнуйтесь  так сильно, это всего лишь обсуждение, я согласен с вашими наблюдениями и техническими решениями по крану.  Совместно исследуем разные варианты.
Я весной тупо врежу на вход шаровый или лузар вазовский.
Если понравится,  протяну тросовое
управление в район правой ноги.
HR64:
Да сильно не волнуюсь,хочется чтобы все было путем ,я этими кранами еще с логана парюсь ,У меня кран простой шаровый даже не грамма не продувается,когда перекрыт,установлен спецом подальше от входа к печке,примерно в см.30 ,по наблюдениям в жару даже при длительном движении или стоянки после движения где то после крана см 15 и больше по любасу чутка греется ( энергия тепла передается полюбасу),на логане переставлял дальше.,т.к.поставлен был где удобно ,почти  вплотную.Дело то такое ,уж делать то наверняка .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 09:10)
Тогда надо два крана на один трос.
Первый закрывает ОЖ на входе радиатора отопителя.
Одновременно второй открывает обратку(байпасс), которую уже надо дополнительно городить.
Мои эксперименты показали, что при сильной жаре +35гр - +40гр тепло проходит постепенно в радиатор отопителя  через его выход на обратку.
Температура после крана на входе была ниже, чем в обратке, но именно через обратку радиатор постепенно заполнялся горячей ОЖ.
Что бы убрать этот эффект пришлось поставить в виде эксперимента кран 2108(керамика в алюминиевом корпусе) на выходе из радиатора отопителя.
Кран этот применил как доступный и дешевый в тех условиях(авторынок в Сочи).
Особенно не настаиваю, возможно ошибаюсь по попаданию горячей ОЖ в радиатор через обратку, только мои наблюдения и эксперименты.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 09:54)
HR64, Николай,  я байпас хочу прямо у термоса организовать,  он будет зимой закрыт,  а летом открыт.
Плюсом мимо печки через редуктор Гбо ходит Ож,  но там задросселировано методом тыка,  и изменять сечение не хочу.
У меня он получился где-то посередине, до радиатора было довольно большое расстояние. Есть фото ранее в теме(пост 155, стр. 7).
Сейчас кран снят, байпасс заглушен, кран 2108 на выходе  радиатора отопителя остался(не снимал) и открыт.
Термос заменил.
Мультитроникс стоит в режиме температура ОЖ. Контролирую темп. ОЖ.
Готовлюсь установить кран типа Форд.
Внимательно читаю все сообщения по крану.
Любые сообщения и соображения интересны.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 10:29)
Так понимаю надёжного решения с управлением из салона пока нет. Мысленно остановился на варианте обычных шаровых кранов, дёшево и надёжно.
Zuf:
Обычные механические(водопроводные) краны, если качественные, то далеко не дешевые. Надежные, это да.
Электрические позволяют автоматизировать процесс и реализовать идею форумчанина  Практика.
Zuf:
А как же это?
HR64:
Йа! Йа!
Идея уже принимает материальные очертания.
Запчасти уже едут.
Самое главное я знаю, что и как нужно получить на выходе.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2017 в 11:20)
HR64:
Зачем нужен второй кран,если врезать все правильно нужен один,и не какую обратку не нужно перекрывать,просто в верхний патрубок врезаешь кран ,в нижний напротив тройник,к верхнему трос или пендаль или че хочь и в салон и рычаг мона прикуярить как у тракторца Или дергалку  rofl
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2017 в 21:36)
Или дергалку  rofl
Я не смеялся, когда это писал http://www.lada-largus.com/forum/thread4323-14.html#438419
Так вот и хочу весной забацать.
Это управляющая часть. Байпас будет иметь ручное управление и два сезона, зимой закрыт, а летом открыт.
Получил сегодня.
Достаточно тяжелый. Как-то надо будет закрепить.
