Краник на печку.
Разница давлений с закрытым краном пошла в сторону обратки и продавливает кран с обратной стороны(с печки).
Вполне возможно. наиболее вероятно.
Пошел я за сигаретами, а на обратном пути открыл капот и... впендюрил в обратку кран от 2108. Встал хорошо не за что не задевает
Воздуха не было.
Радиатор печки и металлические трубки теперь холодные.
Сегодня прокачусь и доложу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 11:09)
HR64:
Так понимаю  в дополнение к крану "типа Опель" добавлен кран 2108, что за кран? они вроде на 4 отв. и на 2 отв. бывают, к тому же он тросиковый?(нужно тросик тянуть в салон?)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2016 в 11:30)
HR64:
Воздуха не было.
Какой 8й кран ?как его туды в обратку поставил?может от 41 москквича как у меня стоял?
Дима:
а кто,мне олуху,может рассказать-как при закрытом подводе печки,она может нагреваться?циркуляции там быть не может-100% при условии герметичности !крана.термосифония-маловероятно,ведь циркуляции НЕТ.
+1. Я этот же вопрос вынашивал уже целую неделю, как только увидел строчки про второй кран в обратку.)))
Сифонит он 146%.
Потому что установлен в нормально-закрытом положении, а должен перекрываться усилием вакуума.
Разница усилий пружинки и мембраны в разы отличается.
Вот такой, только без пластика, один люминь.
Когда за +40  можно свариться недовыносив laugh
За 30 мин. со сливом ОЖ, домой поднялся, майку хоть выжимай.
Сифонит он 146%.
Может и сифонит, но теперь   трубки холодные.
Будет настроение,  переставлю патрубки на кране типа Опель, опять 30 мин. работы(я так и планировал). А 2108 хошь - открыл, не хошь - закрыл. laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 августа 2016 в 21:37)
HR64:
+40 ...За 30 мин. со сливом ОЖ, домой поднялся, майку хоть выжимай.
Уж лучше пыво под кондиционэром.)))
Накаркал  laugh, жена за холодным пивом просит сходить!
HR64:
Поди и кондиционер есть? laugh Пиво в такую жару нельзя. уж лучше вина сухого. ИМХО
Кондиционер есть, пиво принес, заработал котлетку по киевски.
Вино олажденное есть, водка холодная(моя) есть.
Но вот вдруг решила пива. laugh
На улице жарко!
HR64:
А 2108 хошь открыл, не хошь - закрыл.
Может его один (с тройником) и надо было сначала? laugh
Понимаю. что шутка..
А если серьезно, то:
Вот для меня идеальная механическая конструкция с трехходовым краном
Но с одним добавлением:
На выходе из радиатора отопителя салона (печки) еще один краник(сантехнический) на полное отсечение радиатора печки от системы охлаждения.
Супернадежно. Технически  красиво.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 4 августа 2016 в 21:35)
HR64:
На выходе из печки еще один краник
у меня один такой на входе. шланги в салоне абсолютно холодные.
Речь о Газели.
Речь о Газели.
Павел, я не спорю.
У меня получилось, то что получилось при таком включении краника Опель.
Переподключить его с использованием  вакуума не проблема. Все готово. Я даже предусмотрел размещение вакуумного клапана ВАЗ в салоне для защиты от перегрева в моторном отсеке. Если вакуумная часть будет работать надежно, то пусть работает.
Это будет для меня вариант номер 2, проверю обязательно.
Если будет держать, кран на обратке будет в положении открыто.
Проверю схему с краником Опель, возьмусь за краник Форд, но это уже дома laugh
Сейчас проводил замеры воздуха выносным на проводе датчиком температуры. Датчик нормальный, поверял у метрологов на работе.
Скорость около 80-100, вентилятор на 2 скорости. Положение заслонки самый холодный забортный воздух. Кондей выключен, салонный фильтр установлен. Автомобиль Логан фаза 2. Температура за бортом около 22°С
Места поверки температуры - выставление в поток воздуха дефлектора обдува лобового стекла и в поток воздуха за стекло переднего пассажира. Без касания датчиком твердых элементов. Стекло закрывалось во избежание обдува салонным воздухом.
В обоих случаях датчик располагался в тени. Количество измерений 3.
Разница в показаниях от 2.5 до 3.2°С.
Ради 3 градусов городить огород не буду.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2016 в 07:44)
Инженегр:
после продолжительной поездки с кондером ,проверял полики на предмет воды.так вот,пространство сразу под отопителем,где писюн слива конденсата и кусок шумки лежит,там где открытый металл (ближе к рычагу кпп и далее внутрь салона)от катализатора раскаляется так,что палец не выдерживает.
мое имхо,если делать ,то делать сразу все.
Инженегр:
Дело не только в температуре воздуха, выходящего из дефлекторов. Но также и общее повышение из-за наличия неслабого нагревательного элемента в салоне.
А воздуховоды само собой охлаждаются неслабым потоком воздуха с улицы, и особой роли в общей картине играть не будут.
Дима:
Это точно. Все кипятильники необходимо "выключить". Но тоннель обложить кошмой или еще каким теплоизолятором самое простое дело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2016 в 08:44)
Инженегр:
Ошибочная в принципе методика измерений.
Вы измерили только разницу между уличным воздухом и воздухом прошедшим приточную часть системы вентиляции салона.
Уже получили дополнительных 3гр,
Воздух из дефлекторов уже подогрет в воздухоприемнике под капотом от моторного отсека.
Может быть дополнительно еще подогрет, если плохо закрывается механическая заслонка горячий воздух/холодный воздух.
Запомните эту цифру.
Помимо этого в салоне есть другой, дополнительный неотключаемый источник тепла с высокой температурой теплоносителя( ОЖ), это
  радиатор отопителя вместе с металлическими трубками(канализацией), который ПОСТОЯННО подогревает салон,  вне зависимости от того включен вентилятор отопителя или нет. Прогревает он всю торпеду и пространство в ногах водителя и пассажира.
Отключение радиатора отопителя от системы с температурой +93 - +100гр при помощи крана позволяет убрать паразитный(при высокой забортной температуре) нагрев, отключив "кипятильник" laugh  как тут народ совершенно верно пишет.
Замерить дополнительную температуру от самого радиатора в салоне вашим методом не получится.
Теперь сложите ваши +3гр с нагревом от радиатора и трубок и получите совсем другой результат.
Пишут тут, что кондиционер никчемный. Фигня.
При отключенном по ОЖ радиаторе отопителя кондиционер хорошо справляется со своими задачами даже на малых оборотах вентилятора.
Проверено лично при температурах за +40.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2016 в 15:40)
Может может. У меня пока никто не жаловался. Поступят сигналы - рассмотрим.
HR64:
У меня кондей фунциклирует приходится разбавлять форточками теплым воздухом и до 22 охлаждает при 34 за бортом штаны спортивные одевал с носками, иначе холодно.Дочка справа воду в ноги ложила как из холодоса .Краник рулит.Я вообще не представляю как в жарких регионах без крана - попа-в машине просто так не посидишь с выкл.мотором токка с кондеем,а ужо отдохнуть в тенечке или поспать пару часиков ночью и  речи не идет - в салоне за 30.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2016 в 09:16)
Инженегр:
Когда смогут сформулировать откуда дискомфорт в салоне. обязательно скажут.
А мы уже совместно разобрали все технические детали.
Кодовое слово "ДУШНО".
С уважением к вашему опыту и практике в данном вопросе good
Интересно, рабочее положение опелевского вкуумного крана должно быть вертикальное (соском вакуума вверх) или можно произвольное? И второй момент - если порвется мембрана вакуума, тосол потечет во впускной коллектор, гидроудар возможен или все-таки сечение вакуумных трубок недостаточно для этого?
Logan Prestige 2007 г (все опции)+ковка ВСМПО 15"+салонный фильтр+МК Multitronics 1031 GPL+парктроник Multitronics PT-4TC+доработанная трапеция+регулируемая пауза дворников+чип-тюнинг от Паулюса+катушка Bosch+вакуумный кран печки
Bomguan:
Нужно посмотреть бывает ли такое на серийном Опеле. Навряд ли, это же штатная вещь в конструкции.
Нашел у соседей, как управление краном организовать.
aleksei35:
Инсталировал концевик в регулятор тепла для управления опелевским клапаном (pakhan74 выше предложил), по порядку: изготовил такую железку из дюраля
прикрутил к ней концевик от денежного ящика со старой кассы (что нашел, подходящее) правда пришлось перевести режим его работы с нормально замкнутого на нормально разомкнутый.
прикрутил это к стойке крепления рубашки тросика холод/тепло
это работа концевика, включен, регулятор влево в упор (самый холод)
это предпоследнее положение регулятора на холоде, концевик выключен
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2016 в 07:14)
