Aleks: |
Смущает, что если самому ставить - колхоз и непонятно, как к этому отнесется ГАИ. |
Сиденья в Ларгусе
Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 725 |
Вот рекомендации правильной посадки, подборка из разных источников : "Желательно, чтобы спинка составляла прямой угол с подушкой сиденья. При возможности нужно отрегулировать подушку так, чтобы внешний край был несколько выше внутреннего". "Самое главное — добиться устойчивого положения корпуса. Вся тяжесть тела должна распределиться на подушку и спинку сиденья. Если вам удается одновременно легко оторвать ноги от пола, а руки от руля, значит, вы сидите правильно". " Подгоните спинку сиденья, так чтобы поясница и лопатки к ней плотно прижимались. Седалище несёт нагрузку около 30% веса тела, остальная нагрузка должна приходиться на спину (70% !). Спинка сидения принимает полный вес туловища при наклоне около 30 градусов от вертикали". В ларгусе все рекомендации правильной посадки не выполняются, т.к. стул плоский, а спинка круглая, прямого угла спинки с сиденьем при наклоне спинки назад в 30% добиться невозможно, при любом положении спинки она полностью к спине не прилегает. http://www.voditel.info/polezne/pravilnaja-posadka-za-rul-avtomobilja Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июня 2016 в 22:43) Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
И еще бы подушку подлиннее. Видел на драйве, народ перешивает подушки, становится более комфортно сидеть, т.к. создается дополнительный упор под колени. А в целом кресло сносное. И лифт нормальный. У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||||||
а спортсмены не выпадывают из кресел не из-за полулежачей посадки, а из-за 5ти точечных ремней безопасности.
и потом, техосмотр проходится первый раз через 3 года. потом платишь 800 р дополнительно к страховке и у тебя есть еще 2 года необщения с гаишниками ;)
У человека есть поясничный лордоз позвоночника и кифоз в грудинной области. Сиденье сделано только до лопаток, на лопатках и выше оно не прилегает и по своей форме и не может прилегать, потому что выгиб сделан с точностью до наоборот, в другую сторону. Поэтому ехать приходится как на табуретке, без опоры спины, котрая при правильной посадке должна брать 70% веса. Здесь человек так и написал : "табуреты гребаные" и это точно отражает суть вещей.
Коллеги, чтобы тема не была пустой, давайте искать варианты покупки нормального анатомического водительского сиденья, которое было бы сертифицировано для ГАИ и было бы удобным для водителя. Я пока что нашел вот это http://motor-tuning.pro/salon/sideniy/1376 Кто нибудь имеет информацию ? ( хорошо/плохо, подходит/не подходит, проходит/не проходит техосмотр, будет ли установлено на стандартных салазках с регулировкой и т. д.). Или есть альтернативы ? Давайте собирать альтернативные варианты, потому что причина для замены уже понятна : стандартные ларгусовские - дерьмо и их дальнейшее обсуждение не имеет смысла. Идеальным вариантом было бы полностью готовое сиденье, которое можно установить ВЗАМЕН, а не городить новое путем переделки имеющегося. Тогда анатомческое можно продать отдельно ( если не понравится) и поставить на место старое ( при продаже автомобиля) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2016 в 22:36) Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
Варвар59,
![]() за рулемс 1989 года | ||||||||||||
Aleks, у тебя рост наверно за 180см,как у меня, а сидушки по моему на рост до 170 за рулемс 1989 года | ||||||||||||
Ларгусовские сидушки на инопланетянина, у которого спина дугой назад загнута. Людей таких не бывает. Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июня 2016 в 23:45) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||||||||
А отдельные энтузиасты либо от машины избавятся либо успокоятся. Всегда кто то чем то не доволен, на всех не угодишь. Большую часть всё устраивает. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||||||||
Отправил запрос сюда http://electro-stavr.ru/?attribute=3, жду ответа. Все вместе собираем информацию, чтобы пересесть с прОклятых табуретов-спиноломов в нормальные сиденья. Можно заказывать не комплект, а только водительское, это уже выяснил. Осталось узнать, где и как это можно примерить, чтобы понять, подойдет ли конкретный вариант и какой из них выбрать. Каркас сиденья заводской, поэтому ( как уверяют) у ГАИ претензий нет. Меняются только наполнитель (вместо рыхлого поролона более плотные вкладыши) и ткань ( по форме нового сиденья). Ларгус Кросс продан | ||||||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||||||
Посетитель Московская область Сообщений: 783 |
На всякий случай - меня Ларгусовские сиденья вполне устраивают. Жигули Ларгус 7 мест "люкс" | ||||||||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 78 |
Вопросы могут появиться в случае, продажи-покукпки авто.., т.е. с снятием и постановкой авто на учет. 1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek . | ||||||||||||
Ужос, представляю прям -- подходит инспектор и глаголит - "У вас сюденье не той системы" Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
вот когда буду продавать авто-воткну родные, а сейчас кайфую на Харьеровских. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||||||
Willi, А так оно и есть.. Ни когда не забуду, когда продавал шестёрку лет 10 назад.. с удобным турецким толстым-мягким рулем .. Гаишник отказал в снятии авто с учета, именно по причине не заводского тонкого руля.. Как потом оказалось данная проблема у них стояла на потоке.., и в очереди находились засланные казачки которые , за 500 ре. давали руль, для снятия (постановки) авто с учёта.. Я тогда не искал "лёгких" путей.., а пошёл и купил б/у руль за 100 ре. на авторынке через 15 метров.. Снял авто с регистрации, получил транзиты, и отдал авто следующему владельцу с двумя рулями.. ))) P.S. Самое сложное тогда оказалось найти ключ, которым можно было бы отвернуть гайку для снятия руля.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 8 июня 2016 в 19:55) 1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek . | ||||||||||||
Ну че, бывает, я например продавая машину долариковскую вообще бэдд ни посещал, написали куплю продажу в конторке, и я поехал домой. А Ларик когда ставил на учет, инспектор даже номера сверять не стал. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||||
Willi, Этот козли.. ссори инсектор, даже мне не указал, что в бумажках накалякал отказ.., просто отдал без всяких разговоров.. Я об этом узнал, только после 2 часового ожидания в очереди в здании ГЭбЭДЭТЭ.. А там удивились, что Вы пришли у вас авто не соответствует..(( 1,6 л 16-кл., ГБО : DIGITRONIC + Аляска + Valtek . | ||||||||||||
