Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #151 - 12 сентября 2014 в 23:01 | |
Предложили динамикиJBL-628 c хорошей скидкой.Во первых 16 см,но это не проблема,смущает сопротивление 2 ом. Можно ли их ставить без усилителя и пользовать от штатной музыки? Хочу ставить в передние двери. |
Посетитель Озёрск Сообщений: 974 | #152 - 13 сентября 2014 в 20:46 | |
paz76: |
большого лучшего эффекта звучания не будет
так совсем чуток
я много перепробовал динамиков и существенного результата нет.
надо саму магнитолу менять
а так это всё выискивания дешевизны
всё в итоге получится к тому что скупой платит дважды  Lada Largus 1.6 105hp Люкс 5 мест (KS0Y5-42-02D)
ледниковый
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #153 - 13 сентября 2014 в 21:11 | |
Полное попадалово с этой акустикой,продавец по запарке или не знанию не сказал про эти 2 ома,дома я не глядя вскрыл упаковку испортив товарный вид и теперь не знаю,что делать с колонками.Знакомые спецы заявили,что при использовании сгорит мафон. Как быть? Точно, что скупой платит дважды. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #154 - 14 сентября 2014 в 06:16 | |
paz76: |
Приветствую!!! Как старый радиолюбитель и самоделкин скажу следущее.1.У продавца задача продать,у покупателя купить(нужный товар)2.Теперь после покупки 2х омных динамиков надо заглянуть в инструкц
ию магнитолы,в некоторых пишут о применении 4-2 ома динамиков.3.На худой конец можно найти резисторы 2х омные 2х ваттные,припаять их последовательно,но предварительно испытав их на мах.громкости,могут гореть,тогда мощность резисторов надо увеличить.Пока все. |
Посетитель Сообщений: 105 | #155 - 14 сентября 2014 в 13:40 | |
Alex: |
paz76: |
У меня стоят впереди такие jbl 2омные.сзади пионер 4 ома на стандартный диаметр,все работает уже полтора года,магнитола пионер китайская с экраном 3.5 дюйма 840 модель , на камеру заднего вида.Усилитель не ставил. LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #156 - 14 сентября 2014 в 14:34 | |
андрей-курск: |
Alex: |
paz76: |
Ну куда они денутся,конечно будут работать.Если только 2х омные будут громче чем 4х омные.Выровнять балансом тыла ну и слушай наздоровье.  |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #157 - 14 сентября 2014 в 21:31 | |
Андрей и Алекс. Вы вселили в меня надежду. Большое спасибо! А то сижу и думаю куда сбагрить товар.
Alex/ jbl явно мощнее штатных колонок. И объясните поподробней пожалуйста "выровнять балансом тыла ну и слушай наздоровье". |
Посетитель Кольчугино Сообщений: 809 | #158 - 15 сентября 2014 в 07:56 | |
paz76: | И объясните поподробней пожалуйста "выровнять балансом тыла ну и слушай наздоровье". |
Наверное имелось в виду регулировка звука между передними и задними колонками. На штатной магнитоле эта функция называется "Затухание". Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #159 - 15 сентября 2014 в 21:22 | |
paz76: |
Я так понимаю впереди у вас будут 2х омные динамики а взади 4х омные,2х омные будут работать громче.Во всех магнитолах есть функции баланса лево -право и лоб- тыл.Лоб-Тыл отрегулируйте и все.  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #160 - 5 февраля 2015 в 22:05 | |
В саду-огороде у меня электричества нет. Музыку и радио слушаю с Ларгуса (открываю все двери), а хочу, чтобы были открыты только грузовые. Хочу поставить в багажное отделение еще две колонки 2х30вт. Магнитола Пионер, мощность 4х50вт. Стоят 4х45вт. Как мне еще подключить 2шт допом к 4-м? Не повлияет ли это на что нибудь? (думаю подсоединить к задним в пассажирских дверях параллельно как-то через переключатель, чтобы отключать или в багажном или в задних пассажирских, или магнитола все шесть потянет без изменения?) |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #161 - 6 февраля 2015 в 08:49 | |
SEDENS: |
Приветствую! Лучше конечно сделать отдельно с переключателем доп.колонки. Можно и запаралелить без переключателя но тогда на всю катушку греметь не желательно,могут выходные микросхемы греться и вылететь. У меня в старой машине были в передних дверях динамики 4х-омные а в багажнике два нч-динамика и две небольших колонки в паралель. Все работало.  |
Посетитель Сообщений: 3829 | #162 - 6 февраля 2015 в 09:39 | |
Штатная магнитола рассчитана для работы в 2Ом, поэтому можно и в параллель к задним подключить. Но у вас задние(те что в бок задн. дверях) будут за-зря в салоне дубасить, лучше переключатель поставить(к тому же можно будет доп. колонки выключать в поездке) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #163 - 6 февраля 2015 в 09:48 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #164 - 6 февраля 2015 в 10:30 | |
Alex: | Лучше конечно сделать отдельно с переключателем доп.колонки |
Понял. Лучше переключатели. Дело за малым - найти их. А, переключать, я думаю при выключенном зажигании (что бы не было ударов в динамики)? |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #165 - 6 февраля 2015 в 10:39 | |
Zuf: | будут за-зря в салоне дубасить |
ХА, если я буду в задних боковых дверях отключать, то у меня передние все-равно будут дубасить (тогда еще и на передние надо переключатели, а это 6 штук)  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #166 - 6 февраля 2015 в 10:56 | |
SEDENS, в любой магнитоле на 4 канала имеется регулировка баланса как лево/право так и перед/зад RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #167 - 6 февраля 2015 в 11:00 | |
SEDENS: | Лучше переключатели |
лучше в обшивку врезать гнезда с замкнутым контактом, при вставке в него штекера от доп колонки звук будет переключаться со штатной колонки на дополнительную RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #168 - 6 февраля 2015 в 11:00 | |
oapv: |
Точно. Можно таким образом  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #169 - 6 февраля 2015 в 11:03 | |
oapv: | лучше в обшивку врезать гнезда с замкнутым контактом |
Тут немного не догоняю. Что за гнезда такие? От чего? |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #170 - 6 февраля 2015 в 11:06 | |
SEDENS: |
Наверно легче протянуть отдельные 4 провода на динамики в багажник а переключатель поставить около магнитолы. Балансом лоб-тыл передние заглушить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2015 в 11:07) |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #171 - 6 февраля 2015 в 11:22 | |
Я, думаю  И принимаю все предложения  |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #172 - 6 февраля 2015 в 11:32 | |
oapv: | врезать гнезда с замкнутым контактом |
Понял. Гнезда от наушников...  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #173 - 6 февраля 2015 в 11:34 | |
SEDENS: | Тут немного не догоняю. Что за гнезда такие? От чего? |
в любом радиомагазине покупаем гнездо с гайкой и штекер ДЖЭК МОНО на 6,35 мм , можно и на 3.5 мм, врезаем гнездо в обшивку задней двери или передней, минусовой провод от штатного динамика подпаиваем на общий контакт, а плюсовой провод , предварительно разрезав, подпаиваем через замкнутый контакт гнезда, штекер распаиваем на доп колонку. В итоге имеем рабочий штатный динамик, а если в гнездо вставить штекер, то штатный отключается и звук идет на доп колонку
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 | #174 - 6 февраля 2015 в 12:12 | |
oapv: |
Хорошее решение!!! Но как никрути прийдется повозиться...  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #175 - 6 февраля 2015 в 13:23 | |
Alex: | Но как никрути прийдется повозиться.. |
ВСЯ жизнь - возня)))))
а переключатели ставить возиться не придется ? RS0Y5-42-02D, К4М |
