Diagnostik: |
нужны ещё в задних дверях |
Музыка - акустика
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 11 |
я поставил 16 пионеры в перёд и зад через проставки.в передних дверях звук великолепный,а задние огорчили,звучание хуже на порядок.что же придумать?доп оборудование исключается.будет мысль отпишись! ПЁТР | ||||||||||
Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
Есть тама режим фронт/тыл. Все регулируется. Все автомобильные динамики стандарт - 4ома, с просадкой на разных частотах до 2х ом. Отдача (звуковое давление - громкость на расстоянии 1метр при приложенной мощности 1вт) динамика сильно зависит от модели и производителя. При замене легко попасть пальцем в небо. цитата: Характеристическая чувствительность (SENS). Этот параметр показывает среднее по ряду частот звуковое давление в дБ, которая создает динамическая головка вдоль оси на расстоянии 1 м при подводимой мощности 1 Вт. В некоторых каталогах торговых фирм, характеристическая чувствительность указана при напряжении 2,83 В независимо от сопротивления головки. Для динамических головок, имеющих сопротивление меньше 8 Ом, значение характеристической чувствительности при таком подходе получается завышенным. Для низкочастотных головок чувствительность указывается, как правило, на средних частотах. На низких частотах, для воспроизведения которых предназначены такие головки, чувствительность оказывается значительно меньше. Изготовитель не может оговаривать чувствительность на низких частотах, поскольку она существенно зависит от акустического оформления. Для любителя важно знать, что НЧ головка, например, диаметром 200 мм за счет сужения диаграммы направленности на средних частотах способна концентрировать звуковое давление вдоль оси. На низких частотах, когда длина волны значительно больше диаметра диффузора, диаграмма направленности становится очень широкой, соответственно уровень звукового давления падает. Разница между чувствительностью, указанной в справочных данных, и чувствительностью, которую реально может обеспечить головка на низких частотах, может достигать 6 дБ. Полное сопротивление динамических головок характеризуется рядом параметров, которые указываются в справочных данных. Номинальное сопротивление (Zn). Обычно указывается изготовителями в соответствии с принятым рядом значений, т.е. 4, 6, 8 и 16 Ом. Номинальный импеданс является некоторой усредненной величиной, используемой для оценочных расчетов. Активное сопротивление звуковой катушки (Revc). Фактический импеданс динамической головки Z всегда больше Revc. Это связано с тем, что Revc измеряется на постоянном токе, когда звуковая катушка неподвижна. Z измеряется на переменном напряжении, обычно на частоте 1000 Гц. В этом случае в величину модуля полного импеданса вносят вклад ЭДС, возникающая в звуковой катушке за счет ее движения в магнитном поле, и индуктивность звуковой катушки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 17:01) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||
В продолжение темы или если руки чешутся. Купил я себе комплект переходников со штатных разъемов на евро плюс переходник для антенны. Подключал разные магнитолы для сравнения с штатной. Штатную магнитолу можно признать ЗВУЧАЩЕЙ ХОРОШО. По мимо блютуса есть в ней режимы диагностики и параметры принимаемых радиостанций. Если очень не хватает мощности штатной магнитолы, то одними динамиками(заменой) не обойдешся. Голова(магнитола) - усилитель(провода питания, межблочные, акустические, конденсатор по питанию, колодки и предохранители , разъемы, клеммы и т.д.) - новые динамики под усилитель(акустическое оформление дверей, что бы выжать максимум из аудиосистемы). Ну и ценик соответствующий. Здесь уже пределов нет, только размер бюджета. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 17:35) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||
HR64, спасибо за обзор! Радует что штатная магнитола звучит хорошо ![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||||||
![]() Доверьтесь моему опыту, а если доверия нет, проведите эксперименты самостоятельно. Да, у меня так же были сомнения, глядя на условно невзрачный(строгий) вид магнитолы. Ну не может Автоваз-Рено поставить что то хорошее. Первое впечатление было положительное, все достаточно ровно, звук не вызывает явного раздражения, не утомляет. Уже хорошо. Первым делом поставил ВЧ динамики на торпеду под стекло по бокам. Разыграл систему. Приступил к сравнению. Тесты проводил на линейке, без подъема по НЧ и ВЧ. Для минимизации фазовых искажений, которые вносят темброблок или звуковые пресеты. В качественной системе должно хватать и НЧ и ВЧ, это дело привычки, каждый может накрутить под себя и свои представления. Короче, по звуку не проиграла именитым брендам, по НЧ выиграла, более плотный четкий бас. Хорошая разборчивость и тональный баланс. Удобство управления и внешний вид не оценивал. Если эти параметры раздражают, меняйте на здоровье! Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 июня 2014 в 21:12) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Может кому пригодится, на замену штатных колонок или у кого не было,отличные динамики,брал в обычном магазине за 1200р.(+- неск. руб. не помню точно) перед покупкой была возможность "прослушать" несколько брендов,в том числе сони и пионер (модели не помню) за аналогичную цену,эти понравились больше всего,не хрипят,не трещат и т.д, хороший чистый звук (НЕ РЕКЛАМА) | ||||||||||
Сейчас полно относительно недорогих магнитол с радио + USB без CD примерно за 2000руб, Пионер, Сони, JVC, со скидкой можно взять за 1500-1600руб, все 4Х40-50вт. Не берите всякие Пролоджи или Дэу, про шанхай не говорю. Замучают по надежности и звук под вопросом. Как пример: Pioneer MVH-150UBG(G- зеленая подсветка) Цена: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10660857&clid=703 Недорого, просто, громко, хорошая чувствительность радио. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2014 в 21:52) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||
JVC не забывает про звук, надо отдать ей должное. Я бы, если стремиться к лучшему, поставил бы вперед компонентную акустику, т.е. отдельно ВЧ динамик, отдельно НЧ. Ценик конечно выше. Задние без ВЧ, не будут оттягивать сцену назад, сцена(звуковая) должна быть перед вами. Задние динамики на подзвучку и НЧ добавить к передним. Уши не будут назад "заворачиваться". Проверено, так для человека более естественно. А для любителей тыц-бум, сабик назад. 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||||||
Посетитель Воркута Сообщений: 25 |
Это все равно, что написать - купил автомобиль, ну такой, на 4 колесах..... Жопер чтоли? Не, зелёный.... | ||||||||||
Штатная магнитола звучала хорошо,но функционала явно не хватало.Поставил Филипка и всё встало на свои места.Доволен!!!(фотки в альбоме,на вопросы отвечу) ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2014 в 21:32) | ||||||||||
всем привет дорогие форумчане штатная магнитола на какую мощность рассчитана? если все динамики поменяю на 4+50w.выдержит? | ||||||||||
Посетитель спб Сообщений: 93 |
Воткнул в свой ларгус блаупаунт Сан-Франциско 320 +поставил вперед колонки пионер.колонки взял только из за того что не надо колхозить с подключением(стоит разъём наш)на двух колонках голова играет сурово....я бы сказал басит.накоплю мелочи и поставлю на заднии двери 16см через кольцо.майфуна по управлению и настройкам полная шайтан арба ;)... Горит резина...кончает Зина | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 405 |
Просьба ко всем, умное говорим, не знаем читаем,за советы спасибо, воду не льём,пока найдёшь с ума сойдёшь ![]() Мне нечего не мешает,просто танцую редко. | ||||||||||
Вот бы ещё фоточку переходников со штатных разьёмов на евро, это те которые по 5ть рублей ну очень большие ![]() а то в нашей галактике, даже коврики на ларгуса не продают, это те которые по три, ну очень маленькие. ![]() Мне нечего не мешает,просто танцую редко. | ||||||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 170 |
У меня до Ларгуса была калина, стояла в ней хорошая музыка тыщ на 40, майфун Алпайн, фронт Феникс голд компонент 16см, сабик полк аудио, уси кикс и алпайн. Продал вместе с авто. И был приятно удивлён акустике в Ларгусе. Не хватает вч в стойках. А так даже менять штатную не собираюсь. Поставлю пищалки через кроссы и буду радоваться. А если загоняться так бюджетик под 50 т.р. надо. А заменой 13см. на 13см. другой фирмы мало что исправишь. Я уже это прошёл. И не собираюсь вбухивать деньжищи в музыку. Постарел наверно (34года). | ||||||||||
Морель темпо 5 коакс. + кен 150 + шумка дверей. Бюджет 5000р. Звучание на 5-. Минус за то, что шестерки все равно побасовитей будут. Но машина конторская, лишних дырок делать неприемлимо. | ||||||||||
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 |
Согласен на все 100 ! Радиола вякает вполне адекватно хотя и не "по пацански" ... ![]() Твиттеры на панель через кондеры пришпилю со временем Провались земля и небо , я на кочке проживу ! | ||||||||||
Не пойму как вы в пятак уложились, Морели 4000 стоят, кен 1500 + шумка 1000 по минимуму. И где бюджет 5000р.??? | ||||||||||
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 81 |
Доброго дня всем.А я пока обошёлся заменой передних динамиков.Sony xs-gt1320r,за 897руб..Звучание,для меня,стало намного "вкуснее".Теперь хочется и задние поменять. P.S.так потихонечку и подстраиваю под себя машинку. RS0Y5-42-02K "Белый люкс" |
