Хочу поменять штатную акустику. На родном динамике не указано где + и -
Дайте ссылку где можно посмотреть. В сборнике "электросхемы" по Ларгусу там только написаны буквы. Которые мне ни чего не говорят. Вручайте!
Музыка - акустика
Посетитель Казахстан Мангистау Сообщений: 133 |
16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||
Посетитель Москва СЗАО Сообщений: 137 |
Посетитель Омск Сообщений: 193 |
Ларгусоводы, посоветуйте, какие 13-е динамики поставить в штатные места, чтобы добавились НЧ ? Голова родная. Рассматриваю герцы или пионеры. Кто ставил - отзовитесь!!!! KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 | ||||||
DLS R5 A, 6390 р. Это минимум, но эффекта как от 16 за те же деньги все равно не будет. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Н.Новгород Сообщений: 2 |
Впереди пионер ,в задних дверях герцы магнитола пионер Александр 276 | ||||||
поставил на штатную магнитолу сзади 4Омные на 40Вт вот такие звук у них лучше, но низких частот почти нет(как на передних штатных) и тише играют раза в 2 чем передние штатные 8Омные. Получается 8 Омные будут играть громче? хотя народ жаловался что сзади штатные тоже тише играют (у меня по комплектации задних не было поэтому не с чем сравнивать) Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 апреля 2014 в 10:13) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
Сам активировал по ссылкам на форуме Но странные вещи получаются Громкость чуть выше средней играет минут 15-20 (точно не замечал) Магнитола отключается (или перегружается??)на экране высвечивается "обнаружена USB" идет загрузка . Музыка начинает играть ,но на минимальной громкости, приходится вновь добавлять. Похоже срабатывает какая то защита (мое мнение) Буду проверять - поставлю старые динамики,посмотрим что будет 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||
У меня внутри разъемов можно увидеть маленький плюс и минус.Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
дальше будем думать что делать 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||
Разве штатные 8ОМ,что то я сомневаюсь,8ом динамики в основном идут на муз центрах больших,или колонках стационарных,а на магнетолах 4ом ,8ом не разу не встречал они просто не будут играть - очень тихо в отличие от 4ом,и нагрузка на 8ом большая для магнетолы нагрузка может сгореть микросхема уселка - было уже .Про закон ОМА - сопротивление меньше - сила тока больше,т.е. 4ом больше - сила тока. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
Выходные микросхемы или транзисторы в магнитолах сгорают от использования динамиков с меньшим рекомендованному сопротивлением, от использования с большим сопротивлением, т.е. 8 Ом вместо 4 Ом, ничего такого не будет, но "раскачать" их не получится. В описании магнитол указывается диапазон нагрузки, например 4 - 8 Ом, или только 8 Ом, и это очень критично, особенно для любителей выкручивать на максимум регулятор громкости (это так же нежелательно из-за ухудшения качества сигнала в силу внутренних искажений) - чем выще уровень громкости, тем выше сила тока в цепи и больше угроза вылета магнитолы.. | ||||||
214 !не спорь штатный динамик динамик 4ом и ты сам себе противоречишь ,не хочу даже спорить с тобой - бесполезно думаю.У тебя интернет под рукой возьми хоть там просветись. Люкс 7мест,5я пара -756.на пропане | ||||||
что касаемо штатного усилителя магнитолы - http://www.nxp.com/products/amplifiers/audio_amplifiers/class_ab_car_radio/TDF8541J.html RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Сегодня катался "на родной" акустикой Громкость 15-17. Раз отключилась .Экран погас,потом загорелся,на экране -"обнаружена USB" .Начинает играть,но на минимальной громкости. Значит дело не в новой акустики,которую я ставил. Что делал в машине- самостоятельно активировал магнитолу Посмотрел код(взади мафона) сгенерировал в программе (была ссылка на форуме) Получил код -ввел .все заработало. Второе снимали торпеду-делали шумку. Штекера при мне вынули -всунули. Вроде все,то что делали. Тогда чё она отключается? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2014 в 20:57) 16кл.7 мест.ГБО BRC.бак 94л Пневмоэлементы BlackStone(тестирую) Паулюс Е2_95.5я-0.756.Denso VK20. Круиз WAECO MS-400. | ||||||
036, проверьте штекера сзади магнитолы, также проверьте правильность установки 28 и 38 предохранителя RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
новые 4 Ома сзади динамики играют в 2 раза тише(при затухании по середине) и это не зависит от их модели - переставлял местами - наверно проводка или сама магнитола по умолчанию так настроена Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2014 в 13:27) Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 мая 2014 в 05:20) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт | ||||||
Много тут понаписано правильных и умных вещей по автоакустике, есть конечно и бред. ЛЛ ничем не отличается от других автомобилей. Вся автоакустика в двери-4ом(стандарт), реально с вариациями до 3ом- смотри фото в теме. Исключение, динамики для сабов, встречаются на 2ом, для снятия мощности с усилителей. Штатные динамики можно считать вполне нормальными и не самыми плохими, при их замене можно попасть пальцем в небо( тут писали о отсутствии НЧ и замерзающих подвесах. Пишу здесь, имея значительный опыт в домашнем стерео, а так же в автоаудио. Долго прислушивался к штатной системе, она должна разыграться(поработать), как и любая аудиосистема. Уйдет грязь и появится низ. Подойдет для большинства потребителей с одним но. Необходимо добавить ВЧ динамики. Мест установки несколько, в двери на уголок бокового зеркала, на торпеду ближе к лобовому стеклу, на боковые передние стойки. При установке ВЧ динамиков не забыть про разделительные емкости, если они не установлены на сами динамики( как правило неполярные электролиты ценой 3 копейки). Как правило, стоят со стороны магнита в дешевых ВЧ динамиках в самом пластиковом корпусе, залиты компаундом. перед установкой проверять. Емкости лучше установить пленочные. Звучат гораздо чище электролитов. Номиналом от 2мкф до 5,6мкф. В нашем случае под штатные динамики от 3,3 до 4,7мкф. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 мая 2014 в 05:24) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
При установке ВЧ динамиков необходимо соблюсти правильную фазировку. Емкость ставится на горячий конец, в разрыв плюсового провода. Если на динамиках не обозначены плюс и минус, можно проверить это самостоятельно. Для НЧ динамиков это просто. Подойдет любая батарейка 1,5В. При подключении(кратковременном) раздается щелчок и диффузор движется вперед от нейтрального положения, если плюс батарейки подключен к плюсу динамика. Ход диффузора значительный и хорошо виден. У ВЧ динамика ход очень мал, надо смотреть внимательно, ход заметен. Главное соединить все динамики в фазе. То есть (+) ВЧ динамика к (+) НЧ динамика и к (+) выхода на динамики соответствующего канала магнитолы. Пишу максимально просто и понятно. Для особо продвинутых сообщаю, что любая емкость уже крутит фазу и подключение ВЧ динамиков(фазировка) определяется "на слух", на ваш тонкий слух, как лучше звучит, зависит от динамиков, их расположения и свойств всей системы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 мая 2014 в 05:54) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
В помощь любителям замены динамиков: Провода к динамикам от штатной магнитолы Лев. передний коричневый(+) фиолетовый(-) Прав. передний бежевый(желтый)(+) белый(-) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
![]() Платина норма 02-х(2013),7мест,к7м 8кл. (90 л.с.),JR-5 551,пробег 145000км,ГБО DIGITRONIC Гуманитарная помощь Новороссии http://novorossia.pro/ https://vk.com/id283238578 Новости: http://voicesevas.ru/ |
