Музыка - акустика
все такие умные.... | ||||||
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 85 |
Доброго Всем времени суток. Обзавёлся я давича музыкой, магнитола и 4 колонки. Опыт установки всего этого хозяйства имеется. Вскрыл место под магнитолу а там 2 штекера. Резал тот где проводов побольше. Подключил (вернее примотал) все провода заизолировал, включил. Музыка играет. Перед, зад, лево, право, всё как надо. Тока вот на замок зажигания ей обсалютно до лампочки. Может у кого так же? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 сентября 2013 в 10:24) | ||||||
Спасибо за консультацию. | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 74 |
Получается, что "пищалки" подключаются к контактам динамиков, без всяких примудростей? | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Я подключал через вот такую фигню , кроссовер ставить не стал . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Фирма Clarion и посоветовала , вот так подключал . Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Блин , да он ( твитер ) нормально работает ( отлично ), для меня электричество и всякие эл.схемы это как читать по китайски , но припаять че нибудь запросто смогу , так вот я его вынул из одной машины , человек ставил себе новую музыку а ету штуку мне отдал , вещь ! работала у него 3 года отлично , зачем ставить еще что-то ума не дам . Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 сентября 2013 в 21:50) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Тольятти Сообщений: 15 |
[/quote] Я себе к штатной магнитоле поменял динамики в передних дверях на 16,5 см и саб с усилком в багажник поставил, играет довольно не плохо. В ближайшее время поменяю динамики в задних дверях и сделаю шумовиброизоляцию, будет еще лучше. [/quote] Добрый день. А сам всем этим занимался? Просто немного сомневаюсь потянет ли штатная магнитола усилок и прочее. Если приезжать к спецам по установке, то они по любому скажут, что головное устройство надо менять. А провода тоже менял? | ||||||
Да, делал все сам. К штатной магнитоле усилитель можно подключить несколькими способами: 1. Через высокоуровневые входы, если такие есть на усе 2. Через преобразователь высокоуровневого сигнала в линейный 3. Либо выпаять линейные выходы на магнитоле (лучше отдать специалистам) Не понял, что значит потянет ли магнитола усь? Усилитель усиливает то, что ему на вход подадут. По поводу проводов, если динамики стоковые или дешевка какая, то и смысла менять нет, оставьте штатные. У меня в блоге кстати можно посмотреть, что я у себя наделал, сейчас в багажнике два саба, и фронт тоже переделал: двери ШВИ, и морели через усел. Скоро буду в багажник ЧВ пилить - вот это будет тема, в блоге все отпишу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 октября 2013 в 20:42) | ||||||
Спасибо. У себя наверное тоже так попробую. | ||||||
Посетитель Bugulma RT Сообщений: 55 |
Посетитель Москва САО Сообщений: 79 |
Правильно,с выхода ум.идет переменка,значит кондер надо неполюсной.В крайнем случае из двух полюсных делают один неполюсной. | ||||||
Посетитель Сообщений: 4 |
Здравствуйте всем! Коллеги, на днях прикупил фургон себе без штатной акустики. С ISO переходниками сразу разобрался, полез на радостях ставить колонки. Стыдно даже спрашивать, в правой двери присутствует пластиковый разъем на колонки, а в левой я обнаружил только провода ведущие под пластиковую обшивку, пошарил рукой - без намека на разъемы. Это гений инженерной мысли или я дурак или брак? Резать это дело конечно не хочется, и дверь ковырять. Если что-то непонятно описал сделаю фото попозже. Беглый анализ форума ничего не дал по теме. Чую подвох какой-то уже после уникальных разъемов неISO. Подскажите чего, как лучше сделать, пожалуйста! Спасибо! | ||||||
Режь. Разъемы все равно к колонкам не подойдут. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Спасибо ![]() | ||||||
Вы серьезно? Я даже не знал, думал на ручник... Вообще, я не про ту часть которая в сторону магнитолы идет, а про ту которая скрывается под пластиком. Если следовать вашему совету "резать" один отрезанный конец пойдет на магнитолу, а вот второй куда?! Можете более интеллектуальные ответы давать я пойму. Спасибо, что тратите на меня время. Уже чисто спортивный интерес, зачем так сделано, с одной стороны двери коннект на колонки а с другой провода ведущие под пластик? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 21:18) | ||||||
Ну сделай фото что ли... Я все делал, не помню я проводов с которыми чето не понятно. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Не буду засорять эфир фотками, коннект оказался зажат намертво между пластиковой обшивкой и дверью, не стал вытаскивать -отрезал. Вероятно этого не было задумано, просто так криво собрали. | ||||||
Изначально белый коннект должен быть вставлен в сецотверстие в части обшивки предназначенной для установки динамика. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
