Провалы/рывки, нестабильный ХХ
baskins:
baskins, трясет то на бензе и на газу?меняли грм и генератора.?
одинаково трясет и на газу и на бензе
троение оба раза было на газу - так как обычно на нем и езжу - при переключение на бензин троение не прекращалось
подскажите пожалуйста как диагностировать датчик кислорода?
Лямбду можно отключить, по аварийной схеме будет работать, расход увеличивается, но мотор не трясет.
ладна, заеду на подъёмник - отключим
поезжу если поедет
а все же у кого 16клапанный француз - при выжатом сцеплениии до сколки набирает обороты мотор?
может при сцеплении отсечка на 4000/3600  или это бред?
baskins:
16клапанный француз
Электропедаль или тросик?
baskins:
Читай внимательно что писали,какая разница что с выжать исцелением что нет
baskins:
С низу не отключить его,разъём сбоку воздушного фильтра
Отсечка на 6500
На своем электродросселе попробуй.
С тросиком - понятно, 6500.
praktic:
А какая разница? На педали сцепления стоит какой то датчик?
Виталик:
На газели стоит.
На рыно - возможно тоже.
praktic:
На газели стоит.
Может программно заложено без нагрузки не давать крутится?
Виталик:
Датчик сцепления газ сбрасывает, когда сцепу выжимаешь.
Замена и проверка датчика положения педали сцепления на Lada Vesta и XRAY
Виталик:
на е-газе К4М установлен датчик на педаль сцепления
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 17:58)
oapv:
Бляха,не пойму накуя енту пендаль ставить,штобы она мозг парила всем,ведь работало на тросике,нет мля нада выебнуться тоже поставить,а результат :ебитесь с ней как хотите ларгусовлалельцы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 19:22)
oapv:
Хз,мне нравиться, хоть и тупее авто,явно четко экологию отрабатывает,а для меня экономия,хрен лишнего сожрёт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 20:27)
praktic:
В эту сторону смотреть надо.
Правильность установки фаз газораспределения
Не факт..т.к
baskins:
трясти начало сильнее и все это проявилось не сразу а усугубилось в жару, сейчас уже не так жарко но на ХХ трясет - прямо чувствуется и немного плавают обороты.
Думаю нада проверить верхний дк прибором,если все путем,то подсос воздуха мож где.
Если фазы на месте и компрессия в норме, то только датчики ковырять,по к4м были жалобы по датчику КВ что над маховиком стоит, может ли он организовать пропуски ? Хз.
а ты как будто вчера родился - у гуся заканчивалось ОТТС, а новое ОТТС предусматривало нормы экологичности Евро - 5, отсюда и педаль с вытекающими последствиями, следующее ОТТС будет под Евро-6 и Глонасс
oapv:
Главное пока прошивки не запрещены,сваливай хоть на евро 0.
Если фазы на месте
из описанного выше мне мало верится, хотя и педаль никто даже и  не пытался  адаптировать, но и звукозаписи мы не услышали в подтверждение ...
Полностью согласен с тем, что добавили гемор с этим эл. газом и эл. дросселем. Да еще и на сцепление датчик добавили. Сам тоже замечал, что стоит только коснуться сцепления, как обороты с 750 до 1000 подскакивают и замирают сек на 10-15. И проблема с зависающими оборотами на 2000 с включенным кондеем так и не решилась. Да даже без кондея я замечаю, что обороты бывает не сразу спадают, а постепенно, задерживаясь кратковременно, подвисая. Еще заметил крайне не приятную фигню. Бывает, что едешь по трассе с равномерной скоростью, а стрелка спидометра резко скакнет на 10 км/час в плюс или минус, и потом сразу же вернется в исходное положение. Буквально все происходит за долю секунды. Но заметил уже такое пару раз. К официалам не хочу повторно обращаться - уже вижу, как у всех форумчан эти официалы просто тупят, не решая проблему.
Также я думаю по поводу прошивки. Интересно, если прошиться под евро 0, отключив все ненужные режимы, подвисание оборотов останется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2018 в 20:45)
diver52:
Вероятно, вам просто не повезло. Уже много лет ни на одном  авто не испытываю трудностей от ЭП.
diver52:
так установи карбюратор и продай КСУД ...
Denef:
Ты лучше не в новостях сиди,а следи что форумчане пишут,у каждого второго энта пендаль мозг парит,именно на ларе ужо как пару 3йку лет.
Ты не ровняй свое авто дешмановское с собранным на автосраме.
Denef:
Следить, это твоя задача. Я отписался под конкретный случай.
praktic:
baskins:
16клапанный француз
Электропедалька
Виталик:
baskins:
baskins:
спасибо уважаемый!
сейчас гуглить буду где он там сверху рядом с воздухом)
