Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #476 - 19 июля 2018 в 20:53 | |
По поводу газа может уже и соглашусь. Возможно, он и портит движок со временем. До этого была нива на газу - движок капиталился на 80 тыс. км.
Запишусь к газовикам и плюс еще к мастеру на чистку дроссельной заслонки. Заодно и прокладки прикупил. Сори, что с самого начала не послушал, а надо было. Буду надеяться, что это даст результат. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #477 - 19 июля 2018 в 21:08 | |
diver52: | была нива на газу - движок капиталился на 80 тыс. км |
У меня была шестерка родной двигло 1.3литра скатал под 400тыс ,купил 1.5 литра откатал 200 и продал как часы работал,и все на газу и с прицепом в основном.Чтобы гбо работало и небыло проблемой,надо раз в пол года посещать установщика,чтобы проверил его,не просто так поставил и забыл. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #478 - 19 июля 2018 в 21:10 | |
Навряд ли поможет, Ни разу не чистил дроссель у себя.
А насчет капиталок на 21099, газовой своей,,,за год одну голову,менял(до замены,клапана шлиф),потом также с новой головой 2 раза шлифовка гнездклапанов и сказали - следующий раз ,ей замена! И это в течении второго года(на первом году без проблем).Правда тогда и пробеги были не чета сегодняшним...
Продал. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2018 в 07:56) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #479 - 19 июля 2018 в 21:14 | |
betmen 01, последнее твое предложение не для меня. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #480 - 19 июля 2018 в 21:50 | |
LarqusMen585: |
И в мыслях небыло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #481 - 19 июля 2018 в 21:58 | |
diver52: | и плюс еще к мастеру на чистку дроссельной заслонки. |
а он умеет чистить эл.мех.дросселя? ведь в таковом не "дырку" надо чистить , а сам механизм управления заслонкой с его возвратной пружиной Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2018 в 21:59) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курск Сообщений: 72 | #482 - 20 июля 2018 в 07:34 | |
Что-то недавно заметил, на бензине при заводке подтраивает, а как переходит на газ, все нормально.Надо наверное, к диагностам по бензину ехать? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #483 - 20 июля 2018 в 07:44 | |
А свечи норм.давно менял?
У себя счас замечаю такое вроде неровно раб. Причем сразу после заводки, норм , а через время слышно,недолго,,,при езде все
хорошо.
Грешу на свечи- два года им. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июля 2018 в 07:54) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Курск Сообщений: 72 | #484 - 20 июля 2018 в 10:44 | |
LarqusMen585, Свечи менял тысяч 15 назад, но поставили такие,как на 8 клапанный( у меня 16), поначалу вроде не замечал разницы.
Недавно ездил 1500 км, через 100 км испортилась газовая форсунка, пришлось ехать на бензине, может из за этого.Буду менять масло, посмотрю на свечи. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #485 - 20 июля 2018 в 10:51 | |
blgkv, Кати ошибку сбрасывай или сними + клему на время на час два,лучше на ночь и все путем будет.После неполадок с фосункой мозг закоичал караул и т.д отсюды и последствия на бензе. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #486 - 20 июля 2018 в 11:01 | |
LarqusMen585: | А свечи норм.давно менял |
Толя если бы свечи то на газу в первую очередь хандра началась. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #487 - 20 июля 2018 в 15:29 | |
Думал наоборот! Типа у вас же окт.число выше, типа 98-100, значит и горит лучше.
А оказывается и тут вы в ж.  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #488 - 20 июля 2018 в 17:12 | |
LarqusMen585: | Думал наоборот! Типа у вас же окт.число выше, типа 98-100, значит и горит лучше.
А оказывается и тут вы в ж. |
Ой, ладно гнать!
Стописят тыщ, кроме замены мембраны редуктора, с гбо ничего не делал. В смысле ремонта.
Замена мембраны, это как замена свечей, расходник, короче.
Раз в стотыщ можно и поменять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2018 в 17:14) Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #489 - 20 июля 2018 в 18:23 | |
Мы не в ж...это ты в ней ,коды думаешь скока заправить по 44 рубля 5 литров или 10,а я думаю чтобы не полный.Катая на газе нет такого понятия :чтобы куды небудь поехать если жона просит и жалко топлива было.Ладно тема закрыта по этому поводу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 июля 2018 в 18:24) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 12 | #490 - 20 июля 2018 в 18:35 | |
diver52: |
Вот и у меня вновь проявилась проблема. В очередной раз попробую съездить к официалам. Но надежды мало. Сам считал ошибки сканером. Помимо зависания оборотов на 2000 высветилась спиралька на приборке и появилось 2 сохраненных ошибки (выскочили вместе одновременно):
P0130 O2 sensor circuit
P0503 vehicle speed sensor "A" intermittent/erratic/high
Ну продолжаются и мои приключения. С мая катался со сброшенной ошибкой обороты на кондиционере. Обороты прыгали,до 1800, но не выскакивали на ошибку с пиктограммой. И тут наконец поехал из Питера в Вологду. Выскочила ошибка. Обороты на 2000 засветила пиктограмма. Заехал к дилеру в Вологде на диагностику. Считана ошибка Р0500-39. Проведена протяжка всех нулей на блоках. И сказано. Что похожая ошибка с похожим эффектом была у них на хрей. Вылечили заменой всей проводки под капотом. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #491 - 20 июля 2018 в 21:55 | |
Ты чет путаешь бетмен,,,это кто из нас экономист!? Мне пх по чем бенз будет по 50 или 55, а вот ты уже как говоришь 6машин экономишь...и на гусе в три раза пробег меньше моего,,, и еще хватает совести меня прикалывать, мляя...головой не бился случаем в лоб стекло.  экономист это ты! Ты даже на проверку расхода бенза жалел налить,,иль забыл? Мир перевернулся, кто тратит на бенз,,те жмоты  а кто на тухляке-крутяки  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #492 - 20 июля 2018 в 21:57 | |
Посчитай мои расходы и свои и тогда говори! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #493 - 20 июля 2018 в 22:02 | |
по 5 -10 литров я никогда не заправлялся. В последнее время на 2000р.
Я когда то и расход в бабосах здесь выкладывал свой за месяц,,45тр , помнишь? И год это был 14й или 15й..т.е. до всех этих подорожаний ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #494 - 20 июля 2018 в 22:04 | |
betmen 01, жалко мне вас ,тухловозов,,ездите ведь не от хорошей жизни, а от желания судьбу наеб... Не бывает так. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #495 - 21 июля 2018 в 08:46 | |
Fadeich
У меня в точности такая же ошибка! Дилеры называют ее P0500-39, я же на сканере вижу P0503.
Попробовал договориться с одним сервисом на проверку - будут смотреть. И помимо чистки дросселя и замены прокладок может заодно протянут все контакты. У нас дилеры похоже вообще ни в чем не разбираются. Полагаю, что забью на дальнейшее ТО у них, т.к. не выгодно по деньгам. Делают дороже сервисов и делают не качественно. В последний раз помнится масло не долили до уровня.
А делать самому - ну при всем желании я совершенно не разбираюсь в движке и времени на это нет совершенно. По работе в год накатываю под 50 тыс. км, и если бы не такие конские пробеги, то я бы и не ставил газ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 июля 2018 в 08:48) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #496 - 21 июля 2018 в 09:02 | |
нормальные пробеги,,,у меня тоже получилось чуть больше 60т в год(первые два года по 75ткм) счас,меньше,,,,и все на бензе.
Раз много ездишь,значит работаешь и следовательно -зарабатываешь! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #497 - 21 июля 2018 в 09:05 | |
С газом был урок в 2000г, больше не буду ставить.Да и ларгус не такой уж и прожора,как поначалу пугали, чуть ли не 15л ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 9579 | #498 - 21 июля 2018 в 11:38 | |
LarqusMen585: | С газом был урок в 2000г, больше не буду ставить. |
Взорвался? Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #499 - 21 июля 2018 в 11:56 | |
Ттт.
Вообщем, не понравилось. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #500 - 21 июля 2018 в 11:59 | |
LarqusMen585: | betmen 01, жалко мне вас ,тухловозов |
Да не завидуй ты уже.Просто посчитай сколько бы лишних копеечек накапало в кармашек за твой пробег. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
