Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Clever, с э-педалькой может и жгут проводов связан,по глубоким лужам катались? | ||||||
Посетитель СПб Сообщений: 20 |
нет, да и опять же - началось все при покупке новой машины в салоне, когда я обратил внимание на ХХ Largus Cross `16 белый | ||||||
Компрессию бы замерить. | ||||||
Одно время я грешил на лямбду, при отключении верхней все проблемы пропадают разом. Заменил ее, но но с новой та же история. Так что проблема чисто электронная и когда лямбды нет включается аварийный режим в обход многих датчиков, видимо. Да, менял сегодня педаль газа - не помогло от плавающих оборотов, а вот если выдернуть разъем, то симптомы как раз по проблеме выше - обороты 2000 и горит лампа свечей накала. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июня 2018 в 16:55) Largus Cross `16 белый | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 |
Clever По данной проблеме. После всего, что я писал на форуме, как ни странно, но пока ошибка не появляется. Хотя, безусловно, некое подтормаживание в спаде оборотов при включенном кондее есть. И обороты бывает очень не надолго зависнут, но потом пойдут вниз. Но в целом и жара была, и пробки, и много чего, что в начале провоцировало появление ошибки. Пока по ошибкам все чисто, даже придраться не к чему. Официалы тоже ничего не видят в упор, и я только время зря на них потратил. Рассуждаю логически. Более, чем уверен, что все исправно и с контактами все в порядке. Также замечаю, что если авто стоит на месте и холостые держатся на 750-800 оборотах, а потом нажать сцепление, то обороты слегка возрастают. Будто мозги сами подгазовывают. И предполагаю, что и это зависание оборотов связано с тем, что долбаный датчик скорости тоже посылает какие-то команды через мозги на поддержание оборотов. Хотя зачем это - не понятно. Уверен, что все дело в прошивке или мозгах или неверной логике работы. Слежу за данной темой, и очень надеюсь, что удастся найти причину. Если ошибки на данный момент нет, то это не значит, что она в дальнейшем не появится. | ||||||
AlexEs Не, у меня нет дерганий на малом газу - авто идет очень ровно и без проблем. И подсоса воздуха тоже нет - проверяли при мне в сервисе дымогенератором. Есть дергания, и притом очень редкие ТОЛЬКО на скорости ближе к 100 км/час и когда тапка в пол. Похоже, проблема совершенно другая. Симптомы копия, как у Clever - только у него все более выражено. | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всем привет. Ехал с дачи. Ничего не предвещало беды. И вдруг на 2000-2500 оборотах машина перестала реагировать на педаль газа. Нажимаешь обороты не прибавляются и не падают. Похоже на провал. Ошибок никаких не выдает. Со второго раза все ОК. И так было раз 5-6 за 130км езды. Пробег 42000км. Недавно ТО делал. Диагностика и т.п. Все было ОК. Грешу на бензин. В Наро Фоминске на Газпром нефти заправлялся. Причем после заправки на дачу доехал нормально. Какие будут варианты? ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
servimor Вот и у Вас эта же проблема вылезла, что я описывал. Двигатель тоже К4М? Установлено ГБО? Педаль газа электронная? Сам я уже много в какие сервисы ездил - никто не может это решить, т.к. проблема плавающая. Заехал к прошивальщику мозгов, пообщался с ним. Он не нашел в прошивке алгоритм, который бы подвешивал обороты. Полагаю, что все же причина либо в дроссельной заслонке, либо в электронной педали газа. Я не спец и это мои догадки. Может уже решим эту проблему всем форумом? Нас набралось уже трое с такой проблемой. | ||||||
Редактировалось: 5 раз (Последний: 11 июля 2018 в 21:25) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
Коврик поправьте - он съезжает вперёд и клинит педаль. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 51 |
Добоого дня Уважаемые соратники! Есть у меня ЛаЛаЛаргус ) и есть у него болячка( машина 2016год июнь мотор к4м 16клапанов француз стало быть пробег сейчас 72000км машина на газу практически с рождения суть проблемы похожа на симптомы уже перечисленные здесь Симптоматика (проявляется и на газу и на бензине одинаково): - все это проявилось при переходе на тепло/жару (совпало с 4м ТО) раньше не замечал -может очень редко и потряхивало на хх - на хх обороты плавают практически постоянно в жаркую погоду. с наступлением прохлады исчезают. Плавают ощутимо машину слегка потрясывает. - при резком выжимании педали газа на нейтрален или сцеплении обороты разгоняются до 3500-4000 и душатся -не увеличиваются. и так несколько раз когда нажимаешь на педальку -раза с третьего или 4го пробивается, и раскручивается до упора - расход топлива для этого мотора похоже великоват - в смешанном цикле газа 14-13литров на трассе 10-11, бензина чуть поменьше - когда забирал с салона обратил внимание на то что на ХХ слегка подергивается стрелка - убедили что это норма( - однократное обнуление ошибок проводили не изменилось (ошибок кстати не было) - подсоса воздуха вроде нет (проверяли диагност через комп, через какие то параметры) повторюсь в холода все это пропадает - вот только расход действительно велик, вчера с товарищем говорили -у него Ларгус кросс, на бензине расход порядка 8-9литров максимум (это реально?) Диагноз: неизвестен( собираюсь к официантам по гарантии - пока вроде не снимали с гарантии несмотря на ГБО еще: у официалвов на 4м ТО якобы протянули голову -так как перед этим сверху появились небольшие масляные наплывы (ну и свечи меняли по регламенту) причем происходит это через раз - сейчас завел машину стояла 2 часа нару лице +22, на ХХ обороты как завел 850 потом падает до 600-550 и стрелка более мене ровно - ятя машину очень слабо подергивает периодически Помогите соратники! Примером, словом, делом | ||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Как все таки рад что у меня простой тросик! Честно ребята, тут не знаешь что подсказать неведомо что подвешивает электроника или механика. У тех кто как я с тросиком проще. Проверил ход тросика промыл ДЗ и все проблема ушла. Вам моя логика подсказывает что от промывки ДЗ хуже не будет. Промывка очистителем карбюратора с разбором и сбором занимает минут 20. Так как данные получает ЭБУ от датчика ДЗ независимо от того на газу или бензе едет авто возможно механическое заедание ДЗ. Или вариант электроника педали. Тут осмотреть (она ведь работает в сложных условиях ,грязь , влага) . Может набивается грязь. Шикарно если есть товарищ с которым можно поменяться на время ДЗ или Педалью чтобы выяснить причину проблемы. Удачи коллеги! | ||||||
Если на гарантии,чего мы тут будем советовать,все равно не резон лазать самому.Ну а если што я бы полез бы проверил все датчики котрые вставляются ,на предмет подсоса,потом рег.хх,почистил,ну а дальше думать если не помогло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
машина на гарантии - не факт что официозы смогут-захотят разобраться в вопросе -мотивиоуя его тем что дефект плавающий( | ||||||
baskins, Я тебе на ушко...у меня ужо давно все датчики на фумке,уж больно не доверяю я ихним колечкам..Скатай по гарантии,если нет ковыряй сам,начни с дроселя,сними рег.хх почисть ит.д проверь на подсос все датчики их видно,особенно воздушный.Все как делать есть на ютубе.Все просто. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2018 в 20:07) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
