Проблема такова - дергается машинка при разгоне и ХХ нестабильные. Двигатель К4М. Установлено ГБО. Загорался чек, заехал на диагностику, подключили они сканер. Вердикт - пропуски зажигания, предположительно третий цилиндр. Поменяли 1_ю катушку с 3_ей - проверить покажет ли ЭБУ на 1_й цилиндр. С тех пор машинку колбасит, но чек не горит...
Катушку новую заказал.
Подскажите - есть иной способ неисправность выявить? Элементарно неисправную катушку определить можно только заменой на заранее исправную?
Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Посетитель Казань Сообщений: 19 |
Замерить сопротивление, посмотреть колпачек катушки нет ли там пробоя, в таком случае на изоляторе свечи остается след (черная дорожка) KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||||
Компрессию проверяли - норма, забыл написать. | ||||||||
На Калине я этих катушек штук 10 поменял. Но там БК мне всегда указывал неисправную! А здесь... После визита к ОД ошибок нет, но авто колбасит. ELM327 купил ради этого - нет ошибок. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Что то как то все сразу за катушки, а банально поменять свечи, и померить давление в топливной системе, я бы с этого начал, зима вода имеет свойство замерзать, потом проверить коль сканер есть покозания лямда зондов может каталик уже сплавился от пропуска | ||||||||
Может и свечи. Но вряд ли - пробег у меня мал, 5 ткм всего. Давление топлива - маловероятно, на газу расколбас тоже присутствует, даже сильнее. Прикупил сегодня катушку, завел авто (катушку не ставил)- нет дерганий и все тут! Шайтан-машина!))) А как проверить показания зондов, какие должны быть показания? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 февраля 2015 в 17:16) | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Да, расшифровку неплохо было бы получить. Есть у меня подозрения, что лямбды ELM_ом не посмотреть. Машина сейчас не дергается, но ХХ не стабильный. ГБО_шники может чего натворили... Хотя ХХ нестабилен и на газу и на бензине. | ||||||||
fly747 был прав, дело было в свече. Удивительно - пробег менее 5 ткм. Сдохшая свеча - Чемпион. | ||||||||
Сам удивляюсь. Заменил ВСЕ(!!!) заводские свечи, тк дерганье возобновилось (хотя и меньше) Поставил АУ17ДВРМ))) Сначала на катушки грешил, купил пару, но дело было не в них. Покатался,пока все в порядке. Буду надеяться, что проблема решена. | ||||||||
Мотор К4М оборудование - Диджитроник, пробег 4 ткм. | ||||||||
Катушки PCI1001 PATRON. Цена примерно 900 руб. | ||||||||
спасибо, недорого и где брал? Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2015 в 13:11) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
В Автодоке | ||||||||
Нестабильность появилась после установки? Закрой расходный вентиль мультиклапана на балоне,принудительно переключись на бензин и посмотри -есть ли вибрации? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Провалы начались ни с того ни сего. На газу больше 1 ткм откатал, все в порядке было. Газ отключал по всякому - отсоединял газовый шланг что к рампе идет - проверял работу запорного клапана, от форсунок отключался (включали разьемы форсунок напрямую к ним бензиновым форсункам, а не через газовые мозги). В общем стал пытать свечи. Сопротивление колпачок - электрод обрыв!!! (мерял тестером, мегомметра нет) Сопротивление АУ17ДВРМ -5,5 КОМ, Рено 77 00 500 155 - 7 КОМ (эту свечу мне в сервисе установили). Но Рено_вская и Энгельсовские свечи - новые. |
