baskins: |
Добоого дня Уважаемые соратники! Есть у меня ЛаЛаЛаргус ) и есть у него болячка( машина 2016год июнь |
betmen: |
Трос у него если што. |
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Отвечал на этот пост по идее,другой как то зацепил,не посмотрел,что другой ник.Так што пардон.Думал один и тот же,ники млин не запомнающие,не то шо у мну. хрен промажешь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2018 в 21:46) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 |
В общем, я попробую почистить ДЗ, поменять прокладки на дроссельном узле и проверить все контакты педали газа. Если поможет - отпишусь о результате. На официалов уже давно наплевал - там работают одни студенты, которым не хочется решать плавающие проблемы. | ||||||
Посетитель Пермь Сообщений: 51 |
заехал к официантам на диагностику той самой плвающей проблемы( посмотрим что скажут | ||||||
Други беда. У оыициалов, просидел 2часа и не дождавшись очереди уехал. Перенесли га вторник. И тут за городом пряшла бяда. На ходу машина потеряла тягу, загорелся чек моргает медленно. Мотор к4м 16кл француз. На х.х трясёт движок, тронуться с места тяжело. Доехал до города - в горку 60-40 тяги нет под горку медленно очень разгоняется до 100. Доехал до города и самое интересное заглушил, машина состояла 20минут, дело было вечером уже прохладно, завел опять бооле менее -тяга гораздо лучше, но машину потряхивает.Подключил сканер, там целый веер ошибок: ошибка p0314 p0300 p0302 p0303 и ещё b2aaa . Через сканер сбросил ошибки, все равно те же самые всплывают.. Перед этим 10000км назад делали то4 с заменой ремня ГРМ. Проблема есть и на газу и на бензине. После то4 с наступлением тепла и жары, появился симптом: на светофоре на сцепление машину начинает трясти, если резко нажать газ, то обороты растут только до 40000и дальше ни как. И так несколько раз, 2-3 жмешь газ только потом раскручивается мотор выше 4000. Машина ларгус 2016г. На газу, 4поколение. | ||||||
Кто чего пишет и говорит. Забыл сказать, что проехал я такиммакаром 100км, глушить не стал, боялся что не за ведётся. Так как и на газу и на бензе проявляется, то должно быть не топливная система. Так как машина постояла и поехала, вроде как не механика в моторе, не железо. Вряд ли бы само прошло). Но сейчас машинку все равно потряхивает. И ошибки не скидываются через сканер - может по другому их нужно скинуть? Сверху на мотор немного накидывает масло. Вроде есть такая болезнь у этого мотора, на то4 просил официалов проверить и заменить прокладку, сказали что просто протянули. Может подсос воздуха? Или это не так происходит? Есть ещё гипотеза с забитым в хлам катализатором. Кто может сталкивался? Пробег 72000 85%на газу. 5ое поколение. | ||||||
baskins Хоть я не особый спец, но с 90% вероятностью могу сказать, что нужно смотреть в сторону плохого контакта свечных проводов или менять катушки и свечи зажигания. Движок троит, т.е. есть частые пропуски зажигания, поэтому и трясет его. Советую для начала поменять комплексом и катушки, и свечи зажигания. | ||||||
Лучше не загонятся сбросом ошибок, и прочими лишними телодвижениями, эксплуатацию авто прекратить, ну разве что до мастерской, дождаться приговора диагностов, и решать с ремонтом. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 |
Всем привет. Выше описывал свою проблему. Повторюсь. На 2000-2500 оборотах машина временами не реагирует на педаль газа. Педаль газа с тросиком. Нажимаешь обороты не прибавляются и не падают. Похоже на провал. Со второго раза все ОК. Понаблюдал. Это проявляется после 20-25км езды. До этого едет нормально. Заводится хорошо, ХХ в норме, движок не трясет. А вот сегодня ехал с работы проблема опять проявилась и загорелась лампа "проверьте двигатель". Это уже что-то с чем можно обратиться в сервис. Или еще не факт, что они по коду неисправности найдут проблему и устранят ее? А то сбросят ошибку, сдерут денег и отправят восвояси... Шучу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 11:28) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
servimor, А тебя сканера нема кятайкого?так бы мог и сам посмотреть и сбросить в чем дело. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
предположу что у тебя пропуски, что исходит от хренового бензина и "изношенных" свечах Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 18:07) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Вот и у меня вновь проявилась проблема. В очередной раз попробую съездить к официалам. Но надежды мало. Сам считал ошибки сканером. Помимо зависания оборотов на 2000 высветилась спиралька на приборке и появилось 2 сохраненных ошибки (выскочили вместе одновременно): P0130 O2 sensor circuit P0503 vehicle speed sensor "A" intermittent/erratic/high Первая ошибка очень странная, т.к. я более, чем уверен, что с ДК, что с его разъемами все в порядке. Пробег всего 20 тыс. км. Похоже, ошибка выскакивает как последствие второй. И обе они находятся не в текущих, а в сохраненных. Кстати, чтобы сбить обороты ниже 2000 на холостую помогает только выжим сцепления на скорости и торможение движком. Никакая перегазовка до 4-5 тыс. оборотов не помогает. Будто обороты закусываются на 2000 и не хотят спадать. Также интересно, что означает сенсор "А"? Есть ли сенсор "B", "C" или "D"? Если ошибка указывает на конкретный датчик скорости, то у какого колеса? Вся инфа о скорости считывается с датчиков АБС всех колес, суммируется и делится на 4. Поняв это, можно тупо поменять датчик скорости АБС на одном из колес и забыть о проблеме. Может все же совместными усилиями решим, что можно сделать? Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 июля 2018 в 18:45) | ||||||
отвечу за тебя - НЕТ, т к ты уверен только в заплаченные тобой деньги не понятно за что! зы код ошибки ОЗВУЧЬ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2018 в 20:21) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
пойми правильно - здесь нет экстрасенсов ! есть ЧЕК, т е проблемы в ЭСУД (электронная система управления двигателем), то озвучь код ошибки и дальше будем разбираться, а по твоим запросам только на кофейной гуще гадать ... RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
servimor, пост 414 - в ссылке написано как и что необходимо диагностировать! RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
oapv В мануале нет кода ошибки P0503. Только 0500. И совершенно не понятно что и как проверять. Конечно, я понимаю, что для гуру в авто это не проблема. Но для простых автомобилистов, кто совершенно не разбирается в ошибках и в мозгах, это не понятно. | ||||||
P0130: Электрическая цепь датчика 02 - неправильная работа (ряд цилиндров 1, датчик 1). Мастер сказал глючит датчик кислорода. И типа забей и не парься. Бывает такое. Порекомендовал выработать старый бензин и заправиться качественным, лучше 95м. Даже денег не взяли за диагностику. И я поехал домой довольный как слон, что легко отделался. А потом началось как в сказке чем дальше тем страшнее. Стою на светофоре, вдруг обороты ХХ упали, машину начало потряхивать. И как раз зеленый загорелся. Трогаюсь, а больше 1500 оборотов не набирает. Еле ползет. Остановился, заглушил, завел. Работа восстановилась. И так было несколько раз пока доехал до дома. Приходилось глушить машину и заводить чтобы дальше ехать. Вот такая история. Пишу сюда скорее на эмоциях. Вроде как легче стало. А дальше посмотрим. ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 17:59) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
