Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #451 - 16 июля 2018 в 23:07 | |
oapv: |
прожженный: | Смысла не вижу, есть процесс отделения мух от котлет |
ты на своем сколько прошел? и при этом твой кат был забит мухами?
))) Олег, я тебя умоляю.  |
Посетитель Пермь Сообщений: 51 | #452 - 17 июля 2018 в 07:21 | |
Други, дело такое.
В выходные на даче поменял местами пару катушек, заодно посмотрел две свечи - чистые опрятные
сканер показывает все тот. же букет трехсотых ошибок - ничего не поменялось - при это м поведение мотора не поменялось -вроде едет
потом на трассе после 350км повторилось один в один -чек заморгал и упала тяга
мучать и мучаться не стал - скинул клему -через 5-10 минут включил обратно - сканер ошибок ни каких не показал машина поехала, через 250 км ошибок и троение не повторилось
на ХХ вибрация и плавание осталось
сейчас у дилера на диагностике, изучают
первое что предположили, это свечи которые на то4 были заменены на мои (куплены оригинальные в приличной федеральной сети автозапчастей) возможно пробивает их - говорят что этот мотор очень чувствителен к состоянию свечей (хмм, а какой мотор не чувствителен? дизельный?  ) |
Посетитель Пермь Сообщений: 51 | #453 - 17 июля 2018 в 07:22 | |
сегодня вспомнил один момент:
оба раза троение началось в режиме работы на газу и при переключение на бенз не прошло.
а вот плавание ХХ, вибрация на ХХ и перерасход топлива происходит в обеих режимах Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 07:31) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #454 - 17 июля 2018 в 07:42 | |
Мой к4м - не чувствителен. 115 уже на одних и тех же- не выкручивая. Думаю и у тебя дело не в них, они бы не работали и после сброса ошибки,при чем здесь это,,ну сбросили а свеча то неисправная осталась. П мастера. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 164 | #455 - 17 июля 2018 в 11:56 | |
oapv: | покажи мне здесь хоть одного глупца, или в нете, кто спалил свой кат за 40 тыс км |
Наверное я буду первый))) Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 июля 2018 в 19:09) ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали! |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #456 - 17 июля 2018 в 14:18 | |
baskins: |
Если неполадки с двиглом,то первое на чем ощутишь так это газ.На бензе может еще работать а на газу плохо.И еще когда на газу например из форс или давления будет преливать или недоливать ,то мозг тебе и бенз будет автоматом прибавлять или убавлять и по этому потом пока не сбросишь ошибки будет нестабильная работа даже на бензе на хх.Здесь тупо нада сидеть и работать и разбирать ошибки:-сбросить все посмотреть гбо свое,дк даже может тупить из за гбо неправильной подачи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 117 | #457 - 19 июля 2018 в 08:32 | |
Съездил в очередной раз к дилерам. Они продиагностировали и записали в листочке ошибки (в точности, как и я сканировал, плюс еще одна добавилась):
P0130 O2 sensor circuit
P0503 vehicle speed sensor "A" intermittent/erratic/high
P0170 Fuel trim
Их вердикт был такой: поездить только на бензине месяц. И потом приехать. В случае повторения ситуации сказали, что нужно будет менять 1-ый датчик кислорода. Хотя пробег всего 20 тыс. км. Причем менять его за мой счет, т.к. установлено ГБО.
Плюс содрали еще 760 руб за диагностику. Я решил поприсутствовать при этом, и из их общения понял, что они ничерта не разбираются, работают обычные студенты.
В общем, уже не знаю, что делать. Поездил на бензине 200 км. По ощущениям, хоть ошибки и нет, но обороты также подвисают! И спадают ОЧЕНЬ медленно. Уже даже и без включенного кондея. А кондей это все еще усугубляет. Попробую в стороннем сервисе почистить дроссельный узел и поменять прокладку. Больше в голову ничего не приходит. Делать и разбираться самому банально нет ни времени, ни знаний. Куча работы, и вся она на авто. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #458 - 19 июля 2018 в 08:41 | |
diver52, я грешу на гбо, ,,и всегда.только с ним были проблемы у меня (давно )-головаклапана,заводитнезаводит,троитнеедетглохнет,, дд! Нх было ставить.
А датчик скорее всего живздоров. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #459 - 19 июля 2018 в 08:49 | |
Тут у нас практик с прожженным блатные газовщики,,,поспрашивай у них в личках- Пусть помогают!
А то только хвалят,вонючку свою...еще и меня манили  300000км на 92м и без проблем,,,а навар, что у них что у меня, денех нет все равно.
Проездил бы 5лет купил еще гуся и сказал бы вот - с экономии, поверил бы...а так проездил,продал,добавил,купил- так и у меня на бензе. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #460 - 19 июля 2018 в 08:57 | |
LarqusMen585: | грешу на гбо, ,,и всегда.только с ним были проблемы |
Не завидуй,у меня 6й авто и проблем не было не когда не у меня не у моих знакомых. LarqusMen585: | навар, что у них что у меня, денех нет все равно. |
Это у тебя нет,а у нас есть и мы на моря катаем,а ты так и не заработал по ходу. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #461 - 19 июля 2018 в 09:07 | |
Я??????  да я счастлив что такого г не знаю... Я это все на ,99 прошел, а вам еще предстоит ,рано или поздно.
И если такой умный помогай человеку ,а не ,,,, завидуй(надеюсь понял) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #462 - 19 июля 2018 в 09:07 | |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #463 - 19 июля 2018 в 09:21 | |
LarqusMen585: | И если такой умный помогай человеку |
Я 10 раз не буду повторять для каждого,что нужно делать и что думаю по этому поводу,этот человек писал еще неделю назад не поеду к официалам,там студенты работают,но поехал,хотел снять и почистить ду кольца поменять ,но не делает этого.И че ему советовать.У меня недавно была ошибка :пропуск воспламенения или зажигания в 3м целиндре,так не успокоился пока все методом тыка не перевернул.В итоге пока нету. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2018 в 09:22) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #464 - 19 июля 2018 в 09:37 | |
betmen 01,
А что касается-10р повторять, то если по делу и 20 повтори! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #465 - 19 июля 2018 в 09:38 | |
betmen 01,
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #466 - 19 июля 2018 в 09:39 | |
Та епт...с тел пишу мляя с повторами и убрать не могу стр запорота ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #467 - 19 июля 2018 в 09:41 | |
Кто знает как поправить стр? Сделайте ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #468 - 19 июля 2018 в 10:25 | |
LarqusMen585: | то если по делу и 20 повтори |
Ну если не прислушивается,то че и повторятьсо. LarqusMen585: | Кто знает как поправить стр? Сделайте |
Все путем,где? 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #469 - 19 июля 2018 в 11:33 | |
betmen 01, на этой стр.у меня нет ничего справа сверху...и удалить тоже. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #470 - 19 июля 2018 в 11:40 | |
betmen: |
Не завидуй,у меня 6й авто и проблем не было не когда не у меня не у моих знакомых.LarqusMen585: | навар, что у них что у меня, денех нет все равно. |
Нам море лучше летать. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #471 - 19 июля 2018 в 16:41 | |
Оо, прочитал что бетмен про моременя написал.
Хули мне на него ездить- я на нем живу!!! А отдыхать я езжу-в кировские леса, ты это и знаешь, а подъебон пишешь  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #472 - 19 июля 2018 в 16:45 | |
....и езжу туда каждый год , с 88года. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #473 - 19 июля 2018 в 16:55 | |
LarqusMen585: | ты это и знаешь, а подъебон пишешь |
Толя как и ты...про газ LarqusMen585: | я на нем живу!! |
Такие моря и у мну есть,даже еще красивее и чище вода чем в этом болоте.А тянет то на море соленое к крымским персикам и чистейшей водой без мухав и комаров. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #474 - 19 июля 2018 в 17:05 | |
Дима, а меня в леса.
....счас правда не знаю, как дальше будет ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #475 - 19 июля 2018 в 17:07 | |
betmen 01, а про газ я правду написал,,,ненадоть. Попробовал хватит. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
