Провалы/рывки, нестабильный ХХ
servimor:
Менять этот датчик?
скачай для начала мануал (он приведен мной выше) и работай по карте диагностики по данной ошибке
зы а забить можно на ДДК, он "нюхач" и сильного влияния на образование смеси не несет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 18:05)
Москва ЗАО
oapv:
Это не для меня. Поеду в другой сервис. На форуме сервис CHECK ENGINE AUTO хвалят. И территориально не далеко от меня. Что там спецы скажут. Но насколько я далек от всего этого и то думаю, что проблема не в датчике кислорода. Может бензонасос перегревается жара стоит. Или еще что.
ЖигулиЛаргусовод с 9.04.2014. LADA-KS0Y5 LARGUS 42-02D Серый базальт. Прежде чем указать на ошибки сначала похвали!
servimor:
блин, даже не спец изъявил желание высказаться на эту тему, а спецы тупо читают ошибки, пренебрегая определенными правилами ... песец!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 20:25)
servimor:
Стою на светофоре, вдруг обороты ХХ упали, машину начало потряхивать. И как раз зеленый загорелся. Трогаюсь, а больше 1500 оборотов не набирает. Еле ползет. Остановился, заглушил, завел. Работа восстановилась. И так было несколько раз
Примерно так же было когда 1й ДК сдох,ХХ не устойчивый,на пятой больше 50-60км/ч не ехал,начинаешь прибавлять газ и при достижении определённых оборотов (сейчас не помню уже каких) двигатель как будто выключался,домой доехал отключив разьём на ДК,тогда едет нормально но бензина жрёт чуть больше.Попробуй отключить разьём и покататься немного,если дело в ДК то таких симптомов как были не должно быть
Москва ЗАО
Виталик:
Я понял ДК это датчик кислорода. Судя по распечатке в моем случае неправильная работа ДК 02. А в вашем ДК 1-й. Где бы еще найти этот разъем чтобы отключить? А бензин, да хрен с ним. Главное чтобы ехать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 21:23)
servimor:
открой капот и посмотри на выхлопную систему и обязательно увидишь УДК - датчик ввернут в выхлопную трубу до катализатора
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 21:27)
servimor:
Куда ехать? Он пишет это чтоб вы проверили причину, а не затем чтоб ездить, максимум чтоб доехать, смесь при отключении этого датчика становится не нормальной, что может повлечь за собой другие поломки.
Москва ЗАО
Вот это правильное замечание. Спасибо. А я уже думал отключу ДК и буду ездить дальше. Но вряд ли полезу. Если только когда совсем встану.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2018 в 21:42)
servimor, такое ощущение, что катализатор рассыпался и дышать мешает.
Москва ЗАО
Час от часу не легче. Недавно на ТО был. Сказали бы если что не так с катализатором. Тормозные диски с колодками на пробеге 40000км и правую шаровую опору они заметили что надо менять, а катализатор нет. Настораживает одно. Приваривали кронштейн крепления глушителя, отвалился и дребезжал. При сварке не могли повредить еще чего?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2018 в 21:58)
servimor, тогда ой, беспредел не мой профиль.
Скорее выдыхать. Что не меневажно.
не напрягай его мозг! такое ощущение что датчик сдох или неисправность эл.проводки
servimor:
млин, ты скачаешь наконец то мануал по ошибкам и хоть чуть чуть его прочитаешь??? или до последнего будешь упорствовать ?
servimor:
Под этой "штукой",сними её и под ней увидишь штекер,один конец которого в оранжевой оплетке уходит по корпусу воздушного фильтра в вниз к выхлопной системе,разьедини его и покатайся день-два
servimor:
тебе глушак к колесу приварили! ))))
servimor, млин . где здесь про глушак и каталик написано?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2018 в 22:18)
Москва ЗАО
oapv:
Прочитал мануал. Нашел ошибку Р0130. Да это датчик кислорода. И чо дальше? По любому сам не полезу.
Москва ЗАО
oapv:
Шутник однако)))
servimor:
ну и не лезь, так какого члена ты тут мозг выносишь? езжай на диагностику и пусть диагносты разбираются, флуд то зачем разводить? глушак ему не так приварили, блин, смешно !!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))
я , разумеется, уважаю тебя как спеца, но ты порой такие глупые идеи подаешь ...
oapv:
Можешь меня не уважать, здесь можно любые идеи подавать, я етим и пользуюсь))
покажи мне здесь хоть одного глупца, или в нете, кто спалил свой кат за 40 тыс км
зы бабу , которая расплавила ДВС, двигаясь только на первой передаче, думая что на автомате, в пример приводить не надо
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2018 в 22:35)
oapv:
Смысла не вижу, есть процесс отделения мух от котлет и мне важно это было увидеть.
ты на своем сколько прошел? и при этом твой кат был забит мухами?
