Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #626 - 1 декабря 2018 в 19:19 | |
shandai: | Маловероятно что из-за свечи что то будет с катушкой. |
Неисправные свечи чаще всего становятся причиной убитой катушки.
shandai: | Когда катушка накрывается машина обычно вообще не заводится. |
Только троить будет, а заведется как всегда. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2018 в 19:20) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #627 - 1 декабря 2018 в 20:33 | |
 так и есть. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #628 - 1 декабря 2018 в 23:26 | |
diver52: | их строя катушку? Если да, то поменяю. Заодно подскажите, где заказать оригинал, |
Заезжаешь на диагностику и говоришь -- проверьте катушку а лучше все, и те точно скажут.
А так пол машины можно на догадках поменять. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 | #629 - 15 апреля 2019 в 15:49 | |
Кто нибудь подскажет что к чему ,ситуация такая едешь на оборотах подъезжаешь к перекрестку выжимаю сцепу обороты не сразу падают на холостой а с задержкой бывает на 2-х тыс. секунд 5 потом на 1-ой тыс. секунды 3 и потом уже на х.х. переходит - а бывает на 1.5 тыс. также задержится .???? Сразу скажу РХХ поменял ,кольца на заслонке поменял - машина обороты и в нагрузку не дергается ,значит подсоса нет - в чем причина всю голову  изломал......... 2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #630 - 15 апреля 2019 в 17:02 | |
Rush, дроссель промой и проверь контакты на фишке ДПДЗ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Новокузнецк Сообщений: 130 | #631 - 15 апреля 2019 в 18:27 | |
oapv: |
дроссель я промыл когда кольца ставил и фишку вытаскивал , и снова ставил .А вот ДПДЗ еще не менял  2012г.LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #632 - 22 апреля 2019 в 14:53 | |
Вот и меня стал мучить нестабильный ХХ. Причем как-то ритмично плавает, волнами, то повашаются обороты, то падают ниже 500. Поменял все резинки и под ресивером тоже, поставил Рено оригинал. Очистителем карбюратора нигде подсос не обнаружил, даже на топливных форсунках проверил. РХХ разбирал, чистил, вроде поначалу лучше стало, черезикакое-то время опять поплыли, свечи новые поставил, что дальше? РХХ как-то по сопротивлению можно проверить? LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #633 - 24 апреля 2019 в 07:21 | |
Вычитал, что между контактами А и В, C и D должно быть сопротивление 50 - 55 Ом. У меня при подсоединении мультиметра к этим парам сопротивление отсутствует, а А+D и В+C показывает 48 Ом. Кто- нить может измерить у себя сопротивление? Обозначение контактов подписаны на фишке. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #634 - 24 апреля 2019 в 08:18 | |
andrey_kmv: | РХХ разбирал, чистил, вроде поначалу лучше стало, черезикакое-то время опять поплыли, свечи новые поставил, что дальше? |
Мне промывка два раза помогала (жужал сильно РХХ), потом забил и поменял РХХ - помогло холостые стали стабильные. Но вот Rash замена РХХ не помогла. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #635 - 24 апреля 2019 в 10:15 | |
andrey_kmv,
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #636 - 24 апреля 2019 в 12:09 | |
oapv, Спасибо, получается сопротивление обмотки в пределах нормы, т.е. электрическая часть исправна. Либо механика подклинивает, либо дело не в РХХ.
Попробую ещё раз разобрать и залить керосином.
Хотя, если тестер не брешет, 48 Ом - это на грани. Попробую погреть его на солнышке и ещё раз замерию. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 12:12) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Сообщений: 8318 | #637 - 24 апреля 2019 в 15:46 | |
andrey_kmv: | Попробую погреть его на солнышке и ещё раз замерию. |
Попробуй ещё как вариант сними разьем с датчика ГУР,(в районе масляного фильтра),у меня что то похожее было,когда снял разьем холостые как часы стали работать,так и езжу со снятым разьемом (при снятии разьема никаких ошибок не будет,если что назад потом оденешь) |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #638 - 24 апреля 2019 в 17:58 | |
Виталик, ну, это как бы не решение проблемы, а уход от нее.
Ладно, будем потихоньку искать виновника. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #639 - 24 апреля 2019 в 18:38 | |
andrey_kmv: |
Виталий правильно говорит, т к обороты ХХ зависят от нескольких факторов, в том числе и от давления в системе ГУР, т е Виталий намекает на возможную неисправность данного датчика Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2019 в 18:39) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #640 - 24 апреля 2019 в 19:51 | |
Виталик, oapv, спасибо, не подумал о возможной неисправности датчика ГУР LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #641 - 26 мая 2019 в 18:56 | |
Народ, кто знает, какого производителя идет рхх lada 8200692605, он дешевле рено 8200692605 в два раза.
Какой взять посоветуете?
У рено 1204 р. и 4 дня доставка, лада 653 р. и 8 дней доставка.
Судя по всему вот этот
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 мая 2019 в 19:36) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Сообщений: 8318 | #642 - 26 мая 2019 в 20:47 | |
andrey_kmv: | Народ, кто знает, какого производителя идет рхх lada 8200692605, он дешевле рено 8200692605 в два раза. |
Оригинал лада и рено один производитель но разные упаковки,и цена примерно одинаковая,а этот что в два раза дешевле придет вот в такой желтой упаковке, обычный производитель который штампует з.ч на все тазы и ГАЗы
Это не оригинал,я брал такой,валяется где то в гараже. Если не хочешь оригинал возьми лучше Era 556037 Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2019 в 20:49) |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #643 - 26 мая 2019 в 21:18 | |
Виталик, Спасибо, тоже думаю, что разница в 2 раза - это многовато. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 12 | #644 - 5 июня 2019 в 23:30 | |
Возвращаюсь в тему. Холода прошли, зимой поставил газовое оборудование. Наступило лето иииии ВКЛЮЧИЛ КОНДЕЙ.
Зависание оборотов продолжилось. Как толко выключаю кондей обороты падают мгновенно. |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #645 - 9 июня 2019 в 09:56 | |
Fadeich, Где- то было в теме, там, вроде массу надо протянуть, поищи.
Зы. Поменял я РХХ, поставил Рено оригинал, вроде ушла проблема с плаванием оборотов. Старый снял, сопротивление в норме - 50 Ом, шток смазан, ходит свободно... Чё ему не хватало?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2019 в 09:58) LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Москва Сообщений: 809 | #646 - 11 июня 2019 в 12:25 | |
РХХ - нужная вещь про запас. У меня накрылся через 4.5 года эксплуатации. Прямо на трассе поменял на новый и поехал дальше.
Когда накрывается РХХ, машина глохнет при каждой остановке и не заводится без подгазовки. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #647 - 11 июня 2019 в 16:00 | |
это не главное, вернее, не обязательно!,,у меня в авг.6лет - а родной,не разу не промывал,,,,,и не выкручивал
Андрюха: | глохнет при каждой остановке |
- а вот это в тему!  Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2019 в 16:02) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 12 | #648 - 16 июня 2019 в 23:19 | |
andrey_kmv: |
Будешь смеяться. Это я подтягивал массу. Не прокатило! |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 7 | #649 - 25 июня 2019 в 14:12 | |
Вчера случилась такая неприятность. Перестала действовать педаль акселератора, при этом машина не остановилась, а медленно ехала. На холостых при остановке обороты за 2000 поднялись. После перезапуска поехал нормально, но эта ошибка осталась гореть. Сегодня поехал. Ошибка горит, но едет ровно.
Ларгус 17го года 27000 пробега.
Только что прочитал про секретные функции магнитолы по определению ошибок, пошёл диагностировать, а ошибка исчезла... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2019 в 14:25) Ларгус комфорт 7 мест 2017 года - семейный автомобиль. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #650 - 25 июня 2019 в 15:54 | |
ТиХомиР, ну не умеет магнитола диагностировать ЭБУ двигателя RS0Y5-42-02D, К4М |
