Подскажите пожалуйста, куда "копать", падают обороты двигателя до 200 после запуска на горячую, после включения вентилятора радиатора, кондиционера, либо просто работы гура (если на месте покрутить), (если одновременно несколько потребителей то может и заглохуть), в последующем выравниваются, но это спустя 3-5 секунд, в общем двигатель стал туповат на нагрузке ХХ, его я заменил на всякий, но без результата.
Предыстория, обрыв грм, замена: клапана, направляющие, распредвалы. Двигатель работает ровно, не троит, не плюёт, мощность и динамика есть. Грешу на катализатор и лямбда, пробег 160к, ГБО BRC.
Провалы/рывки, нестабильный ХХ
Посетитель Казань Сообщений: 64 |
Это на газу?или на бензе так же? Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2019 в 20:31) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Без разницы, иногда при прогреве обороты медленно плавают, т.е. постепенно снижаясь б.к. их снова приподнимает, явно не подсос воздуха, такое было у меня ранее, вылечил. Еще такой момент на дроссельной заслонке есть ограничительный болт и его мастера судя по всему крутили, как я понимаю этого делать нельзя. | ||||||
Посетитель город Святого Петра Сообщений: 7 |
Коллеги, приветствую. Ну судите строго, может ответ на мой вопрос и есть тут, но это мой первый пост, ищо ))) не разобрался. Имеем проблем в следующей хронологической последовательности. Машина к4м е-газ (2017г.проебг 10000км.) прогрета. Запускаю - загорается Джекичан. Едет нормально. На остывшей машине подключаю 327 ЕЛМ и вижу две ошибки Р2108 и Р2119. Стираю, активных больше нет. Начинаю трогаться - имею рывки на малом газу, при сбросе/наборе газа толчки. Умом понимаю, нужно адаптировать дроссельную заслонку. Чет по к4м в инете адаптацию не нарыл, нашел от Весты. В Весте вкл зажигание на 30 сек, подождать 4 мин. и все наладится - у меня не наладилось )))) Дергается также. Умные умы, как адаптировать на ЛАргусе к4м 1.6 е-газ дроссель )))))))))))) п.с. прокатился, дал на 2й передаче под 4000 оборотов - выскочили те же ошибки Р2108 и Р2119 | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2019 в 13:10) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Почистил я в своей БУшке дроссель. Колечки со всей тщательностью отдраил. И... С утреца начали обороты плавать и зависать за 1,5 тыщи. Подсос! Будь он не ладен. А! | ||||||
Кольца мыть не надо. Их надо заменить новыми. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Поменял я колечко. Мотор работает без проблем, пока. Завтра с утра бум смотреть, как заведется. А! | ||||||
Обороты упали сразу. ![]() Почти в ноль. А! | ||||||
А! | ||||||
750 об/мин холостой ход. При пуске где-то тыща и дальше медленно снижаются. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2019 в 20:15) А! | ||||||
А! | ||||||
![]() За рулем давно | ||||||
Чур, меня, чур! А! | ||||||
"Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа, улыбайтесь." Барон Мюнхгаузен. А! | ||||||
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Хрень продолжается, о которой я писал раньше. Заменил кольца на дросселе, адаптировал заслонку. Все по старому, те же ошибки. Спонтанно загорается чек и пила. Когда горит чек и пила - машина тупит. Когда горит только чек - едет вообще отлично)))) Когда потухнет чек, может дергаться на малом газу, может ехать нормально (но не так бодро, года горит просто чек ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2019 в 16:51) |
