Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #4076 - 20 ноября 2022 в 23:28 | |
pakhan74: | #3368 - 4 сентября 2020 в 16:00
Сделка состоялась. Отдал какой-то 75, доплатил 2500 и забрал Старт Тюмень.
НРЦ 12,65, плотность 1.26 по всем банкам, поставил на заряд, доведу плотность до упора.
Эксперимент продолжается. С тех пор дешман под капотом без обслуживания. Это же время Аком Ефб стоял в подвале. За два года НРЦ упало до 12,25В. Сегодня долил воды немного, да поставил под бережок. Тот его подергал высоким током, потом малым, в итоге долбит импульсами силой 5А. По своим алгоритмам показывает остаточную емкость в 73Ач, что весьма неплохо для батарейки 2018г.
Заряжу Ефб, поставлю в Логан, дешман пойдет под Бережок. После обслуживания можно взяться за полуторагодовалый заводской Аком с Ларя, а то у него уже по пробкам отпотело, и он так же ни разу не видел зарядки кроме гены. Кстати, заводской Аком с монитором стоит, и вполне неплохо показывает, даже при недельных простоях. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4077 - 21 ноября 2022 в 07:15 | |
pakhan74: | Заряжу Ефб, поставлю в Логан, дешман пойдет под Бережок. |
А какую напругу выставляешь для кальций-кальций ? 16,3 ? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #4078 - 21 ноября 2022 в 14:10 | |
Denis2789: |
У меня тяжелый для зарядки ЕФБ, ставлю 18В и наблюдаю. Когда напряжение перестанет расти в течении суток-полутора, значит батарея достигла своего НОЗ.
В принципе это справедливо для любых са-са батарей.
Сегодня утром уже ушел в обслуживание, так как два года простоя не проходят даром и сульфатация крепкая.
Будем наблюдать. Думаю, пару недель уйдет на воскрешение. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4079 - 21 ноября 2022 в 22:06 | |
Замерил, ток утечки 0.065 А.
Акб прогнал на бережке 24 часа, получается. Тоже, не дождался, пока зеленый индикатор загорится.
По вентилятору, не понятно. На большую скорость не включается, не знаю как. А на малой, держит выше 14,25 Вольта.
Ну и сейчас на незаведенном 13,25 Вольт, а было 12,6. Да, еше ОБД был воткнут, с ним 0.1 ампер показывало. Забыл, что воткнул. Нужно с сигналками что-то делать. У меня их, типа, две. Одна простая, вторая джээсем. И первая просто как брелок, запирает вторую. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4080 - 22 ноября 2022 в 05:10 | |
Denis2789: | На большую скорость не включается, не знаю как |
Включить коньдицёнэр. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 05:12) RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4081 - 22 ноября 2022 в 06:41 | |
Василий_на_Ларгусе: |
А как я по-вашему включал вентилятор? Ждал, когда он сам включитая на морозе? При включении кондея срабатывает 1-я скорость. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #4082 - 22 ноября 2022 в 07:23 | |
Denis2789: | При включении кондея срабатывает 1-я скорость. |
Отопитель на максималку и моторный карлсон так же на макс включится. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4083 - 22 ноября 2022 в 08:32 | |
Кстати, хорошую статью нашел про аккумуляторы Зарядка АКБРедактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 08:33) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4084 - 22 ноября 2022 в 08:34 | |
pakhan74: |
Да, ты прав, нужно было зарядить АКБ новую как положено. А то хрен их знает, как они заряжают АКБ
А как ты думаешь, имеет ли смысл ждать зеленой лампочки, или так простоял 24 часа, и норм? Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2022 в 08:36) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #4085 - 22 ноября 2022 в 09:20 | |
Denis2789: | А как ты думаешь, имеет ли смысл ждать зеленой лампочки, или так простоял 24 часа, и норм? |
Бережок в автомате долго заряжает, так как не дает активно кипеть. Я бы заряжал до упора по напряжению.
Зная наших производителей, штампующих дату производства при отгрузке со склада, можно допустить, что батарея могла простоять залитой с весны. Можно за несколько подходов, по выходным например, довести дело до полной зарядки.
Можно бы по ночам скидывать, но сейчас холодно, а заряжать надо, чтоб батарея была около 20С... 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4086 - 22 ноября 2022 в 09:52 | |
pakhan74: | наших производителей |
это же не наши, а белорусские Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #4087 - 22 ноября 2022 в 10:38 | |
Denis2789: | При включении кондея срабатывает 1-я скорость |
Нда? Ну и ладно.
Я не помню уже, как это работает на к4м. На 21129 включается вторая скорость вентилятора. RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4088 - 22 ноября 2022 в 11:09 | |
Василий_на_Ларгусе: | Нда? Ну и ладно.
Я не помню уже, как это работа |
По-разному. Если двиг прогрет, то может и 2 включиться Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4089 - 24 ноября 2022 в 18:15 | |
pakhan74: | Можно за несколько подходов, по выходным например, довести дело до полной зарядки. |
А че, так тоже до зеленой лампы можно довести? Просто снимаю акб после поездки, заряжаю творожком. Пока не зеленит.
Эх, надо было мою старую акб премиум не сдавать, а зарядить, как запасная акб... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #4090 - 24 ноября 2022 в 23:04 | |
Denis2789: | Эх, надо было мою старую акб премиум не сдавать, а зарядить, как запасная акб... |
Вот отличный запасной вариант
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4091 - 25 ноября 2022 в 07:53 | |
pakhan74: |
Посмотрел у нас. По такой цене продают сухие АКБ.
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4092 - 25 ноября 2022 в 16:53 | |
pakhan74
Слушай, чет, не пузырится у меня электролит в банках, и плотность 1.22 на всех банках
Может, напругу повысить? А то стоит на 16.5 В
Кстати, еще одна хорошая статья https://habr.com/ru/post/507604/ Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2022 в 17:36) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4093 - 25 ноября 2022 в 18:18 | |
Denis2789, 16.5 вольт вполне себе напряжение. Потолок для Ca. Причем это есть напряжение окончания заряда (НОЗ), когда "Бережок" включит зеленую лампу "Готово"
В процессе заряда алгоритм этого ЗУ гоняет АКБ разными токами и смотрит отклики в виде напряжений, а также производные U (как быстро оно спадает или нарастает) в ответ на токовый импульс. В автоматическом режиме пользователю остаётся только ждать, ждать, ждать...
Верить и ждать.  В случае удачного исхода после зажигания зеленого индикатора нужно замерить плотность по банкам ну и заморочиться её выравниванием. Если невлом. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2022 в 18:24) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4094 - 25 ноября 2022 в 18:25 | |
pakhan74: | Вот отличный запасной вариант |
А зачем стартовый мотоциклетный? Для охранной сигнализации можно гелевый UPSовый купить. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4095 - 25 ноября 2022 в 18:43 | |
kanvlg: |
Я думаю, тут имелось в виду, чтобы и заводить тачку и ездить Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #4096 - 25 ноября 2022 в 20:14 | |
Denis2789: | имелось в виду, чтобы и заводить тачку и ездить |
А он не взорвётся? Автомобильный стартер явно больше 50А кушает при прокрутке. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4097 - 25 ноября 2022 в 20:44 | |
kanvlg: |
Читал в драйве, что ставят, и все норм Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Кикнур Сообщений: 1314 | #4098 - 25 ноября 2022 в 20:50 | |
Может быть зря я на 670 А(EN) покупал, хватило бы и на 50  |
Посетитель Челябинск Сообщений: 5358 | #4099 - 27 ноября 2022 в 09:22 | |
Denis2789: |
pakhan74
Щас померил. Плотность 1.24 . По-тихонтку булькает.
По поводу того, что творожок не дает активно кипеть: прошлый премиум гибрид булькал активно... Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
Посетитель Cамара Сообщений: 13893 | #4100 - 27 ноября 2022 в 10:17 | |
Denis2789: | По поводу того, что творожок не дает активно кипеть: прошлый премиум гибрид булькал активно... |
Гибридам положено булькать, к тому же скорей всего он был заметно ушатан.
После двух лет хранения поднимаю 75 Аком ЕФБ. За пять дней набрал 1.26-1,27 плотность, но напряжение уперлось в 15,5В.
Вчера нагрузкой слил с него 30А, плотность упала до 1.21-1.22, при НРЦ 12,28В.
После такой тренировки зарядник показывает теоретическую емкость аж 80Ач)). 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
