срок службы АкБ
Denis2789:
Denis2789:
Сегодня после ночи зарядки померил плотность. 1,27-1,28.
Сегодня померил - 1,28. Но лампа зеленая еще не горит. Ждем-с. Думаю, может, я проглядел лампу.
Ток щас не более 1 А., напряжение как и вчера 14,9-15,0
Шикарная плотность!!!! Завидую!!!  beer
Denis2789:
Denis2789:
Дык, вторая неделя, как никак. А была и 1.22.медленно плотноать набирается
Denis2789:
Denis2789:
Denis2789:
Погоди, 2-ую неделю уже на зарядке стоит?  shock
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 18:09)
Под Бережком небыстро.
Если АКБ только ОДИН и таскать его НЕ-хочется, то комфортное время заряда 1-2 дня максимум.
дОльше = уже не выходные, для городского жителя неприемлимо..
Если за городом жить дом/дача и работать удалённо, то можно и дольше заряжать прямо на авто...
Но не припомню такого, чтобы летом авто стояло на приколе на даче БОЛЬШЕ 3 ДНЕЙ. То купаться, то в магаз, то ещё куда...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 20:55)
Мандалор
И что? У меня на подоконнике 7,2 Ач AGM уже третью неделю тренируется.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
roadster:
ВОт что = Малыша не надо из авто тащить = хоть месяц заражай-не/хочу..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2022 в 20:59)
Мандалор
До того неделю гонял КТЦ на работе, но с помощью Скат-UTTV.
Неделю дома- КТЦ с помощью IMAX B6. Потом неделю- на Кулон-820.
Что надо- выяснил, теперь увлажнил маты, поднимаю емкость в десятичасовых циклах.
А что делать? Вот, на зарядке пару дней постоял, вроде и напруга норм. А плотность меряю - 1.22. Куда это годится? Пришлось так вот, бегать с акб.
Мандалор
Denis2789:
Плотность и НРЦ лучше после отстоя мерять. При зарядке- не показатель.
И уровень должен быть не чуть выше пластин, а по даташиту.
Превышеная плотность- тоже плохо. Электролит, надеюсь, не доливался?
И еще, как правило, в крайних банках плотность ниже. Во- первых, ближняя к двигателю быстрее деградирует, а во- вторых, при одном и том же объеме, уровень в крайних банках будет чуть ниже, т.к. ребер жесткости с торцов нет, поэтому стенки немного бочкообразные.
Denis2789:
1.22  sad  я в тюмень-премиум пол-года не лазию ареометром, не хочу переживать...
ПОзаряжал выходные, раз в 1.5-2 месяца на даче в "не-мороз" , и НОРМ...
Не хочется строить жизнь вокруг АКБ  sick
Мандалор
Denis2789:
Между пластинами плотность поднялась, а сверху менее плотный электролит. Диффузия- медленно. Перемешать, вызвав газообразование. Для Sb газообразование и так будет при 14,4 В, а для Ca требуется уже 16.
Мандалор
И не надо.
Проверяйте пару раз в год уровень и подзаряжайте при возможности. Скинуть клемму и подключить зарядник недолго.
Кикнур
Denis2789:
Denis2789:
Заменил, наконец-то свой Тюмень премиум гибридную 64 Ач. (Брал 7 ноября 2018).А то совсем уже забодала - сильно сульфатится, всё это добро наружу выползает, всё клеммы в этом Овне,. Всё лето и клеммы чистил, когда стартер не крутила. А тут с утра не завёлся, хотя вечером был в поездке. Плюнул, прикурился у соседа, поехал в магазин. Купил.
Чет, это, сегодня не завелся. Газелист прикурил. Чешу репу, что может быть. Может, гене кердык,все-таки,а?
На сколько свежий аккумулятор был на момент покупки, может ему на данный момент было больше года. Я брал 25 февраля в Кирове на тот момент самый свежий я нашел 4-х месячный, были в магазинах даже которым было по 2 года. А время не красит аккум.
Сергей:
Вообще без разницы если есть правильный зарядник.
Кикнур
В советское время аккумуляторы продавали сухозаряженные, то есть без электролита, так они могли хранится без проблем 3-4 года (правда купить его еще надо постараться). Сейчас аккумы продаются готовые, то есть ставь на авто и езжай. Но со временем нужно взбадривать батарею зарядником, либо давать нагрузку каким нибудь потребителем тока. Но я очень сильно сомневаюсь что кто то из сотрудников магазина вообще подходят к аккумуляторам, а бездействие очень губит батарею.
Мандалор
Сергей:
разумно.
Сергей:
бред.
Сергей:
А кто- то из покупателей купит аккумулятор со вскрытой упаковкой и с царапинами от зажимов зарядника на клеммах?
Мандалор
это какой?
roadster:
это какой?
Бережок-творожок
Седня с утра поставил уже АКБ, и закрутил планку. не стал дожидаться мифической зеленой лампы. Напруга такая же, как и три дня назад - 14.9 - 15 В, ток до 1 А прыгает, плотность не поменялась - 1.28.
Да, трубку газоотводную куда-то дел. Да и хрен с ней
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 09:32)
Мандалор
Denis2789:
Бережок-творожок
А что неправильно в других зарядниках?
Тюмень премиум 60ач в -8С справился с запуском 8кл движка.
Эту зиму ещё походит, а потом из него сделаю "бесперебойник" :)
Надо 77Ач брать, его на 4-5 лет хватит, т.к. есть запас по ёмкости...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 14:15)
mumrik75 (Сергей), На Ауди А4 младшей дочки-покупки 2012 года пробег 90 тык стоит вот такой с завода.На авто система "старт-стоп".То есть нагрузка на АКБ повышенная.Никто его никогда не доставал(он в багажнике стоит под крышкой запаски)и не доливал и не проверял и не заряжал.Просто хороший европейский (Испания) АКБ-служит 10 лет без всяких творожков-бережков.И без зарядки раз в 10 дней.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2022 в 15:15)
За рулем давно
roadster:
Denis2789:
Бережок-творожок
Все неправильно! Творожок - это верх технической мысли!
Кикнур
boris55:
Еще бы он не крутил бодро, у него ток холодной прокрутки 720 A(EN), ну и у европейцев качество на первом месте.
