Вот может быть наоборот - слишком интенсивная заряженность и осыпание пластин?
Именно недозаряженность. Из-за неее расслоение электролита и подмерзание зимой, что так же портит пластины.
Так как часть пластин покрыта застарелым сульфатом, работает не вся площадь, и так же изнашивается активнее.
Так же из-за расслоения и зимнего размораживания пластины могут осыпаться и в итога КЗ - 10,5В.
Получается, чтоб нынешние ущербные батарейки работали долго, обязательно нужно иметь подменную и основную, обе регулярно доводить до кондиции бережком или другим долбящим устройством.
kanvlg
#4052 - 5 октября 2022 в 19:10
pakhan74, Паш, какие нафиг зимы? Мой Ларгус с момента своего рождения в 2013 ни одной зимы не видел, по-хорошему. Не было зим последние годы. Так, локальные похолодания со снегом. Иногда.
Вполовину разряженная АКБ с плотностью 1.20 замёрзнет при -25, а такого мороза я уже давно не видел в Волгограде. Ну и это надо ещё умудриться не заметить, как плотность просела до такого значения.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 октября 2022 в 19:16)
pakhan74
#4054 - 5 октября 2022 в 19:43
kanvlg:
Так перегрев тоже не очень полезен))
Крайняя банка берет заряд сильнее, а остальные так и остаются не в кондиции. Вроде выясняли когда-то, что КЗ чаще в крайних банках происходит.
kanvlg
#4055 - 9 октября 2022 в 21:58
Denis2789
#4056 - 19 ноября 2022 в 11:51
Denis2789:
Заменил, наконец-то свой Тюмень премиум гибридную 64 Ач. (Брал 7 ноября 2018).А то совсем уже забодала - сильно сульфатится, всё это добро наружу выползает, всё клеммы в этом Овне,. Всё лето и клеммы чистил, когда стартер не крутила. А тут с утра не завёлся, хотя вечером был в поездке. Плюнул, прикурился у соседа, поехал в магазин. Купил.
Чет, это, сегодня не завелся. Газелист прикурил. Чешу репу, что может быть. Может, гене кердык,все-таки,а?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2022 в 12:03)
pakhan74
#4057 - 19 ноября 2022 в 12:59
Denis2789:
6 сентября 2022 в 08:46
Бережком вводил в эксплуатацию или просто кинул под капот - само зарядится?
Denis2789
#4058 - 19 ноября 2022 в 14:58
Denis2789:
Именно так. А что не так-то?аккум проверили при мне и по заряду, и по напруге просадке, зачем мне после покупки и установки геморроиться со снятием, заряжать чудо-бережком то, что уже заряжено, я не понимаю, там более клеммы мне запечатали, и прошлый АКБ я также у них поставил, и как-то ездил даже.
Вот, я ездил день назад, все норм, приехал, поставил на парковку. А тут бац, утром только щелкает.
Меня терзают смутные сомнения в исправности генератора, поскольку на прошлом АКБ заряда чудо-бережком тоже не надолго хватало, но списывал на то что акб уже пора менять.
Да, при включении вентилятора радиатора (при включении кондиционера) напруга на клеммах 12,7 Вольта.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 ноября 2022 в 19:31)
pakhan74
#4059 - 19 ноября 2022 в 15:39
Denis2789:
Смотри массы. Мала такая напруга - 146%. У меня на холодную 14,2В, после прогрева 13,8 стабильно, и до 13,6В при всех вентиляторах.
А насчет ввода в эксплуатацию ты неправ. Заводы выпускают недозаряженные батареи, вилку они держат и НРЦ норм, но емкость не раскрыта.
mumrik75 (Сергей)
#4060 - 19 ноября 2022 в 16:53
На клеммах АКб при заведённом движке никогда не было ниже 14,0.. летом - зимой выше (14,2-14,5)..
А адскую жару летом не проверял - может и ниже 14 :)
Сразу после запуска ДВС U=14.5, после прогрева 14,2-14,1..
.. я допом от минуса АКБ бросил два провода по 10мм2 на кузов (типа минусовка). https://www.drive2.ru/l/547529303915495976/
А вот плюс не усиливал, а надо бы..
Минусовка даёт запуск ДВС при таком АКБ...
Спойлер
Немного офтоп:
Для облегчения запуска ДВС зимой- ливанул 1,5 литра 99,9% спирта в 45 литров бензина.
ПРи -6С запуск лёгкий после 10 дней простоя, или плацебо, или спирт помогает.. хз
Редактировалось: 7 раз (Последний: 19 ноября 2022 в 17:05)
mumrik75 (Сергей), спирт связывает воду в баке и выводит на сжигание. С бензином вода расслаивается, а со спиртом нет.
Про облегчение запуска спиртом в баке не слышал
Denis2789
#4062 - 19 ноября 2022 в 17:47
Denis2789:
Такие же значения, за исключением включения вентилятора двигателя, причем с первой скорости.
Сергей
Кикнур
#4063 - 19 ноября 2022 в 18:36
Чем выше ток холодной прокрутки, тем легче запускать мотор в холодное время года. На родном аккуме у меня был 70 а/ч а ток холодной прокрутки был 720 A(EN). Сейчас стоит 77 а/ч а ток холодной прокрутки всего 680 A(EN). И в магазине тоже продавец сказал не гляди на амперы а гляди на эти самые (EN). Правда ценник на большие (EN) заметно выше.
Denis2789
#4064 - 20 ноября 2022 в 10:05
Померил ток на сонном автомобиле, очень маленький. Прибор прказал 2 мкА
Max89
Ноябрьск
#4065 - 20 ноября 2022 в 12:03
Может 2мА, а не 2мкА?
Микроамперы потребления это фантастика какая-то. Обычно в миллиамперах измеряется.
На своей машине измерял - получилось около 30мА. Установлена сигнализация с автозапуском.
Denis2789
#4066 - 20 ноября 2022 в 13:10
Max89:
Корчь, сам знаю, что порядка 20 мА. Холодно, блин, некогда было думать
Амперметр был выставлен на измерения 2000 mkA. И ток соответственно показал последний разряд на 2. Это сколько?
Max89
Ноябрьск
#4067 - 20 ноября 2022 в 13:43
Я не спорю, может и действительно 2мкА, просто уточнил.
kanvlg
#4068 - 20 ноября 2022 в 14:46
Denis2789:
А как подключался амперметр? Надо измерить заново, с всеми фотоподробностями...
1. Что это за сторонние подключения?
2. Зачем клеммы запшиканы синей краской?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 14:50)
Denis2789
#4069 - 20 ноября 2022 в 16:47
kanvlg:
Не буду. Итак тут про замеры жевано-пержевано, что от моих фотоподробеостей легче не станет. Для себя померяю, конечно, еще раз, когда акб зарядится
Denis2789
#4070 - 20 ноября 2022 в 16:49
kanvlg:
Если я скажу, что за подключения, на замеры это не повлияетну, ладно, скажу: один - эбу газа, второй - на реле
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 16:53)
Denis2789
#4071 - 20 ноября 2022 в 16:50
kanvlg:
Это называетая "запечатали клеммы, чтобы окислов не было". Пшикали когда заменяли
roadster
Мандалор
#4072 - 20 ноября 2022 в 18:21
Инженегр:
С бензином расслаивается спирто- водяная смесь. тынц
также на ТО сделали .типа синий лак .\блястить
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Denis2789
#4075 - 20 ноября 2022 в 21:31
roadster:
Denis2789:
2 мА.
Нет. Был бы 2 мА, это если бы мне показал прибор 2000 мкА, в режиме 2000 мкА. А когда он поазывает просто 2,это означает 2 мкА, т. Е в минус 6 степени. Особо размериваться некогда было, холодно. Попробую еше раз. Поскольку не может быть такого, конечно....
