.. выше 16.2 Вольта не ставлю, боюсЯ, заряжаю ДОЛГО раз в полгода лабораторником.
а ДО-заряжаю каждый месяц (с марта по ноябрь, когда не МИНУС за бортом) китайским зарядником
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2022 в 13:38)
Но он мне не особо понравился: колпачки все время сырые. Клемма минусовая в налете. Правда, налет стал активно образоаываться буквально прошедшим летом
mumrik75 (Сергей)
#4103 - 27 ноября 2022 в 13:54
При ЧАСТОТУ зарядки АКБ с кипячением, таки нашёл рекомендации = раз в 3-6 месяцев, не чаще..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2022 в 13:55)
Ну, да, тут писал же Павел, что два раза в год тренировать надо
pakhan74
#4105 - 27 ноября 2022 в 14:42
Так одно дело выставить выходное напряжение на обычном ЗУ, другое - выставить напряжение окончания заряда на интеллектуальном устройстве.
Я вполне безуспешно кипятил новый усаженный ЕФБ Вымпелом 55, и алгоритмы с нагрузкой никак не помогали. Долбилку мой 55й не умел.
А Бережком вытащил, плотность поднялась, как надо.
Зы. Сейчас Бережок потерял актуальность в силу очень высокой цены. Если я собрал его за 3тыр, то сегодня он стоит баснословных 7тыр.
Проще купить Аком Реактор, на 5 лет хватит, и делать КТЦ раз в полгода простым китайчонком за тыщу, режим репайр долбилку он умеет.
Denis2789
#4106 - 27 ноября 2022 в 17:31
Да, не зря пишут, что они зажралися. И это с учетом того, что еще самому там впаивать надо схемы... А, нет. Там, если самому колупаться, то 3800 р. Но все равно, вымпел надо покупать.
А с другой стороны, мы же купили бережок, зачем нам париться теперь, искать китайскую долбилку?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 ноября 2022 в 17:39)
pakhan74
#4107 - 27 ноября 2022 в 17:39
Denis2789:
Нет, это готовый стоит 6900.
Но от этого не легче, так как плата плюс 57 вымпел выйдет не дешевле, а еще и подороже.
pakhan74
#4108 - 27 ноября 2022 в 17:41
При этом на 30ку платы давно не делают, а ведь реально было бы дешевле на тыщу-полторы.
не пузырится у меня электролит в банках, и плотность 1.22
а что за аккумулятор? технология какая?
при какой температуре окружающей среды происходит зарядка?
Denis2789:
Denis2789:
Заменил, наконец-то свой Тюмень премиум гибридную 64 Ач. (Брал 7 ноября 2018).А то совсем уже забодала - сильно сульфатится, всё это добро наружу выползает, всё клеммы в этом Овне,. Всё лето и клеммы чистил, когда стартер не крутила. А тут с утра не завёлся, хотя вечером был в поездке. Плюнул, прикурился у соседа, поехал в магазин. Купил.
Чет, это, сегодня не завелся. Газелист прикурил. Чешу репу, что может быть. Может, гене кердык,все-таки,а?
Малосурьямистая
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2022 в 07:21)
Denis2789
#4112 - 28 ноября 2022 в 07:24
Сегодня спустился в кладовку, бережок по чуть-чуть долбит, 0,5-1,5 А. Напряжение при этом показывает 14,9-15В. А бывает, ничего не происходит, и напруга по-тихньку падает, и показывает 14 В. Потом как даст 5 А. Но лампа еще желтая горит.
P.S. Мне больше нравится крышку вскрывать на этом АКБ, чем пробки откручивать...
По поводу алгоритма показывания емкости АКБ. По ходу заряда, бывает, он мне емкость и 120 Ач показывает....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2022 в 07:27)
Это же умная зарядка. Сама сколько хочет, столько и даст, а напругу выставляешь, чтобы знала, к чему стремиться. Были импульсы по 5 ампер, щас по 0,5 - 1 А импульсы. Я же пишу, акб стал побулькивать, и плотность повысилась. Просто, не так активно побулькивает, как до этого у меня был гибридный, и тоже бережком заряжал. Ну это он, считай, неделю стоит под бережком. Так что, зря я не поставил на дозарядку после покупки АКБ.
Василий_на_Ларгусе
город Е
#4116 - 28 ноября 2022 в 12:47
Я извиняюсь, а бережок в1 и вымпел 57 это не одно то же?
Почему?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Denis2789
#4117 - 28 ноября 2022 в 13:50
Василий_на_Ларгусе:
Почему?
нет. Бережок - это доп плата управления впаивается в вымпел. Т.е., от вымпела только силовая часть остается
roadster
Мандалор
#4118 - 28 ноября 2022 в 16:17
Denis2789:
Так какой алгоритм заряда: CC/CV, IUoU или как зарядник захочет? Зарядный ток обусловлен напряжением зарядника, внутренним сопротивлением батареи, ее ЭДС. В этом случае можно сказать, почему булькает или нет.
Как захотела создательница алгоритма.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2022 в 22:43)
Denis2789
#4120 - 29 ноября 2022 в 08:04
Вот на такой бред наткнулся в интернете, по поводу АКБ
pakhan74
#4121 - 29 ноября 2022 в 09:29
Denis2789:
Ага, и на ютубах полно аккумуляторщиков, которые кальций заряжают 14,8В.
У Виктора было видео, где он пытался перемешать электролит во время движения. Не помню точно, но то ли не перемешало полностью, то ли очень много пробега получилось. Реально было бы полезно сделать, как на грузовых ЕФБ, но на маленьких батареях недостаточно места и такое не применяется. А если добавить заряд побаночно при помощи балансира, то батареи станут если не вечными, то раз в пять дольше проживут точно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2022 в 09:32)
Denis2789
#4122 - 29 ноября 2022 в 12:50
Это да, но там есть фраза, что не "напряжение убивает, а ток", после которой мне захотелось просто уйти в запой, хотя я не пью, и спросить автора, причем тут это?!?
2 брат
Пегас
#4123 - 29 ноября 2022 в 19:58
Намедни содрал подковы, в смысле akк с ларгуса для надругательства и воспитания
Зарядился он стрёмно быстро.
А вот плотность 1,25..
Ему три годика хорошо кушает
А уже козлит.
Захерачил ему епитимью :
5а заряда-3а разряда в цикле : 5с заряд/3сек разряд.
Нехай сутки помотаецца .
Посмотрим потом.
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Denis2789
#4124 - 29 ноября 2022 в 20:38
2:
Ему три годика
Ха-ха... Я в сентябре сменил АКБ. Вот, заряжаю. К концу первой недели зарядки плотность поднялась до 1.25. А так 1.22. За день до последнего замера, полнялась до 1.24...
mumrik75 (Сергей)
#4125 - 29 ноября 2022 в 21:22
Тюмень премиум 64Ач входит в третью зиму (с 2020года) = ну что сказать 3 года осилили
За 3тр я на большее не рассчитывал, но буду катать пока ездит.. ПОтом резервным сделаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2022 в 21:23)
