срок службы АкБ
Зарядка с режимом Репайр (Долбилка) такая с КИтая = https://aliexpress.ru/item/1005001544042339.html
Режим репейр херачит током до 4.5А с интервалом около 3 секунд. БЕЗ РАЗРЯДА, тупо Зарядные импульсы.
Оставлял на ночь, всю ночь долбила.
Из минусов
1) Включается вентилятор на пол-секунды при импульсе долбления, сколько так проживёт зарядка не знаю.
2) даже в режиме СТАНДАРТ - изначально включается режим Репейр минут на 20.. То есть заряжать не сразу полноценно начинает.
Коммент: на этапе основного заряда ток по факту 6-6,5А = считаю не мало(для быстроты зарядки) и не перебор (ресурс АКБ не пострадает)
Я юзаю как:
1) зарядка основного этапа
2) долбилка в режиме Репейр для "попробовать сбиит недавний сульфат"
Считаю за 1.1-1.2 тр удачной покупкой.  beer
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 19:18)
Есть ещё такая чёрная с Али- но она полный автомат = хрен чего настроишь.
Не советую:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 19:23)
...наигрался уже с приблудами для проверки состояния АКБ...
Токи холодной прокрутки. Математическая формула расчёта.
kanvlg:
Эх...
я люблю формулы и работаю аналитиком данных - но не хочу это смотреть...  Не зашло  crazy  beer  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 21:10)
mumrik75 (Сергей), вот прибор приличный. Наш.
Анализатор электрохимических источников питания
Но это уже для профессионального использования.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 21:22)
Вести с фронтов. Бережок после 12 часо простоя, перешел на режим "дозаряд". Плотность поднялась от плотности воды до 1.20 во всех банках ( т.е. как у меня было у новой АКБ). Долил еще немного воды, уровень проверял бумажкой. Чистота электролита, как на фото
Да, маркировку даты как я не искал, так ни шиша и не нашел... Может, ее и не было?!?
А бережок умеет менять токи заряда/разряда при ассиметричном заряде, автоматически с учётом тока Заряда?
Ну то есть долбить током 3А / разряжать током 0,5А , к примеру.
А если ток долбилки падает до 1А, то разряжать током 0,2А..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 декабря 2022 в 22:38)
Бережок меняет токи и импульсы с учетом текущего состояния батареи. То есть постоянно анализирует и согласно алгоритму адаптируется под условия.
kanvlg:
Ну, да. Это и понятно было, что чепуха, также как и измерение емкости бережком.
А нормальный прибор, из али более-менее я думаю, тот Blutooth, графики просадки напруги сохраняет. Вот это да.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 17:48)
Вот, я считаю, самое то для диагностики состояния подручным расчетным методом. Правда, когда я пробовал так померить, года два назад, чет не сконнектился. Нужно еще попробовать. А все остальное -  игрушки, имхо :)
метод расчета
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 17:34)
Denis2789:
Я посмотрел на этом канале AKBMASTER несколько роликов. Ну так ребята профессионально занимаются обслуживанием АКБ.
По поводу всех тестеров состояния АКБ - немного непонятно - как связать измеренный импеданс Z(jw) с внутренним состоянием АКБ?
1. Активная составляющая Re{Z} - это понятно, можно руками заморочиться c лампочкой накаливания, измерив U и I. Посчитать внутреннее сопротивление. Чем оно меньше - тем лучше, большая проводимость = большая отдача тока холодной прокрутки.
2. Относительно реактивной составляющей Im{Z} - как измеряют (вычисляют) тоже понятно. Непонятно как измеренные (вычисленные) результаты связать с состоянием АКБ. На уровне теории электрохимии внутренних процессов в АКБ. Измерения проводят на разных частотах (вплоть до 1 kHz). Т.е. "бьют" батарею переменным током - слушают отклик, находят C и L. За что там отвечает ёмкость C и за что отвечает индуктивность L?
Редактировалось: 3 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 22:00)
Denis2789:
Измерить SOH нельзя. Это параметр, за которым нет физической величины. State of Health (состояние здоровья) - рассчитываемый параметр. И даже нет одной расчётной модели этого параметра. Кто-то считает основываясь на значении внутреннего сопротивления, кто-то - на основе тока саморазряда, можно посчитать по отношению реальной емкости АКБ к номинальной (как у нового). Получается, что нужно вести "медицинскую карту" - историю жизни и болезни каждого отдельно взятого аккумулятора.
На самом деле все гораздо проще.
Зная какая плотность была на новой батарее в заряженном состоянии и уровне, можем легко следить за динамикой износа по росту внутреннего сопротивления, невозможности вывести плотность в изначальную и так далее.
Всяки наглядные тестеры в помощь. Пусть они неточно определяют, но плюс-минус общую картину показывают.
А вот моя полуторагодовая батарейка установленная на заводе, 62Ач вроде, ни разу не обслуживалась, заводит в мороз за секунду. Но!
Просадка напряжения говорит о том, что обслужить-то давно уже пора. Хотя НРЦ после нескольких дней стоянки вроде бы в норме.
Время действий видно. Заводка холодного с просадкой, поездка несколько минут, и после нее уже легкий старт за полсекунды с минимальной просадкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2022 в 23:45)
А масштабировать график можно?
Denis2789:
К сожалению нет...
Ростовская область
Вот сколько свободного места
и потеет на пробках. не нравится он мне .летом в Крыму подвёл ,сдох иногда радио или свет плафон за сутки. аком 74 не подводил и больше насиловал.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 23:21)
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Toha:
На 8кл FL места нет...
Удалось-таки померить  SOH, с помощью блютуза почему-то только. По кабелю не захотел...
Первый получился отрицательныйsmileЯ долго сидел с зажиганием, пока не допер, как надо мерить. Но машина холодная была. Первый пуск.
Второй раз уже чуть прогретая
Калибровка напряжения как работает, я так и не понял. Ну, это и не важно в этом тесте.
На самом деле, хочу сказать, при работе стартера и так понятно в каком состоянии АКБ. Если крутит бодро - то бодрая. Если после первого оборота чувствуется вязкость на втором обороте - пиши "пропало".
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 декабря 2022 в 09:07)
Ростовская область
Toha:
Toha:
к лету куплю 75ку EFB.
вопрос а на генераторе обгонная или просто шкив.
Toha:
Конечно обгонная.
Ростовская область
Toha:
Конечно обгонная.
спасиба ясно.на будущее  v
А кто знает, на каком значении плотности всплывает зеленый глазок?
Этот Медведь, плотность уже около 1,28, а глазок все нейтральный
Denis2789:
Батарею трес-качал? Они там залипают иногда.
Если уровень электролита нормальный, то с 1,25 вроде уже зеленый, ну 1,26 точно.
Denis2789:
Ну, красный сигнал видел, белый тоже, а зеленый - ни разу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2022 в 09:23)
Батарею трес-качал?
Да, встрахнул, появился красный. Воду долил, в 2 см от пластин - всплыл зеленый
