срок службы АкБ
Кикнур
Toha:
Вот сколько свободного места
На 8кл FL места нет...
Маловато здесь места под АКБ.
Сергей:
Toha:
Получается, старый Ларгус был более адаптирован к нашему климату, хотя бы местом под АКБ. Теперь как в лучших традициях японский авто
Denis2789:
Это я немного доработал, установив впуск от Весты-спорт. Теперь есть место для установки редуктора около ГТЦ.
С завода был извращенный полутораметровый впуск с резонатором, летом в жару дающий неимоверную тупизну.
Для АКБ в стоке места столько же, как и в дорестайле, 77Ач спокойно влезет.
А воздухозабор, я смотрю, просто вывел в пространство между аккумом и р
Решеткой радиатора
Сам придумал или подглядел, подсказал кто?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2022 в 14:26)
Кикнур
Вопрос куда совать акб повышенной емкостью
Сергей:
Павел же пишет, что места вполне достаточно под 75 Ач
Denis2789:
Решеткой радиатора
Это родной патрубок дросселя, первое, что под руку попало, и встало неплохо.
Denis2789:
Батарею трес-качал?
Да, встрахнул, появился красный. Воду долил, в 2 см от пластин - всплыл зеленый
Да, видимо, на самом деле залипший был. Сейчас удобно стало - горит красный, значит воды мало. Доливаю - загорается зеленый. Удобно. Да, воды много уходит для кальциевого АКБ... У меня новый заряжался, так уровень вообще не менялся, а этот , считай, каждые два дня нужно ревизию делать
Вот, плотность Медведя, который я мучаю. Кстати, нашел-таки дату. Она не там, где должна была быть. Июнь 2016 года.
Не знаю, имеет ли смысл разряд делать?!?
Denis2789:
Плотность по банкам одинаковая? Если туда-сюда на одну сотку разбег, то кмк нет смысла.
Denis2789:
Да, примерно около 1.3
Просто, токи на бережке, не сказать бы, что уменьшились. Да, начинал, напругу ставил 16,4.
Кипел хорошо. Сейчас переключил на 15.4. Подумал, что много
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2022 в 21:41)
Denis2789:
А проба электролита на просвет? Прозрачный?
kanvlg:
...немного непонятно - как связать измеренный импеданс Z(jw) с внутренним состоянием АКБ?...
В первом приближении ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
Но опять же - как это применить к обычному автомобильному кислотнику? smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2022 в 11:58)
kanvlg:
Denis2789:
Да. Прозрачный. На удивление. Когда он был полностью разряжен, э-лит был, там с плавающими черными хренями
А вообще, кто какую воду доливает? Судя по тому, что показывает ютуб, не вся дистиллированная вода одинакового качества. Соленость может доходить до 20 ppm. А если снег талый лить, то там тоже около 20.
Я после осмоса доливал. Там у меня TDS показывает 10 ppm. Еще бутылка дистиллята стояла, надо было там померить еще, но я все вылил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2022 в 12:40)
Denis2789:
Естественно.
Denis2789:
Вполне подходит для АКБ.
Спойлер
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2022 в 13:13)
Мандалор
Denis2789:
При какой температуре?
Denis2789:
На ойл- клубе целая ветка посвящена. Ойлрайт, Лавр вполне доступны во всех магазинах.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
roadster:
20 град
Мандалор
Denis2789:
20 град
РЭ на батарею
По фото плотность все- таки не 1,30, а скорее 1,296 при условии, что прибор корректно отъюстирован по воде.
С учетом 5.2 РЭ, и примечания:
1. Плотность указывается приведенная к 25 градусам.
2. Поправка плотности составляет 0,0007 на градус. То есть, приведенная к 25 градусам округленная до трех знаков плотность составит 1,293. С учетом того, что про 20 градусов Вы наверняка соврали (там небось 17-18) :), будет 1,292
3. Нормальная приведенная плотность, заявленная производителем (и ГОСТ Р 53165-2020), составляет 1,27-1,30. Очевидно, при условии, что уровень электролита составляет 15-20 мм от верхней кромки электродов, согласно 5.1 РЭ.
Нормальная плотность.
ЗЫ сам измерял в четверг рефрактометром, после того как приехал с работы. Рефрактометр держал в шерстяных перчатках, в гараже +4.
1,29 ровненько, что при +25 составит 1,28.
roadster:
Ваще пофиг
После 12 часов простоя без зарядки, на Медведе плотность 1,29 промиль, напруга 12,9 В.
Я по большому счету, думаю, что АКБ зарядилась, и далее ее не надо кипятить творожком. Хватит уже мучать.
Тут сосед на подзарядку принес EXIDE EL604. Так там, перед зарядкой плотность 1,24 была, после суток так и осталась. А бережок ведет себя так, как будто уже скоро конец зарядки - токи малые выдает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 декабря 2022 в 13:50)
Denis2789:
ЕФб, долго и нудно, малыми токами. У меня месяц он стоял сейчас, чтоб плотность вывести в норму. И то кажется не все.
Месяц не подряд конечно, были перерывы и тому подобное, но в целом немало времени.
Denis2789:
Да, поставил как и ты на 18.6 Вольт. Опять прихожу, стрелка на 1 ампер прыгает. Ну, плотность поднялась немного. На полсотых
Ну, плотность поднялась, но неравномерно. В крайних 1.26, в других по 1.28
Мандалор
Denis2789:
Вполне закономерно при одинаковом уровне электролита в банках.
