Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #76 - 28 октября 2014 в 16:38 | |
Е.М.: |
Загрузин: |
Шатун вставлять в шестерню до установки контактной пластины, иначе его потом выталкивает воздухом.
Можно считерить. Тем же сверлом на 2,5 просверлить сбоку.
Это самый оптимальный вариант. Я уже злой, замерший дома собирал, торопился. С отчаянья чуть вставил и сунул на холод, когда шатун втянуло захлопнул крышкой, как джина. Саморезы тоже наверно зря позакручивал. В общем пока у кого осень и гаража нет, делать можно. Но в холод ничего хорошего. Теперь еще клипсы на обивке менять надо, на морозе все сломались. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Модератор Сообщений: 9585 | #77 - 28 октября 2014 в 18:10 | |
Willi, Ларика на аватарке уже и развернуть можно, чтобы стоячий стеклоочиститель видно было.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #78 - 28 октября 2014 в 18:16 | |
Аркадичч: | Willi, Ларика на аватарке уже и развернуть можно, чтобы стоячий стеклоочиститель видно было. |
После фотосессии зааватарю, ( возможно)))) "дворник на 12 часов", а не на пол шестого тьфу, а не на без четверти девять))) Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 октября 2014 в 15:48) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 133 | #79 - 29 октября 2014 в 22:45 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2014 в 22:51) 16 кл. Серый базальт + Чип(Paulus) + 5-я 0.756 + дворник на 12 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #80 - 31 октября 2014 в 13:12 | |
kraft_nt: | огромное спс за подробное описание |
Пожалуйста  Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #81 - 2 ноября 2014 в 08:07 | |
Загрузин: |
Е.М.: |
Загрузин: |
Пистоны от приоры подходят как родные, по 4 руб. за шт. Сегодня поставил в багажник обогреватель, и разобрал обивку с комфортом, не сломав ни одного пистона. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2014 в 15:28) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Сообщений: 17 | #82 - 2 ноября 2014 в 23:48 | |
подскажите, а какую смазку использовать для смазки шестерни?
герметик обязательно использовать при сборке? |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #83 - 3 ноября 2014 в 00:26 | |
Maniak: |
Силиконовую смазку Silicon-Fett, графитку, можно литол 24, я использовал смазку которая в достаточном кол-ве присутствовала в редукторе.
Герметик использовать не обязательно. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Екб Сообщений: 527 | #84 - 3 ноября 2014 в 08:10 | |
Что было под рукой тем и намазал.
Кольцо и контакты - циатим 221, остальное - Castrol LMX. RS0Y5-42-02D, 0,795 |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #85 - 4 ноября 2014 в 15:51 | |
Тоже сделал себе вертикально дворник.
Для удобства доработки червячного колеса рекомендую пользоваться маленькой стамеской - очень быстро срезается выступ и делается новый паз.
Для удаления стравливания воздуха сделал отверстие в посадочном гнезде оси кривошипа.
Спасибо Willi за фотоотчет о переделке. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 15:52) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #86 - 4 ноября 2014 в 16:41 | |
Zloy: | Тоже сделал себе вертикально дворник. |
 не отстаешь от прогресса! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #87 - 4 ноября 2014 в 17:14 | |
LarqusMen585: |
Руки чешутся  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #88 - 4 ноября 2014 в 17:24 | |
правильно-улучшения не помешают, ты же там ф.салона воткнул, дворники переделал вроде,сиденья-спинки приопустил, еще что? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 17:25) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #89 - 4 ноября 2014 в 18:33 | |
LarqusMen585: |
Все верно, и еще много чего.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 18:34) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #90 - 4 ноября 2014 в 18:43 | |
Zloy: | Все верно, и еще много чего |
а вот такую мелочь замечаю-замок в задних боковых дверях(особенно груженный)-цепляет как мне кажется за болт. у тебя как? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #91 - 4 ноября 2014 в 19:25 | |
LarqusMen585: |
Zloy: | Все верно, и еще много чего | а вот такую мелочь замечаю-замок в задних боковых дверях(особенно груженный)-цепляет как мне кажется за болт. у тебя как?
Не замечал, задними дверями пользуюсь редко. Вот косяк касаемо заднего стекла и дворника заметил. Залил перед морозами незамерзайку, а она "гуще" чем вода, в итоге когда надо полить на заднее стекло не получается струи, жидкость вытекает из сопла, течет по наклонному носику и стекает в промежуток между стеклом и дверью... далее через низ двери - на бампер и на землю. Ломал сегодня голову над этим косяком, открутил доп фонарь, вывесил его так чтобы сопло наклонилось горизонтально - все отлично, течет струйкой. Ставлю фонарь на место, сопло задирается и опять та же песня - не хватает напора - на стекло не течет. Что делать? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #92 - 4 ноября 2014 в 19:28 | |
у меня вроде тоже так, помню какой то косячок был, когда смотрел как льет- но, так как почти им не пользуюсь-забил. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 15 | #93 - 4 ноября 2014 в 20:26 | |
Zloy: | Не замечал, задними дверями пользуюсь редко. Вот косяк касаемо заднего стекла и дворника заметил. Залил перед морозами незамерзайку, а она "гуще" чем вода, в итоге когда надо полить на заднее стекло не получается струи, жидкость вытекает из сопла, течет по наклонному носику и стекает в промежуток между стеклом и дверью... далее через низ двери - на бампер и на землю. Ломал сегодня голову над этим косяком, открутил доп фонарь, вывесил его так чтобы сопло наклонилось горизонтально - все отлично, течет струйкой. Ставлю фонарь на место, сопло задирается и опять та же песня - не хватает напора - на стекло не течет. Что делать? |
я снял фонарь,снял прокладку, проклеил в два слоя двух сторонний скотч, обрезал лишнее и поставил обратно, теперь льет на стекло. |
Посетитель п.Развилка М.О. Сообщений: 149 | #94 - 4 ноября 2014 в 20:36 | |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 20:37) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #95 - 4 ноября 2014 в 20:41 | |
alv73: |
Как добраться до этого переходника-соединителя? Где его искать? |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 20:41) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #96 - 4 ноября 2014 в 21:11 | |
Zloy: | Как добраться до этого переходника-соединителя? Где его искать? |
где установлена левая катушка ремня безопасности третьего ряда сидений RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #97 - 4 ноября 2014 в 21:12 | |
oapv: |
Обшивку снимать нужно? |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #98 - 4 ноября 2014 в 21:25 | |
Zloy: | Обшивку снимать нужно? |
просто отогнуть RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #99 - 4 ноября 2014 в 21:28 | |
oapv: |
просто отогнуть
Ок. Спасибо. Завтра на стоянке перед работой займусь. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #100 - 6 ноября 2014 в 18:05 | |
Достал соединитель трубок из ниши катушки заднего левого ремня, рассверлил диаметром 3мм., опробовал - струя сильная, как из крана, но большей частью мимо стекла.
Вышел - посмотрел, в писюнке из которого поливается стекло отсутствует форсунка ( а была ли она? если ДА то видимо напором выдавило). На завтра есть задумка изготовить форсунку из углового штуцера тавотницы, предварительно выбив шарик. Отпишусь после попыток.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 18:05) |
