Здравствуйте собратья ларгусоводы) мне надоела оранжевая подсветка и я решил поменять лампочки)
Как я снимал спидометр я пропущу... есть множество видео об этом, вот одно из них
видео
после этого я просто
оху... офигел там нет лампочек))) ладно, принес домой, раз снял то хоть покрашу, но цвет поменяю)))
разобрать труда не составло взял
молоток отвертки и пошло поехало
чтобы снять стекло нужно аккуратно надавить на защелки
и вот добрались)))
в качестве донора светодиодов использовал ленту с маленькими светиками
у накладки закрасил маркером
чтобы вывести провода проделал отверстия
и вот собственно пробное включение
припаял провода к минусу и включению зажигания
на стрелках соскоблил оранжевый лак с обратной стороны
затем всё собрал и установил обратно)))
и при включенном зажигании
Печка
снял, увидел Лампочки
принес домой и стал разбирать
опа
сложность возникла с рычагом заслонки, его нужно снимать поддевая с обратной стороны. с внутренней стороны изображений стер одеколоном светофильтр до прозрачного состояния на фото видно где стерто, а где нет
и разрядился фотик)))
нарезал остатки светодиодной ленты на полоски по 3 светодиода и спаял из отрезков дорожки
провода вывел через отверстия для штатной подсветки
дальше я стал собирать и тут немного ожил фотик
да будет свет сказал я
установил ручки (фото со вспышкой)
фото без вспышки
пошел устанавливать, установить это самое простое) там на тросу специальные пазы, и зажимы
вот что вышло при включенном зажигании(т.к подсоединена подсветка именно к зажиганию
) фото без вспышки
фото со вспышкой
при включенных габаритах и выключенном зажигании
и
видео за качество прошу прощения снимал на фотик ругался не я, навигатор не любит когда зажигание выключают
усё готово))) осталось только на магнитоле лампочки ввернуть и кнопки осветлить для гармонии, но об этом как нибудь в другой раз.....
Как заработать денег?
Берёте стул, кладёте под него доллар, садитесь на стул.
Задача: взять этот доллар.
Решение: встаёте со стула и поднимаете доллар
