Ув.коллеги, ребзя, ни кто не заморачивался? Чтоб в положении "выкл" задний дворник был вертикально.
Помню на лада-онлине, у двенашечников, была тема. Там как-то мотор перебирали, что он крутил в другую сторону.
Щетаю что полезная переделка. В зиму на лежачем дворнике всё превращается в лёд, што ни есть гут. Даже обогрев не спасает.
Кто что знает, может у Дачников на форумах кто видел?
Задний дворник - делаем вертикально!
RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Думаю что хорошая идея поставить дворник вертикально, зимой полка для льда, летом там пыли накапливается сугроб. | ||||||||
![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru ; Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||||
да в такую погоду а основные дворники неплохо ы в вертикальном положении на парковке оставлять. а то паркуются они так низко, что обдув на них не попадает. | ||||||||
Если автозапуска нет, то ваще не проблема. RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||||
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
эээ как? отключать зажигание когда они в верхнем положении? | ||||||||
На шестерне должен стоять кулачок с контактами, напряжение на него подается постоянно от замка. Когда выключаешь зажигание пока кулачок не разомкнет контакты электродвигатель продолжает врашаться доводя щетку до нужного положения. Спилив кулачок или убрав питание на механизм доводки будет щетка вставать в любые положения от подрулевого переключателя. Переориентировав кулачак или сделав новую его имитацию делаем фиксированное положение в нужном месте. Потренироваться можно на любом аналоге. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2014 в 14:45) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Но лично у меня такой номер не прокатит т к на задний дворник у меня установлено реле с программируемой паузой калиновский редуктор и шестерня ![]() блок контакты на нем не переставишь, а контактную шайбу развернуть можно. Конструкцию реношного не знаю Редактировалось: 2 раз (Последний: 20 октября 2014 в 15:09) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
на японце менял плюсовой и минусовой провода местами, т.е. при "правильном" подключении вращение дворника в правую сторону, поменяв + и - местами вращение начнется влево, механической переделки не требуется. на ЛЛ еще не лазил. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
обратная сторона шестерни
на японце система как на передних дворниках. моторчик крутится постоянно в одну сторону, крутит шестерню со шпилькой. шток для дворника соединен с шестерней поводком. пойду поищу япона-мотора. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
вот и японец: платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
описано из собственного опыта. стартовое вращение начинается в обратную сторону. переставив поводок дворника вертикально, при включении опускается вниз, а заканчивает движение в вертикальном положении. незнаю как будет с французом, но с хондой прошло как надо. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
чтобы дворник работал в обратную сторону необходимо изменить стартовое положение шестерни на 180 гр. и соответственно рычага , поводок дворника при этом на оси редуктора не переставляется Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 октября 2014 в 20:49) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
крепление на шестеренке переставляли на 180гр., запамятовал(7лет тому), а поводок "переставляли" потому что снимали моторчик. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||||
То есть, на пластиковой шестерне повернули крепление на 180*, я правильно понял? | ||||||||
