Посетитель Волгодонск Сообщений: 73 | #426 - 19 ноября 2013 в 10:02 | |
mishastiy: | Еду я както на работу, после вчерашнего дня рождения(с включеными ДХО) |
особенно настораживает фраза "после вчерашнего дня рождения" - это типа с остаточным? и чтобы не провоцировать гайца на большее пришлось поступиться ДХО?
[/quote]
Спасибо за понимание.Когда то и с передней тонировкой так попал. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #427 - 19 ноября 2013 в 10:04 | |
Евгений: | меня на габариты - удобнее подключаться, да и при включении дальнего тогда они тоже выключаются. |
Я уже даже не помню когда включал последний раз дальний? А вы? Разве что моргаю им, когда пропускаю кого-нибудь перед собой.
mishastiy: | Спасибо за понимание.Когда то и с передней тонировкой так попал. |
Тоже отдирал "не отходя от кассы"? Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 10:08) |
Посетитель Волгодонск Сообщений: 73 | #428 - 19 ноября 2013 в 10:12 | |
Евгений: |
wel13: | ПТФ уже поставил,заказал реле 719.3777-06 наЭнергомаш..Жду | Изумительно. И цена - копейки.
Я в тёмное время суток постоянно забываю переключать свет.Потому как завёл, свет загорелся,а габарит не горит. |
Посетитель Волгодонск Сообщений: 73 | #429 - 19 ноября 2013 в 10:13 | |
Piter31: |
Так точно. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #430 - 19 ноября 2013 в 11:00 | |
Периодически. Я иногда езжу по абсолютно пустым дорогам. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #431 - 19 ноября 2013 в 12:26 | |
Smirnoff: |
samsa: | Ну зачем Вам лишние проблемы? Повторюсь конечно, но почему не хотите сделать ДХО из противотуманок? shock Перемыкаем реле насоса и реле противотуманок. Разрываем эту цепь пятиконтактной релюшкой(запитана она от габаритов). И все в шоколаде! Включил зажигание, противотуманки загораютя и работают как ДХО. Стоит только включить габариты или фары, противотуманки выключаются. При необходимости включить их можно штатно. В таком режиме езжу второй год. |
Насколько я понимаю, лампочки ПТФ менять сложнее чем лампочки ближнего света в фарах, да и они дороже, а так же есть большая вероятность того, что они могут лопнуть при резком охлаждении водой(например из лужи), поэтому прошу одноклубнков подсказать как сделать то же самое, но для ближнего света фар. Именно для ближнего!!!! И желательно с фото. есть же у нас спецы, которые наглядно могут выложить инфу и показать профанам.
Смотри первые страницы темы. |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #432 - 19 ноября 2013 в 12:32 | |
mishastiy: |
Еду я както на работу, после вчерашнего дня рождения(с включеными ДХО). Останавливает меня инспектор, почему без света? Я показываю вот, а он это не то,это не так, не положено.Я провода от ДХО оторвал, свет включил, сунул инспектору 100 рублей со словами я на работу опаздываю.Он отдал документы я уехал.Мораль:и зачем мне лишний раз быть остановленным дпс.Сейчас подключил через 5 контактное реле родные противотуманки.
чтоБыла подобная попытка- но, ДХО ФИЛИПС(КРОМЕ НИХ сертифицированны ещё ОСРАМ и ХЕЛЛА).
Стоят по госту. Итог 1:0 в мою пользу.
Просто не покупайте китай, а то что разрешенно. И нет проблем. Продаются кстати с автоматикой квл-выкл. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #433 - 19 ноября 2013 в 13:05 | |
Евгений: | Периодически. Я иногда езжу по абсолютно пустым дорогам. |
У нас и дороги Суровые, пустыми почти не бывают, или я не там езжу?
Странник: | чтоБыла подобная попытка- но, ДХО ФИЛИПС(КРОМЕ НИХ сертифицированны ещё ОСРАМ и ХЕЛЛА).
Стоят по госту. Итог 1:0 в мою пользу. |
и сертификат с инструкцией в бардачке лежит Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2013 в 13:09) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #434 - 19 ноября 2013 в 13:16 | |
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 | #435 - 19 ноября 2013 в 17:40 | |
Piter31: |
нет достаточно ткнуть ральцем в ДХО там написано что филипс, а они знают что сертифицированно что нет. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #436 - 19 ноября 2013 в 17:42 | |
Странник: | достаточно ткнуть ральцем в ДХО там написано что филип |
Мало того, там ещё и обозначение сертификации имеется. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #437 - 19 ноября 2013 в 19:12 | |
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Волгодонск Сообщений: 73 | #438 - 19 ноября 2013 в 19:38 | |
Вопрос.У кого нибудь крали ДХО? |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #439 - 19 ноября 2013 в 20:00 | |
dr.prof2013: |
А можно сразу две пары поставить : купить еще одну пару дополнительно такого же конструктива (но без реле) и подключить параллельно первой паре к этому же реле. Тогда будет одна пара по углам верхней решетки, а вторая - по углам нижней.
По мощности реле вроде бы должно хватить, я проверял. Куплю вторую пару посмотрю практически.
ДХО относятся к факультативным огням, они должны иметь белое свечение и устанавливать можно только одну пару. |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #440 - 24 ноября 2013 в 04:52 | |
вот в описании к дхо пишу что экономия топлива так как ближний и габариты включать не надо при дхо,а вы задумавились сколько жрет бензича с ближним,и сколько вы экономите? где статистика подскажите? интересно! |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #441 - 24 ноября 2013 в 12:25 | |
aman51: | вот в описании к дхо пишу что экономия топлива так как ближний и габариты включать не надо при дхо,а вы задумавились сколько жрет бензича с ближним,и сколько вы экономите? где статистика подскажите? интересно! |
Где-то инфа проходила стакан (200гр.) с каждой сотни километров. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #442 - 24 ноября 2013 в 17:09 | |
mishastiy: | У кого нибудь крали ДХО? |
Это очень тяжело сделать, не сломав их. |
Посетитель Челябинск Сообщений: 1182 | #443 - 24 ноября 2013 в 18:45 | |
Евгений: | mishastiy:
или то к чему они крепятся. Надо быть редким садистом чтобы на это решиться  |
Посетитель Волгодонск Сообщений: 73 | #444 - 24 ноября 2013 в 20:15 | |
Piter31: |
Магнитолы из закрытых стоящих под охраной сигнализации автомобилей воруют,а ДХО открутить или откусить крепление ножницами по металлу тяжело? |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #445 - 25 ноября 2013 в 09:30 | |
mishastiy: | ДХО открутить или откусить крепление ножницами по металлу тяжело? |
Кому они нужны без блока? |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #446 - 25 ноября 2013 в 20:13 | |
как дхо управляются ручником? на ручник поставил бибику дхо погасли-ручник опустил(снял) дхо включились. ручник ведь работает на размыкание. |
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #447 - 13 декабря 2013 в 12:18 | |
Сейчас нужно включать ближний свет если нет дхо. У меня дхо нет и ставить его нет желания, но вот часто забываю включить свет, если кто в курсе как сделать сигналку о не включеном свете.? Типа так, включаеш зажигание и раздается писк, включаеш свет и звук пропадает... К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Пермь Сообщений: 4143 | #448 - 13 декабря 2013 в 12:27 | |
333: |
Так лучше сразу делать чтобы фары включались, чем подрулевой выключатель дергать при писке. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы
Посетитель Запорожье Сообщений: 1010 | #449 - 13 декабря 2013 в 12:38 | |
Kuzovlev: | Так лучше сразу делать чтобы фары включались, чем подрулевой выключатель дергать при писке. |
да как сказать, раньше на предыдущей машине противотуманки включались, но при наступлений вечера забывал во время включать габариты и оставлял зад не защищенным.. К4М евро 4,LPG TECH, форсунки хана, свечи к20тт, редуктор Аляска |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #450 - 13 декабря 2013 в 12:47 | |
ещё одна схемка,как мне кажется самая простая.Как двигатель завёлся загораются ДХО ,после включения габаритных огней ДХО отключаются |
