Дешевые китайские ДХО имеют ряд недостатков. Негерметичность, перегрев и деградация диодов, неустойчивы к ультрафиолету.
Я нечто подобное прошлым летом купил, сразу просиликонил все изнутри. Думал все будет ок. Ан нет, третий пункт дал о себе знать. Переднее оргстекло помутнело, пошло трещинами.
Я все-таки думаю надо найти производителя щитков передних противотуманок и пропробовать его склонить к модернизации изделия, дабы он туда встроил нормальные ДХО. Ну и на Автоваз рацуху запульнуть.
Дневные ходовые огни (ДХО)
RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
ВОТ СЫЛКА ЧИТАЕМ ПОСТ #200 http://largusladaclub.ru/forum/thread310-14.html | ||||||
что значит силикон хрень полная .нестоит заморачиватся??? | ||||||
Силикон герметик он позвол. ДХО служить долго.Размеры сейчас померею. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 10:41) | ||||||
Запыхался бегать.От нижнего края бампера до нижнего края ДХО-160мм. | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 |
Читайте внимательнее, что от oapv скопировано было: минусовой провод от ДХО подключать на ПЛЮСОВОЙ провод от габаритов/ближнего - кто как решит. При негорящем габарите/ближнем, минус на ДХО появится, пройдя через спираль лампы габарита/ближнего - лампа габарита/ближнего ведь всегда на массу одним контактом подключена, лампа в этом случае как сопротивление работает. Если габарит/ближний включить, то ДХО погаснет, т.к. на оба провода в данный момент будут подаваться +12В. Схема не работает, если лампа габарита/ближнего - светодиодная, т.к. в ней нет спирали. | ||||||
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 |
нет неудачная всётаки схемка,я как то выкладывал схему через отключающее реле,на много проще,загараются при запуске движка и при включении габаритов гаснут и ни каких подобных замарочек.Подключать можно хоть от возбуждения генератора,хоть от бензонасоса кому как проще,катушку реле запитываем от габаритов.у меня на 2111 такая стояла Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 17:33) | ||||||
Посетитель Жихарево Сообщений: 264 |
Ребята не изобретайте велосипед посмотрите 1 страницу темы. Есть несколько вариантов подключения. Но ДХО должны быть сертифицированы (осрам хелла филипс), а они идут с блоком управления. Имел опыт общения с инспектором по поводу самоделки и после чего прояснил для себя этот вопрос. Кроме того есть гост на их установку. Сертификат возить не надо он нанесён на пластик дхо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2014 в 08:08) | ||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 61 |
Парни,все это конечно хорошо и интересно но мы забываем о самом главном -для чего были введены ходовые огни или ближний свет -для лучшей видимости автомобиля на дороге и я вам скажу что машину с этими диодиками не видно и замечаешь её не сразу поэтому считаю что не стоит их ставить ради своей же безопасности обратите внимание на такие машины с диодными ХДО их же не замечаешь сразу я бы их запретил .Ради нашей же безопасности. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 37 |
pygin, если ДНЕМ кому-то не видно встречную машину, то удивляюсь ,как он получил права ! | ||||||
Вынужден согласится, понапродавали прав, а теперь не знают что с аварийностью делать, потому что всякие кретины, больные и прочие видите ли не видят что впереди машины едут, или не желают видеть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 00:25) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
если вам конечно уже и с ДХО машину не видно,без них она вообще прозрачная.ПОЛНАЯ ЧУШ.Ставить ДХО нужно обязательно,плюсов море,минусов ни одного,уже бы пора прямо на заводе устанавливать.Если вы конечно какие-нибудь китайские поставите,их не точто не видно они и сгорают быстро.А если вы другого мнения то и не лезте в эту тему,откройте другую тему ,кому нравятся и не нравятся ДХО Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 04:21) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2014 в 09:30) | ||||||
С китаем из подвала может быть, но лично у меня стоят филипс и машинку видно точно так же как и с ближним светом. | ||||||
Посетитель Кировск, Мурманской обл. Сообщений: 2 |
Установил ДХО без снятия решетки радиатора при помощи вот таких анкеров Вместо крюка с резьбой взял винты М4 для крепления мебельных ручек. Анкер просто вставляется в решетку, там он разжимается, после чего просто прикручивается отверткой. ДХО брал Дневные ходовые огни MTF-Light LDL18C5K 5000Kтакие, в комплекте есть датчик автоматического включения при запуске двигателя. Подключил + и - к клеммам аккумулятора, и еще один провод к синему проводу габаритов. ДХО загораются при запуске двигателя (с задержкой 2 сек.). Гаснут при включении габаритов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2014 в 15:37) | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 839 |
Надеюсь, что всякие самоделки запретят. Есть такие кадры, которые в сумерках, во время дождя и даже ночью ездят с ДХО. Многих уже нет в живых, их не заметили. Посмотрите как горят ДХО у Киа Спортейдж последнего поколения. Так и не слабее должны гореть у всех. | ||||||
Посетитель Сообщений: 295 |
Как обещал уже месяц назад в соседней ветке, выкладываю свой вариант установки ДХО. Изначально ориентировался на круглые фары, установленные на уровне штатных фар или выше (т.к. узкие планки да еще у самой земли практически не видны и очень сильно пачкаются при движении). Указанный на фото вариант вписался в габариты авто буквально на пределе. Первоначальную врезку делал проплавлением решетки полым кондуктором (погабариту фары) разогретым на газовой горелке. Затем пришлось снимать бампер и крепить нижний кронштейн. Затем выравнивать фары и крепить верхним кронштейном. Нижний кронштейн изготавливался по месту (очень сложная операция). Верхний - проще, но тоже изготавливался по месту. Затем окраска кронштейнов с термосушкой в промкамере и окончательная сборка. (на снятом бампере заодно поставил нержавеющие сетки, чтобы не снимать еще раз). Проводку - монтаж стандартный : к голубому проводу габаритов. Но сделал без муфты, просто на отрезке 2 мм зачистил оболочку провода, туго обернул ответным проводом ДХО и заизолировал проф. лентой (так надежнее чем муфта, влага не попадет) Светят эти ДХО очень ярко. За счет высокого расположения хорошо обозначают машину на близких расстояниях (для пешеходов важно и в жилой зоне). В целом вариант понравился. Но если кто-то решит повторить - без хороших реальных инженерных навыков и инструмента браться не советую ![]() dr.prof | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 марта 2014 в 17:34) |
