Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #376 - 17 апреля 2019 в 18:46 | |
kanvlg: |
mumrik75: |
...Моточасы макс. точно определяют износ масло, по сравнению с пробегом или литрами топлива...
Час работы ДВС на магистрали сожжёт 7 литров топлива, а час работы ДВС в городе сожжёт 10 литров топлива.
При этом по магистрали можно проехать за час например 90 км, а за тот же час по городу, например 40 км.
ИТОГО:
магистраль - 1 час/90 км/ 7 литров;
город - 1 час/40 км/10 литров.
На время внимания не обращаем - одинаково и там, и там. Поэтому смотрим на скорости и сожжёные литры.
На магистрали сожжено меньше топлива - его меньше прокачалось через ДВС, железо меньше вращалось, в единицу времени ДВС совершил меньше циклов работы, масло меньше напрягалось.
Я к тому, что кол-во топлива - информативнее.
По литрам на гидрокряке вроде ресурс масла = столько Литров топлива: 150*(обьем масла в литрах).
150*3= 450 литров сжёг и масло менять на 8кл, если гидрокряк.
Для меня интервал замены в км тогда получается: 450л/(9.3 л/100км) = 4 838 км.. - мне кажется маловато, с учётом того что трассы 90%....  Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2019 в 18:47) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #377 - 17 апреля 2019 в 18:52 | |
А я, всеж, склоняюсь к километрам,есть километры, есть нагрузка на масло, ну и естественно минусовые температуры, чем холоднее, тем быстрее масло умирает от абразиванаполнения и вредной копоти, зимой тупо на треть как минимум сокращаем интервал замены. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #378 - 17 апреля 2019 в 19:08 | |
mumrik75: |
А откуда коэффициент 3 вылез для гидрокрекинга?
У меня на сегодня такая ситуация:
7 месяцев, 5664 км, 518 литров, 238 часов.
P.S. Шестой столбец слева - это рассчитанный БК расход бензина. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 апреля 2019 в 19:12) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #379 - 17 апреля 2019 в 19:16 | |
kanvlg, бензин,как не крути, всё равно быстрее убивает масло, при равных условиях эксплуатации, вот эту фору я постоянно использую. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #380 - 17 апреля 2019 в 19:31 | |
прожженный, это бесспорно. Вопрос в том откуда такие эмпирические параметры вылезли: 250/300 часов, *3...  Коллективный разум на ойл-клабе? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #381 - 17 апреля 2019 в 19:34 | |
kanvlg: |
Сто пудов маркетинг, более частая замена масла = больше продаж = больше доходы,законы рынка,не в пользу хомячков. |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #382 - 17 апреля 2019 в 20:07 | |
pakhan74: |
...4 литра зика ровно пол уровня примерно...
Литры Равенола объемнее будут или наоборот до середины не достают? |
То ли у меня щуп длиннее, то ли машина криво стоит, но 4 лита равенола ссл 0-40 - один крестик ниже максимума. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #383 - 17 апреля 2019 в 20:52 | |
наивный: |
pakhan74: |
Как 4ре литра залью, так постоянно пиктограмма показывает:
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #384 - 17 апреля 2019 в 21:31 | |
недолив что ли? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #385 - 17 апреля 2019 в 21:33 | |
Чё за масло? А та выходит или у равенола литры полновесней, то ли другие недоливают. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #386 - 17 апреля 2019 в 21:34 | |
LarqusMen585: |
недолив что ли?
Конечно, норма 4.8 литра. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #387 - 17 апреля 2019 в 21:40 | |
наивный: |
Вполне возможно, маркетинг дело темное.
П.с. у меня Татнефть,люкс, 5w40, 1900 рэ за 10 литров!
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #388 - 17 апреля 2019 в 21:44 | |
прожженный: | 5w40, 1900 рэ за 10 литров! |
не могу его поймать, а лука осталось на одну замену.
Ты где берешь? 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #389 - 17 апреля 2019 в 21:48 | |
pakhan74: |
Ты где берешь?
На Татнефть заправках, вроде ещё есть.  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #390 - 17 апреля 2019 в 22:01 | |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #391 - 17 апреля 2019 в 22:13 | |
Зачем!? Есть ПАО равенол!  Мотор 406й просто неубиваемый становится!  |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #392 - 17 апреля 2019 в 22:18 | |
Посетитель Москва (Тушино) Сообщений: 11724 | #393 - 17 апреля 2019 в 22:22 | |
kanvlg: |
mumrik75: |
3- это сколько литров масла в движке.
"Моточасы напрямую зависят от израсходованного топлива, но никак ни от пробега) если двигатель работает-то и бензин сгорает)вот тебе такая формула чтоб попроще было считать:
М — объём масла при замене (в моем случае 3 л).
Тогда для бензиновых двигателей:
V топлива (в литрах) = 150 х М (для гидрокряка)" Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2019 в 22:24) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #394 - 17 апреля 2019 в 22:23 | |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #395 - 18 апреля 2019 в 08:01 | |
прожженный: | пиктограмма показывает |
умная машина  правильно запрограммирована, нх экономить! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2019 в 08:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #396 - 18 апреля 2019 в 09:31 | |
kanvlg: | Эти четыре литра от какого уровня? Не с нуля же, не из сухого картера? Ты же не знаешь сколько ты слил... Каждый раз сливаешь разный объём. |
Сливаю на работе ,когда на сутки заступаю,в одном месте и примерно 5-6 часов капает ,бывает на ночь оставляю (но потом забил,т.к за ночь всего накапало с столовую ложку или еще меньше) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #397 - 18 апреля 2019 в 09:33 | |
pakhan74: | Литры Равенола объемнее будут или наоборот до середины не достают? |
Не пробовал ,у мну 5 литров была канистра,на глаз заливал. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #398 - 18 апреля 2019 в 09:40 | |
наивный: |
pakhan74: |
Может не слил все,многие сливают и сразу заливают новое,а там еще грамм 200-300 может вытечь.Или повезло со щупом или канистрой,фдс 5 литров заливал ,то чутка меньше макси уровня 4-5мм больше 4х 4.3 примерно 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Cамара Сообщений: 13891 | #399 - 18 апреля 2019 в 09:57 | |
betmen: | Сливаю на работе ,когда на сутки заступаю,в одном месте и примерно 5-6 часов капает ,бывает на ночь оставляю (но потом забил,т.к за ночь всего накапало с столовую ложку или еще меньше) |
У меня с ночным сливом намного больше потом входило. В смысле фдс точняк флягу не удалось бы на два раза растянуть.
Мой обычный залив - 10л на три раза, считай 3,3л, но это ближе к верхней метке наверное.
Поглядим, в майские будет время постоять, и площадка теперь ровная.
Зы. два раза последних еще связаны с поднятием задних пружин, может еще из-за них меньше сливается. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50)
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #400 - 18 апреля 2019 в 11:21 | |
pakhan74: | может еще из-за них меньше сливается |
Так легко проверить,коды сливаешь и перестало капать ужо ,то поддонкрать передок трохи и будет видно если польетсо.Я в коробас так заливаю ,шобы больше влезло. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
