Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #276 - 12 ноября 2013 в 19:16 | |
SID: | Ни кого не собираюсь сбивать с толку |
Все нормуль, больше не собьете. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель бутурлиновка Сообщений: 16 | #277 - 12 ноября 2013 в 19:16 | |
вылил обратно масло стук на половину пропал.бензин как заправил бак с новья так досих пор невыкатал. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #278 - 12 ноября 2013 в 19:20 | |
lmg1980: | бензин как заправил бак с новья так досих пор невыкатал. |
lmg1980, у вас в Бутурлиновке, случаем бензин не буторят?  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #279 - 12 ноября 2013 в 19:24 | |
SID: | На счёт стуков и грюков посоветовали сменить заправку. |
Если это наливайка то менять бесполезно, если бензозаправка то стуки возможно исчезнут, грюки что то новое, на форуме не встречал да и в жизни тоже. Если не трудно пропишите пожалуйста!  120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #280 - 12 ноября 2013 в 19:33 | |
А вы что не из России или как. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #281 - 12 ноября 2013 в 19:44 | |
Ваш- Добрый вечер. Масло не сливал, гидрики стучат. Пробег 6980км. Думаю поменять заправку
Тут пол беды, стучат гидрики-поменять заправку.
Здравствуйте. Человек слил масло, после этого застучали гидрики. В ответ написал, что я не сливал масло и тоже самое. Значит слив масла не причём. Ни кого не собираюсь сбивать с толку. На счёт стуков и грюков посоветовали сменить заправку.
Что здесь произошло уму не постижимо, согласен быть не русским, только переведите.  120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #282 - 12 ноября 2013 в 20:04 | |
Img1980. Написал, что слил 600гр. масла с двигателя до макс. щупа и застучали гидрики.
Я не сливал масло с двигателя до макс. метки щупа, но у меня тоже стучат гидрики.
Т.е. гидрики стучат не из-за уровня масла.
Чтобы гидрики не стучали мне посоветовали сменить заправку. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #283 - 12 ноября 2013 в 20:21 | |
прожженный, Так что не понять. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #284 - 12 ноября 2013 в 20:41 | |
SID: |
Вы видимо грешите самодиагностикой. Определитесь с беспокоящими вас звуками у специалистов, на данный момент сплошная каша, и нет смысла ссылаться на других только по написанному. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #285 - 12 ноября 2013 в 21:03 | |
прожженный: |
Вы видимо грешите самодиагностикой. Определитесь с беспокоящими вас звуками у специалистов, на данный момент сплошная каша, и нет смысла ссылаться на других только по написанному. |
Я так понял с вами общего языка не найду. Поэтому нет смысла в общении. Тем более тема про уровень масла. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #286 - 12 ноября 2013 в 21:22 | |
SID: | Масло не сливал, гидрики стучат. Пробег 6980км. Думаю поменять заправку. |
Где уровень моторного масла? Давайте найдем общий язык и что собственно вас беспокоит? 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #287 - 12 ноября 2013 в 21:41 | |
прожженный: | Где уровень моторного масла? |
С завода уровень моторного масла в 16кл. двигателе выше макс. отметки на 1см. Поэтому некоторые ларгусоводы его сливают до макс. отметки.
прожженный: | что собственно вас беспокоит? |
Не сильный звук постукивания (похожий на стук клапанов)на малых оборотах. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #288 - 12 ноября 2013 в 21:46 | |
SID: | С завода уровень моторного масла в 16кл. двигателе выше макс. отметки на 1см. Поэтому некоторые ларгусоводы его сливают до макс. отметки. |
У меня такого не было, откатал 15-ку и залил мечту. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #289 - 12 ноября 2013 в 21:54 | |
прожженный: | У меня такого не было, откатал 15-ку и залил мечту. |
Странно. У кого 16кл. двигатели у всех перелив или у вас 8кл. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #290 - 12 ноября 2013 в 21:55 | |
SID: | Не сильный звук постукивания (похожий на стук клапанов)на малых оборотах. |
Вы просто не представляете как вам благодарен за данный пост, думал с наркоманом общаюсь. Да, несильный звук присутствует, грешу на цепную передачу привода маслонасоса, если гидрики застучат все будет хуже. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #291 - 12 ноября 2013 в 21:59 | |
SID: | Странно. У кого 16кл. двигатели у всех перелив или у вас 8кл. |
В августе прошлого года взял, циничные импортеры недоливали. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #292 - 12 ноября 2013 в 22:03 | |
прожженный: | если гидрики застучат все будет хуже. |
То-то и оно, что не понятно что постукивает гидрики или ещё что. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #293 - 12 ноября 2013 в 22:20 | |
SID: | постукивает гидрики или ещё что |
Только что писал-грохочет цепь привода маслососа. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #294 - 12 ноября 2013 в 22:25 | |
прожженный: | Только что писал-грохочет цепь привода маслососа. |
Хорошо если цепь. П.С. "Хороший стук наружу выйдет".  Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 968 | #295 - 12 ноября 2013 в 22:35 | |
Такой не выйдет, сам фиксирую, а у меня ого-го за плечами. 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами.
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #296 - 13 ноября 2013 в 06:19 | |
прожженный: | Такой не выйдет, сам фиксирую, а у меня ого-го за плечами. |
Здравствуйте. Спасибо успокоили. Удачи на дорогах.  Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Сообщений: 171 | #297 - 13 ноября 2013 в 09:07 | |
а ты бачок омывайки не обклеивал чем нить? а то он с завода болтается и стучит интересно |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #298 - 13 ноября 2013 в 20:25 | |
Злодей: | а ты бачок омывайки не обклеивал чем нить? а то он с завода болтается и стучит интересно |
Добрый вечер. Бачок не обклеивал, смотрел, слушал, шевелил вроде не он. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель бутурлиновка Сообщений: 16 | #299 - 14 ноября 2013 в 18:17 | |
ЭДУАРД76: |
а где же его не буторят!выкатаю, попробую на другой запрвке. |
Посетитель Сообщений: 7 | #300 - 5 апреля 2014 в 06:55 | |
Купил в апреле 14. Проверил уровень масла - перелив. Купил шприц и капельницу - буду понижать. |
