Виталик: |
Не нормально,слей хотя бы по верхней метке |
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Как сливать - будешь спрашивать? ![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Не вздумай через пробку! Там такой напор самотёком под действием силы тяжести, что не удержишь. Пробка выскользнет и все масло убежит! Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 23:35) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Купить в аптеке: грушу типа клизменной грамм на 150-200, шланг что-то типа от капельницы. Шланг по диаметру должен пролазить в отверстие щупа и другим концом одеваться на наконечник груши. Если что - разогреть шланг огнём спички/зажигалки и одеть. Длина шланга: один конец опущен в двигатель (совать пока идёт, но без дури, чтоб лег на дно картера; второй конец выводишь в подкапотное пр-во, с запасом ближе к радиатору. Вокруг обложи все ветошью - вдруг если будет разлив - быстро промокнешь. Рядом где-то ставишь пустую ёмкость для сливаемого масла - баклажки 1.5 литра хватит за глаза. Исходное состояние - шланг торчит из мотора. Сжимаешь пустую грушу, выдавливая из нее воздух. Одеваешь на неё шланг. Груша упруго распрямляясь, высасывает масло из шланга. Ждёшь, пока не станет снова округлой. Аккуратно, не допуская пролива масла, отсоединяешь шланг и выливаешь масло в бутылку. Повторяешь процедуру несколько раз. Между процедурами контролируешь уровень масла в двигателе, вытаскивая шланг и засовывая в отверстие щуп. Я сливал грамм 800 масла, пока уровень не упал до верхней риски. Т.е. получается с завода было залито ну 5.5 литра масла как минимум. В конце работы грушу и шланг можно вымыть бензином, если их не разьест масло - не станут поддатливо мягкими. Вообще для таких нужд надо использовать маслобензостойкие материалы. Ну или просто все это выкинь! Масло из бутылки тоже - ф топку! Не вздумай его опять лить в мотор... P.S. фу, блин... ![]() Где-то тут на форуме всё это есть в картинках (в том числе и моих). Массово все это делали 3-4 года назад. Редактировалось: 9 раз (Последний: 30 апреля 2017 в 00:26) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
....и однажды откуда то сверху, на движке, после дальней поездки -масло появилось. все протер, проверил= так и оставил......по сей день ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() Сегодня утром проверил уровень масла - уже больше всего на 7-8 мм, а зимой было все 10 мм! Куда оно может деваться, ума не приложу, вроде нигде не подтекает! ![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Чисто формально, чисто формально... если верить книжке "А.В.Кондратьев, С.Н.Погребной, И.С.Горфин Пошаговый ремонт в фотографиях Lada Largus 2012", то: НО ЭТО, КОНЕЧНО - НЕНОРМАЛЬНО! НО... ДОПУСТИМО. Ту же информацию мы видим в брошюре "Настоящее руководство по эксплуатации и обслуживанию автомобиля Logan MCV": Вот нашёл тему Уровень моторного масла. Мои посты в ней: #257, #237. Вполне возможно на щупе малозаметная риска - выше верхней "MAX" - есть технологическая, до которой на заводе заправляют вновь собранный мотор.
фото
Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 апреля 2017 в 10:37) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель г. Мурманск, г.Богучар Сообщений: 465 |
Ну, 0,5 л на 1000 км,, это если вваливать с мотором в красной зоне! Я более 4000 об (на обгонах по трассе мотор не кручу (и то кратковременно) - расход не более 200-300 гр. за 15000 км. масло 5/30 А3 SM Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 мая 2017 в 06:47) | ||||||
Автолюб а то у тебя как у КЭПа-пока решал\уговаривали его с грм= он и машину поменять успел ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Шприц Жане в аптеке за 100руб. Откачал 1.7 литра за 20 минут не спеша. Через раз можно через щуп откачивать, а через раз через сливную пробку. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Снизу все равно все 100процентов не польется, есть не сливаемый остаток в любом случае. Не знаю каков он при слове через пробку, можно узнать больше он или меньше при выкачивании через щуп масляного фильтр. На даче проще через пробку, а в городе проще шприцом выкачать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 мая 2017 в 21:22) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Приблизительное расположение пробки, маслозаборника и щупа: ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2017 в 05:46) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 16 |
Залил 4литра. К4м 102лс. Чуть выше среднего уровень. Думаю всё ништяк. И масла лишнего не осталось | ||||||
а я лью по верх метке всегда, 4+поллитра еще примерно. мода осталась со старых авто которые жрали масло- лить полный. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Где то читал, что правильный уровень это 3\4 от допустимого интервала ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Так и есть,просто наливаешь при замене и расчитаваешь шо трохи фильтр заберет.Я не подливаю пока не будет пол уровня.Да и подливал всего пару тройку раз,послений равенола,который где то потерялсо трохи. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
5 мм не доходя до верхней риски щупа...всегда и везде))) |
