ma4eta: |
Купил в апреле 14. |
ma4eta: |
Проверил уровень масла - перелив. Купил шприц и капельницу - буду понижать. |
Посетитель Сообщений: 7 |
Уже Р | ||||||
![]() И насколько уровень больше мах ? Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
а мерить на холодном, прогретом заглушенном или работающем? | ||||||
Все жидкости залиты под мах. Вероятно это общий принцип, масло не исключение, откачал 150 гр. уровень в районе отметки мах. дальше продолжать не стал, успокоился. | ||||||
....а еще щуп пластиковый, очень неудобно смотреть на нем уровень, особенно чистого светлого масла. Само масло в емкости имеет очень темный оттенок, но на щупе его все равно не разглядеть.... | ||||||
мерить после остановки двигла мин через 10 минут. Я замерял на холодном с утра. | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 |
Появилось запотевание, один в один. У всех так? По нашему щупу не пойму как точно посмотреть уровень. Щуп весь обмазывается маслом во время вытаскивания, т.е. основная граница масла проходит миллиметров на 5 ниже максимума, но над "максимумом" также наблюдается масло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2014 в 13:37) | ||||||
Pirat, это запотевание из-за неплотной посадки датчика давления. Либо пару слоев фум-ленты добавить, либо купить новый датчик, см. сообщение #19: http://www.lada-largus.com/forum/thread3365.html RS0Y5-42-00L Белый люкс 7 мест. K4M/JR5 ![]() | ||||||
Дядюшка Уух, спасибо, так понимаю это не критично и можно смело ехать на юг, а при первом ТО сделать это головной болью ОД. | ||||||
Вот свежий случай по поводу повышенного уровня масла в двигателе. Подъезжает к нам Меган, хозяин жалуется - антифриз уходит. Поднимаем капот, смотрим - явных утечек нет, смотрим уровень масла в двигателе по щупу, а там уровень на 4- 5 см ВЫШЕ верхнего уровня... Когда слили масло с двигателя получилось... ![]() ...5л бутыль и 1/3 полуторалитровой при норме 4,25.И повторюсь - никаких протечек и утечек масла через сальники . Лично я всегда спокойно относился к уровню масла выше метки, но чтобы так много увидели в первый раз. И что интересно - с таким уровнем машина ездила больше недели... ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2017 в 15:34) | ||||||
У меня на рабочем ЗИЛе перед Новым годом тоже тосол уходил, а масло добавлялось. Версию, что кто-то тайком ночью сливает тосол, а масло подливает даже не рассматривал. Сочится тосол потихоньку в картер. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Здесь неисправность быстро устранили - отфрезеровали голову , поменяли прокладку - всё ОК. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||
Вечером оставили машину. Утром выходите к машине - посмотрите на щуп. Ночи хватит вполне для сливания в картер. P.S. Авто должно стоять на ровной площадке! Продолжительное время это ... хм! такое время, чтобы масло как можно больше слилось в картер и вы на щупе увидели резкую(!) границу уровня масла. Тут у меня много масла налито (выше верхней метки). Но видна чёткая граница раздела (и масляный потек побежал вниз по щупу) Здесь тоже видна чёткая граница раздела масла и воздуха Чтобы ясно увидеть уровень масла на щупе - его нужно вытереть ветошью начисто, затем опустить в картер и вынуть для осмотра. Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 19:37) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Автолюб,
проверяй на холодном по метке.......и выше он ни когда не станет, даже при -50 ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Автолюб,ну и что тут не понятно????????? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
утром проверишь -все в норме(так же) будет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 20:49) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
неужель не понятно почему? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
чтоб не грубить скажу- с годами, или опытом =поймешь ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
