Еще знаю коды пол уровня мотор больше греетсо,у другана было так все время в такси заливал пол уровня и катал с карлсоном постоянно,пока не нашли причину в недоливе масла.
Так вот откуда трава и курение.
Вы бы с друганом масло моторное лили в мотор, а не касторовое.
Вообще, все, что между меток - это норма.
Тут и видос свежий сваяли для интересующихся и сомневающихся
прожженный
#352 - 15 апреля 2019 в 22:30
Димка всегда умел удивлять нестандартным мышлением.
betmen 01
#353 - 16 апреля 2019 в 11:20
А ты залей пол уровня и покатай в такси в пробках и потом посмотришь разницу.Или вы же как всегда крутые - катаете вообще на минимуме и все путем,не греетсо...
Открою тайну, которая другим такой не является. Никогда не лью выше половины между метками.
FDS в режиме пробкостояния не уходит никуда, мотор греется так же, как на других маслах не сильнее не слабее. Температура движка 88С от силы 90С в жару под 40С в тени.
betmen 01
#355 - 16 апреля 2019 в 11:41
Да не пиди Паша мля со своим фдс ты его залил первый раз у же выводы делаешь,сам писал оно как вода и на нем мотор не греетсо,или не писал?
А вообще то норма это 2.3 от нижней метки и тебе могу кучу видио выложить тоже в пример,тока мне лень.А ты лей в свой мотор 2.5 литра в который положено 3.5 л.фдс и радуйся когда валенки куришь и не кому не говори што это правильно.Теперь я понимаю че у тебя Паша фдс не жрет - куды ему жрать если там 2.5 литра бультыхаетсо.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 апреля 2019 в 11:42)
А мне кажется половина норма, ровно между МИН и МАКС.
У меня так не получается всё равно - чуть выше половины уровень выходит = между 1/2 и 2/3
Ты через пять сообщений шестое только читаешь или по диагонали, чтоб не понимать текст?
Говорю же, менял зимой, неровно машина стояла, понятно, что не все слилось, потому и влезло до середины щупа ровно 2,5л.
Понятно, что плещется больше, но если память не изменяет, больше 3л до середины не входило в 8кл.
Насчет первый раз, тоже обсуждали, что в январе после 400 часов я фдс заменил на фдс. Сейчас, кстати, уже 260 часов пробега, на 300 или около того заменю.
Svo
Оренбург
#360 - 16 апреля 2019 в 18:55
LarqusMen585:
..кто по нижней, кто по центру, я - по верхней
Правильнее правильного. Так и надо.
Ясен хрен, значит масло есть. Это лучше, чем когда его нет. И совсем хорошо, когда оно под завязку щупа.
betmen 01
#361 - 16 апреля 2019 в 18:56
Я читаю што ты 5литров на две замены,и что тебе хорошего пао обходится 1250руб.че мне еще читать,а то што там стояло криво ,это ужо отмазки Паша,ты че новичок или первые разы масло меняешь ,сто не знаешь обема масла своего мотора.В общем проехали.
Изменяет не изменяет ,Паха млин 3литра это ужо на две замены 6 литров.Может я конечно если бы залил пол уровня ,то может тоже не скушало нечего,я на пол уровня подлил трохи.
260 часов пробега
Задрали вы уже со своими часами ,ты с Сережей про моточасы разговаривай ,нормальные мужики считают по пробегу у нас .Это ваш язык .
Дак пробег-то всегда разный выходит. 400 часов - 8,5ткм было. Щас 260 часов, пробег считать надо.
kanvlg
#364 - 17 апреля 2019 в 10:07
Чтобы развеять сомнения для сомневающихся - просто проведите следственный эксперимент. Заливайте масло до тех пор пока уровень не достигнет отметки MIN. После этого - начинайте заливать до метки MAX на щупе, измеряя заливаемое масло. Получите приблизительный объём масла в картере в объёме между метками на щупе. Я думаю там в лучшем случае будет поллитра. Не больше. Так что основной объём (более 4х литров) - ниже зоны измерения на щупе.
Поскольку 16 кл. мотор более чувствителен к голоданию/недостатку/качеству масла (больше железа омывается, гидрики опять же) - наливать всклянь и не жмотить! Через сливную пробку картера сливается 4.5 литра (проверено лично) только так: надо просто не торопиться (как в СЦ), подольше подождать, можно и колёса поддомкратить.
kanvlg
#365 - 17 апреля 2019 в 10:08
У меня замена была осенью 2018. Сейчас пробег ~ 5600 км, а в часах по борт-компьютеру уже ~ 230 набежало! Такой вот город зимний..
betmen 01
#366 - 17 апреля 2019 в 10:19
Как он разный выходит если у тебя спидометр(с килопробегометражпопомером)?я понимаю у мумрика Сереги в хуторе он час в пробке и полчаса катит до своей берлоги в лесу ,тут вопросов нет,или я как вкл.на морозе и не глушу быват,и то ,,,,для этого минусуем пару тыс пробега ,меняем на 8 тыс к примеру ,а не 10тыс.....ТАК ПОПРОШУ ПАША И СЕРЕЖА выражаться конкретнее для простых людей в тыс км,а между собой можете гутарить на вашем жаргоне в часах.Это не придирка Паша и Сережа ,,,просто ваши мотопопочасы не чем не говорят.Вы же расшифровку не предоставляете на скольких мотопопочасах масло меняетсо у вас и скока положено не у вас ,а по регламенту.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 апреля 2019 в 10:22)
Нет у меня часа в пробке = от квартиры до автомагистрали 15-20 минут ехать, а потом 1-1.2 часа по автомагистрали.
Не беру ИСКЛЮЧЕНИЯ типа 30апреля/1мая и 30-31августа = тут всё стоит колом.
Моточасы макс. точно определяют износ масло, по сравнению с пробегом или литрами топлива. ИМХО.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 апреля 2019 в 12:01)
...Моточасы макс. точно определяют износ масло, по сравнению с пробегом или литрами топлива...
Час работы ДВС на магистрали сожжёт 7 литров топлива, а час работы ДВС в городе сожжёт 10 литров топлива.
При этом по магистрали можно проехать за час например 90 км, а за тот же час по городу, например 40 км.
ИТОГО:
магистраль - 1 час/90 км/ 7 литров;
город - 1 час/40 км/10 литров.
На время внимания не обращаем - одинаково и там, и там. Поэтому смотрим на скорости и сожжёные литры.
На магистрали сожжено меньше топлива - его меньше прокачалось через ДВС, железо меньше вращалось, в единицу времени ДВС совершил меньше циклов работы, масло меньше напрягалось.
Я к тому, что кол-во топлива - информативнее.
kanvlg
#372 - 17 апреля 2019 в 15:16
...4 литра зика ровно пол уровня примерно...
Эти четыре литра от какого уровня? Не с нуля же, не из сухого картера? Ты же не знаешь сколько ты слил... Каждый раз сливаешь разный объём.
pakhan74
#373 - 17 апреля 2019 в 17:43
kanvlg:
А зачем знать сколько слил? Главное знать, что слилось по максимуму и в картере ничего не осталось.
Ну, а если замена масла в одном гараже всегда делается, на ровной площадке, то сольется максимум.
Я-то под окном меняю, то так, то сяк машина стоит, всегда по разному лезет свежего.
На майские буду менять, оставляя на ночь стекать, поглядим, сколь влезет супротив зимних 2,5л, может и больше 3л.
Литры Равенола объемнее будут или наоборот до середины не достают?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2019 в 17:44)
Чтобы вылилось всё или как много больше. Если у k4m заправочный объём 4.8л, то наливая целиком новую 4л канистру получается замес old:new как 1:5. Т.е. 20% грязного масла смешивается с кристалкли новеньким. Вот какой там кислотно-щелочной баланс получится?
...Главное знать, что слилось по максимуму и в картере ничего не осталось...
В это можно только поверить или измерил кол-во слитого масла сопоставить его с документируемым заправочным объёмом.
...Ну, а если замена масла в одном гараже всегда делается, на ровной площадке, то сольется максимум...
Сольётся, если соблюсти все параметры: t масла, время года, время слива...
...всегда по разному лезет свежего...
Вот-вот. А железо моторное неизменно. Поэтому и влазить должно одно и тоже количество.
...На майские буду менять, оставляя на ночь стекать, поглядим, сколь влезет...
А столько - сколько в книжке написано, ну минус грамм 100. Ну 200...
