"Моточасы напрямую зависят от израсходованного топлива, но никак ни от пробега) если двигатель работает-то и бензин сгорает)вот тебе такая формула чтоб попроще было считать:
М — объём масла при замене (в моем случае 3 л).
Тогда для бензиновых двигателей:
V топлива (в литрах) = 150 х М (для гидрокряка)"
Опять непонятно. Откуда взялось число 150? Кто вообще это всё вывел математически?
Вот, например, у меня 520 литров сейчас сожжено. С другой стороны 150 x 4.8 литра масла. Что это значит? Масло менять, когда 720 литров сожгу???
kanvlg
#402 - 18 апреля 2019 в 21:20
может еще из-за них меньше сливается
Так легко проверить,коды сливаешь и перестало капать ужо ,то поддонкрать передок трохи и будет видно если польетсо.Я в коробас так заливаю ,шобы больше влезло.
А если грамм 100-200 нового масла в заливную горловину влить, чтобы оно вытеснило хоть как-нибудь старое масло? Как раз с 5-ти литровой канистры останется 4.8 литра на полную заливку в k4m.
pakhan74
#403 - 19 апреля 2019 в 07:52
kanvlg:
По старым мануалам, еще при Брежневе, рекомендовали после слива отработки залить половину объема нового масла, поработать 10 мин на ХХ, слить и после этого заливать новое. Может не мануалы, а рекомендации, но точно где-то видел.
kanvlg:
Час работы ДВС на магистрали сожжёт 7 литров топлива, а час работы ДВС в городе сожжёт 10 литров топлива.
При этом по магистрали можно проехать за час например 90 км, а за тот же час по городу, например 40 км.
ИТОГО:
магистраль - 1 час/90 км/ 7 литров;
город - 1 час/40 км/10 литров.
На время внимания не обращаем - одинаково и там, и там. Поэтому смотрим на скорости и сожжёные литры.
На магистрали сожжено меньше топлива - его меньше прокачалось через ДВС, железо меньше вращалось, в единицу времени ДВС совершил меньше циклов работы, масло меньше напрягалось.
Я к тому, что кол-во топлива - информативнее.
Количество топлива говоришь? Хорошо, стоим на ХХ и греемся, никуда не едем, 0,8л в час. И вообще никуда не едем, сколько нужно сжечь на ХХ до замены? Опять получается перепробег.
Все же значительно проще.
Если идеальные условия эксплуатации - только трасса, то смотрим на пробег, не более 15ткм, часов там не набежит больше 200.
Если чисто город, то по пробегу уже нет смысла, бывало у меня 250 часов и всего 4800км пробега.
И получается без всякой математики и литров с часами, город 5-6ткм, смешанный больше города 7,5ткм, смешанный больше трассы 10ткм, идеальная трасса(Ларгусмен и Прожженный) 15ткм.
Имхо конечно удобней тупо счетчик поставить и не париться, ориентироваться на 300 часов и около того.
прожженный
#404 - 19 апреля 2019 в 08:07
Сжёг без нагрузки за час 0.8 литра или с нагрузкой 10 одинаково умирает масло получается? А по-моему 10÷0.8=12.5 раза меньше.
pakhan74
#405 - 19 апреля 2019 в 08:36
Ты прав, но не до конца. На ХХ очень большая нагрузка на самом деле, и это считается тяжелым режимом.
Поэтому моточасы и пробег надо учитывать, 300 часов или 15ткм, что наступит раньше.
прожженный
#406 - 19 апреля 2019 в 09:09
Осталось доказать обратное и вуаля, ты прав!
П.с. какая там, нафиг, большая нагрузка!? Это как в анекдоте,если шахматы это спорт, то ананизм тяжёлая атлетика.
mumrik75 (Сергей)
#407 - 19 апреля 2019 в 09:28
Если учитывать обороты, литры, моточасы и километры одновременно = то точно будет "тяжелая атлетика"
Мне кажется километры + моточасы достаточно, а литры/пол-литры можно учитывать в другом календарике
Глянь инструкцию к мотоблокам. масло там п/с 10-40 и замена через 50 часов. Трансмиссионка 200 часов.
Моторы 4х-тактные, связь прямая с автомобильными.
Товарищ у меня меняет раз в 15ткм, в часах около 200 всего выходит, чисто трасса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2019 в 09:37)
kanvlg
#409 - 19 апреля 2019 в 09:56
...П.с. какая там, нафиг, большая нагрузка!? Это как в анекдоте,если шахматы это спорт, то ананизм тяжёлая атлетика.
ну прям в точку
kanvlg
#410 - 19 апреля 2019 в 09:58
Так откуда вылезли цифры 250-300 часов. Из рекомендованных заводом трассовых 10-15 ткм?
прожженный
#411 - 19 апреля 2019 в 10:36
Некорректное сравнение, по куче параметрам и условиям работы.
betmen 01
#412 - 19 апреля 2019 в 10:42
Когда то я в Питере поработал с пол года в охране на авто ,сидишь в авто тупо охраняешь технику на обьекте,там и живешь в машине,те кто годами работает говорят што на хх ходу гидрики вызодят из строя за 2года .
Скорее всего так.
А дальше ойл клубцы начали совершенствовать расчет на основании анализов.
alexei
#414 - 19 апреля 2019 в 19:05
kanvlg:
А откуда вылезла минимальная потребительская корзина?
ПС. Простите, но ВСЕ это полная Хрень. Могу поспорить, что при одинаковых условиях эксплуатации, у двух индивидуумах, будут несколько разные результаты. А потому выборки того же ойл клуба, при всем уважении и пыхтении, не более. чем частный, СУБЪективвый результат, не подтвержденный... Можно лить, а можно и нет, может ходить (не смотря ни на что, а может и нет). Дайте четкую информацию, ЗУБ Дайте, как Бруно...
ППС. Все масла хороши, лишь бы смазывали и не допускали (зависит от хозяев) ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 апреля 2019 в 19:07)
прожженный
#415 - 19 апреля 2019 в 22:54
Наши не выйдут, конструкция правильная,это беда моторов с гидриками в стаканах,а ещё слабый низкопродуктивный маслонасос,не зря он у нас на цепи работает.
Svo
Оренбург
#416 - 21 апреля 2019 в 14:27
Вряд-ли. Моторы либо японцы, либо американцы, либо китайские клоны опять же японцев. Короче, никто не юзает в этих странах 10-40.
У них 30-ка в фаворе.
прожженный
#417 - 21 апреля 2019 в 20:22
kanvlg:
Скорее всего так.
Ааа, вон ано чё, Михалыч,клубцы,анализы им свои не нравились, классический случай, молоко+селёдка.
А по сути нет данных, это анализ работы мотора с многочисленными исследованиями на износ с разборкой и анализом каждой детали, зато в пробирке все спецы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2019 в 20:40)
kanvlg
#419 - 21 апреля 2019 в 20:45
Мой Ларгус в своей жизни видел самый большой межсервисный интервал (20.10.2017 - 09.09.2018) в 10523 км.
Масло Elf evolution 900 SXR 5w40 (через emex). Сожжено бензина (в том числе один бак "крымского") - 887,9 литров. Моточасы 358,48.
Масло уже было не совсем масло. Может подделка попалась? Даже гидрик один стучал после месяца два.
Я всё не хотел масло менять. Думаю - дотяну до осени. Перед зимой поменяю. И даже в Крым поехали на масле, отъездившим зиму!
Хотя не в моих правилах - всегда перед долгой поездкой в том числе и масло меняю. Больше никаких десяти тысяч! А ведь раньше, буквально в нулевых!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 апреля 2019 в 20:48)
Svo
Оренбург
#420 - 21 апреля 2019 в 20:55
kanvlg:
В смысле, слишком черное на щупе?
Svo
Оренбург
#421 - 21 апреля 2019 в 20:59
kanvlg:
Я не иронизирую, а читаю всех и все,а ещё я разбираю моторы,всякие, и с большими пробегами,и маслогуталиновые,где масло похоже вообще не меняли, вот и сопоставляю выводы по hp фактору, да фуфло это всё, коррозия металлов ничтожна на процессе аквапланирования, всё зло холодный- морозный пуск, детонация,зашлаковывание,термопергруз,надрыв натягом и море мелких сопутствующих факторов, но не кислотный дождь жрёт металл, имхо.
kanvlg
#423 - 21 апреля 2019 в 21:13
Svo:
kanvlg:
Спойлер
На заливной пробке вроде как ничо
МФ 932. Новый поставил такой же. Тут подделка минимизирована
ВФ не выдержал года работы - кривой стал. Хотя и не такой забитый
Слитое масло
А вот то, что было на пробке, какой-то налёт. Раньше я такого не видел
Ну и само масло на фоне нового
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2019 в 21:16)
прожженный
#424 - 21 апреля 2019 в 21:20
kanvlg, ни чё говоришь? Сразу видно, масло раньше срока меняется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2019 в 21:20)
kanvlg
#425 - 21 апреля 2019 в 21:23
...всё зло холодный- морозный пуск, детонация,зашлаковывание,термопергруз,надрыв натягом и море мелких сопутствующих факторов, но не кислотный дождь жрёт металл, имхо...
морозный пуск - ну тут ладно, нулевка или ПАО
детонация - 95й бенз не зря написан в книжке
зашлаковывание - мыть? промывочным через 4-5 замен?
термопергруз - ну следим за термосом {у меня друг в Таврии летом в +40 с печкой ездит. Я люблю тоже тепло. Но не настолько}
надрыв натягом - это как?
