Разряжен аккумулятор
57nik, ремень вспомогательных менял? На холодную не свистит?
oapv:
57nik:
До 14вольт.
должно быть 14.5
13 и8мь вроде как минимум допустимо, не? help Под нагрузкой?
Незабываем об инструментальной погрешности. Хотя, 13.8 - наверное вот причина того что лампы долго ходят :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 14:31)
Заводоуковск
У меня на брелке старлайна показывает что акб 13.05в, заглушил машину примерно 3часа назад.
С утра что-то около 12.6 (точно не помню).
Запустил движок, напряжение 14,67в.
АКБ родной.
Без нагрузки естественно напряжение будет больше, т.к. показывается в чистом виде ЭДС. Ну а под нагрузкой ЭДС будет просаживаться.
Denis2789:
oapv:
57nik:
До 14вольт.
должно быть 14.5
Это из опыта, у своего я не вкурсе сколько давит.))
Вроде 13.4 smile
alexei:
Вроде 13.4 smile
Может и так, но спецы говорят, что для акм комфортный диапазон для долгой жизни в пределах 13.8-14.5 находится. smile
57nik, вынь ключ из замка зажигания, замерь ток утечки.
Пы.сы. Маршрутный комп вполне может посадить АКБ (если долго простаивает авто), в спящем режиме он потребляет электроэнергию, зачастую больше паспортной.
alexei:
Ключ вынимаю всегда.Маршрутный комп.Престиж-55 рашен прдукт.Заре попробую и его отключать-посмотрю.
Виталик:
oapv:
должно быть 14.5
Никогда столько небыло,макс.14.2 (по мультику)
И больше бывает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 14:54)
57nik:
alexei:
Ну вот, а говоришь все в отключке! beer Есть вероятность, что  не только гад же он, но и сволочь! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2016 в 14:59)
alexei:
Вроде 13.4
По моему опыту это 13,6 в. , чтобы аккум зимой хотябы не разряжался. (чтобы энергии рабочего аккума хватило на утренний запуск.)
Дык ведь это по диагностике  smile
alexei:
Это предельные границы допусков, у меня на Калине  15.3 давило, первый родной  акб умер на 13м месяце эксплуатации,  думал от тряски, второй акб умер через ровно 13ть месяцев, впояли диод и норма стала 14.3, проблем больше не возникало, и кста акб не по децки потеет при напряге более 15ти. yes
Заводоуковск
Denis2789:
Сейчас до магазина ездил. По приезду домой решил посмотреть напряжение при полной нагрузке. Включил все что можно включить в люксе, включая салонное освещение, стоп сигнал, и аварийку. Напряжение просело до 13,8 В.
alexei:
Я свой "мультик" проверял,0,1 всего утечка
Евгений:
Denis2789:
Что бабушка и прописала!
Я бы сказал - кипит от возмущения smile Конечно это предельные значения напряжения, например на Приоре включение обогрева стекол и зеркал сразу садит напряжение с 14.1 до 13.8В
alexei:
Повторюсь: что бабушка  и прописала! laugh
Виталик:
выкинь свой мультик! даже магнитола показывает 14 В, хотя у нее дискретность 0.5В и напругу она показывает со своего АЦП
через неделю АКБ сдохнет при таком бортовом напряжении
Миасс
После запуска показывает 14,5в. поезжу, становится 14,3. Одна попогрейка не просаживает, просаживает обогрев заднего стекла с зеркалами на 0,2-0,1
oapv:
Спасибо! так и скажи-откалибруй (китайский "мультиметр"  столько же показывает)
Ларгус178:
Шикарное напряжение, скажу я вам! yes  Для япномать не скупятся какчеством! laugh
Виталик:
так и скажу - ВЫКИНЬ!!! ))))
а теперь по порядку
незаведенный двигатель
напруга на акб
напруга на магнитоле
напруга программой с ЭБУ
на АКБ
магнитола
программа с ЭБУ
заведенный двигатель и включенные ДС и обогрев заднего стекла
АКБ
магнитола
программа с ЭБУ
