Бортовой компьютер Multitronics C-590 и CL-590
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
и от сигналки включается на 60 секунд. | ||||||
П.с. Замок физичечкий если чтов настройках бк. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 124 |
Привет одноклубники! Есть предложение! ![]() Так-как в наших БК есть функция сохранения настроек в файл (через компьютерную прогу) ![]() Предлагаю, тем у кого он настроен, а в частности оттарирован топливный бак, выложить в этой теме свой файл, возможно с описанием. Настройки отображения дисплеев впринципе несложно настроить (вернуть) под себя, а тарировка стоит времени и больше полутора тысяч рулей топлива (за полный бак). Тем кто выложит Респект и уважуха!!! ![]() Р.С. Как только у меня получится, я обязательно выложу! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 19:38) В душе механик Посторонним V | ||||||
Показания могут сильно разнится.в инстр.мультика отдельное предупреждение по тарировке+разное кол-во топлива на б.колонках,разные колеса могут внести поправку в километраж. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель п.Уразово 31регион Сообщений: 23 |
Полностью согласен.Стоит с декабря.Единственное подглючивает при переходе в режим проверки качества топлива-ТУПО ВИСНЕТ И ВСЁ ПОКА НЕ ПЕРЕЗАГРУЗИШЬ.А так не плох и цена намного дешевле | ||||||
вопрос у всех не показывает→ Р.возд.кг/час ? и УОЗ градусы? | ||||||
Посетитель Миасс Сообщений: 8 |
Предлагает Мультитроникс- Сохранение файла конфигурации на ПК Все настройки бортового компьютера могут быть сохранены в файл на ПК пользователя - это позволяет обмениваться конфигурационными файлами между пользователями идентичных автомобилей. Сделав все необходимые калибровки на одном автомобиле (калибровку расхода топлива, скорости, бака), готовый файл конфигурации можно передать другим пользователям аналогичных машин. Вот здесь C-590 и CL-590 В душе механик Посторонним V | ||||||
Вот первый вариант сохранённого файла, бак не тарирован, установлена оранжевая тема, и рассортировал параметры дисплеев (конечно под себя, но помоему самое важное) http://www.fayloobmennik.net/4574349 В душе механик Посторонним V | ||||||
чем файл открыть пк невидет | ||||||
Родной прогой. Там есть в меню "Считать настройки с файла на диске" выбрать скачанный файл, и установить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2015 в 21:13) В душе механик Посторонним V | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 212 |
vladimirych, а как ты комп подключаешь? USB с внутренней стороны компьютера, каждый раз выдергиваешь? Мне ставили на станции у дилера, даже не представляю на какую "пимпочку" давить и в каком месте, дабы не изковеркать панель и не поломать усики корпуса (считаю недостатком разработчиков, можно было бы USB-разъемчик на передней панели вывести) Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 февраля 2015 в 18:50) | ||||||
Да, приходится выдёргивать, поддевая пластиковой картой, усики там вполне надёжные, отключаю все разъёмы и уношу домой. Можно вывести шнур в бардачёк, но перед подключением к ноуту надо обязательно отключать аккумулятор, а то сгорит. Я не рискую. Скоро выложу файл, с настройками тарированного бака. (Пригодится только тем у кого подключён провод к ДУТ) Сейчас тестирую. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 февраля 2015 в 20:30) В душе механик Посторонним V | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 9 |
Фоумчане подскажите где можно взять коды ошибок.Пишет код 130 Дк 1 неверный уровень сигнала Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2015 в 20:08) | ||||||
Должна какаета тоблица а там в общем пищу | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2015 в 21:10) В душе механик Посторонним V | ||||||
vladimirych, вопрос как к специалисту уже сделавшему настройки! Начал настраивать свой CL-590 возникла "непонятка" - когда делаешь калибровку расхода топлива, нужно делать "сброс сброс1", но и когда калибровку скорости и пройденного пути, тоже "сброс сброс1", выходит обе калибровки нужно делать одновременно? Иначе одно сбрасывает и другое? Я сначала обнулил показания при полном баке, заниматься измерениями эталонного расстояния было некогда, отъездил пол-бака, завтра буду опять заливать до полного, введу поправки, теперь если начну вводить поправки по пройденному пути, калибровка расхода сбросится? (Идею ипользовать готовый файл настроек отбросил - слишком геморойно, отключать аккумулятор, вынимать, сдергивать шлейфы...) | ||||||
Посетитель Сообщений: 39 |
Vladimirych, с привет! скажи какие поправки на расход и пробег у тя? и какие шины стоят? пробег +5,2 расх +3,8 шины штатные, вроде похоже получается, но от заправки к заправке то больше то меньше | ||||||
В другие варианты настроек бака, я честно говоря не вникал. Сейчас после настройки, откатал полный бак и вчера заправил снова полный. Погрешность получилась +-1л. Меня вполне устраивает. Калибровку и привязку расхода топлива к скорости, и др. не делал, т.к. ежедневный пробег у меня около 10км., и получется заморочено и неточно.(прогрев, пробки и т.д.) По поводу отключения аккумулятора, я неправильно сказал. Можно просто отключать питание от разъёма в бардачке, и тогда уже спокойно можно подключить к ноуту через заранее протянутый, и на постоянном месте живущий провод юсб. И Б.К. вынимать не потребуется. Если кому-то нужно, могу скинуть мою настройку. В душе механик Посторонним V | ||||||
подскажите средний расход на 100км. как обозван.а то ставлю расход 100км он как мгновеный показывает. | ||||||
расход\П л.\100 Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
спс | ||||||
Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 марта 2015 в 23:39) |
