Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #451 - 21 января 2015 в 19:27 | |
aman51: |
CL-590 почему он так долго так отключается???? заглушил ДВС (машину) а он CL-590 только через минуту гасит дисплей.так увсех???? как изменить чтоб сразу гаснул.
То же помоему не меньше минуты светится. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #452 - 21 января 2015 в 19:38 | |
aman51: |
ЗНАТОКИ CL-590 ОТВЕЧАЙТЕ
Откалибруй все как по инструкции и все заработает. Я так же сделал, у меня работает. Удачи. |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #453 - 21 января 2015 в 23:01 | |
aleks: | Можно на одном дисплее установить наиболее нужные параметры, и пользоватся только этим дисплеем. |
какими ты пользуешься??? а лично выбрать нельзя которые я хочу???? |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #454 - 21 января 2015 в 23:13 | |
aleks: | Я к дут подцепил, показывает разницу с реальным объёмом 31 литр. |
это по инструкции ,3 тровод(зеленый)от CL-590 к черному разьему комбинации приборов контакта № 24 провод (серей) ТАК????? |
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 | #455 - 21 января 2015 в 23:15 | |
Largus116: | Откалибруй все как по инструкции и все заработает. Я так же сделал, у меня работает. Удачи. |
каждый раз водить даные сколько залил на заправке????? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #456 - 21 января 2015 в 23:27 | |
aman51: |
Выбери бак тарированный,но сначала аодкоючи ДУТ и проведи калибровку по 2-7точкам.если хочешь вводить руками цифры-бак расчетный выбирай.
П.с.
и прочитай инструкцию сначала-ок?)там это все подробно наптсано Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #457 - 22 января 2015 в 01:34 | |
aman51: |
Да. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #458 - 22 января 2015 в 01:38 | |
aman51: |
Можно. Надо к компьютеру подключить бк, и в каждом дисплее можно собрать какие надо параметры. И цвета какие хочешь поставить можно. Вообщем, надо изучить инструкцию. Там всё есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2015 в 01:39) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель ОРЕЛ Сообщений: 9 | #459 - 22 января 2015 в 10:54 | |
Largus116: |
aman51: |
подскажи сколько все-же надо заливать в бак до полного,50 или 65 литров,чтобы правильно откалибровать спс |
Посетитель ОРЕЛ Сообщений: 9 | #460 - 22 января 2015 в 10:56 | |
привет всем,подскажите,кто калибровал бак,сколько же надо залить в бак до полного? 50 л или пока через верх не пойдет? Как правильнее сделать калибровку? |
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #461 - 22 января 2015 в 11:00 | |
evgeniyizorla1964: |
Я забил 50, т.е. до полного+ три щелчка до отстрела пистолета. Дальше как по инструкции. |
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #462 - 22 января 2015 в 11:07 | |
Largus116: |
Залил. Я так думаю можно и 65 залить, только в настройках надо будет убить 65 вместо 50. |
Посетитель ОРЕЛ Сообщений: 9 | #463 - 22 января 2015 в 11:16 | |
Largus116: |
Largus116: |
а у меня комп и паказывает,что бак у меня 65л ,в настройках так. Или в настройках надо задать -что бак 50 -полный? |
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #464 - 22 января 2015 в 12:40 | |
Largus116: |
Largus116: |
Я забил 50л - полный бак. И от этого плясал. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #465 - 22 января 2015 в 13:04 | |
evgeniyizorla1964: | Или в настройках надо задать -что бак 50 -полный |
.штатный дут больше 50 не видит Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #466 - 22 января 2015 в 13:17 | |
Дима: |
На ларгусе свой бк показывает полный бак 50 литров. А я писал про мультитроникс, что в нем выставил 50 литров. И плясали от этого значения. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #467 - 22 января 2015 в 13:22 | |
Largus116: | А я писал про мультитроникс, что в нем выставил 50 литров. И плясали от этого значения. |
вопрос читал?
evgeniyizorla1964: | а у меня комп и паказывает,что бак у меня 65л ,в настройках так. Или в настройках надо задать -что бак 50 -полный? |
еще раз ответ. штаный дут больше 50 не видит,даже если там будет по факту 60,на приборке будет 50 л.и теперь, если в БК мультитроникс выбран режим расчетный,то можно хоть 70 вбить,расчет будет с введенного числа. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #468 - 22 января 2015 в 13:26 | |
Дима: |
вопрос читал?
Да. Точно так. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #469 - 22 января 2015 в 13:35 | |
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #470 - 22 января 2015 в 13:37 | |
Дима: |
Получилось? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #471 - 22 января 2015 в 13:49 | |
а чего получилось то? не понял  я вроде ничего не делал)) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #472 - 22 января 2015 в 13:53 | |
Дима: |
Я думал ты на ходу пробуешь все. Давай удачи в постижении. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #473 - 22 января 2015 в 13:59 | |
Largus116: | Я думал ты на ходу пробуешь все. Давай удачи в постижении. |
реально ,я туплю наверное,чего постигать то?
п.с.
http://www.lada-largus.com/blogs/forsunka-zadnego-omyvatelja/multitroniks-cl590.htmlАкумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Казань Сообщений: 12 | #474 - 22 января 2015 в 14:07 | |
Ааа...  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #475 - 22 января 2015 в 14:12 | |
