Бортовой компьютер Multitronics C-590 и CL-590
Посетитель Курская область Сообщений: 46 |
Доброго времени суток . Калибрую БК по 2 точкам.Нижнее значение(когда загорелась лампочка) при калибровке поставил 7 л.Подскажите какое значение остатка топлива поставить при калибровке,после заливки полного бака,до горловины.Или как правильно откалибровать БК... Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2015 в 01:21) | ||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 124 |
Я установил нижнее 6л. а вехнее 50л. и два раза заправился до отсечки пистотлета, как раз по логике и получается 50л. В душе механик Посторонним V | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
сермак, до горловины при калибровке не надо заливать,если в баке будет более 50л то будет тупить,нижнее значение посмотрите с помощью диагностики на приборе а верхнее например заправится литров 30-35 | ||||||
Доброго времени суток. При установке БК датчик температуры на улице опустили в порог в районе правой передней стойки.Поездил,подкорректировал -8. С обеда до вечера показывал температуру как ГИДРОМЕТЦЕНТР... Но вечером плавно ушел градусов на 8-10 ниже,так-же и утром(день 28*,вечер-утро 15*-14* хотя в это время реальная температура 23*-25*)... Днём показания поднялись до реальных значений.К вечеру всё по кругу. Пробавал корректировать-бестолку...Вопрос:куда поставить датчик температуры за бортом?.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2015 в 22:29) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 28 |
26.06.2015 Журнал ошибок Выпущено обновление программного обеспечения бортовых компьютеров Multitronics: - добавлен "Журнал ошибок" (на 7 последних ошибок) с вложенными соответствующими стоп-кадрами: после предупреждения об ошибках в журнале сохраняется номер ошибки и время/дата. Если протокол поддерживает чтение стоп-кадра, то читается стоп-кадр и, в случае положительного ответа ЭБУ, он записывается в журнал ошибок. При нажатии на строке с сохраненной записью ошибки (номер ошибки и дата/время), МК отображает данные стоп-кадра этой ошибки. Таким образом, в журнале сохраняются не только ранее возникшие ошибки, но и показатели основных параметров в момент их возникновения ("стоп-кадр" - должен поддерживаться ЭБУ автомобиля). Использовать журнал удобно в случае редких ошибок, которые спонтанно появляются и пропадают либо сбрасываются самим пользователем. Полную информацию по обновлению см. на странице обновления. Обновление получили следующие модели бортовых компьютеров: •MPC-800 •RC-700 •VC731 / TC 750 •VC730 / TC 740 •С-570 / CL-570 •C-580 / CL-580 •C-590 / CL-590 •C350 / C340 | ||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
Была жара,проехав пробку припорковался,заглушил двс выхожу из бибики и слышу кулер жужут под капотам,я снова в машину глянуть температуру двс поварачиваю ключ и вижу на приборке всего 4 шкалы кажет а бк кажет 100 градусов,вот это думаю пироги.пока телефон доставал чтоб комбинацию сфоткать упала на бк до 99. ВОТ ТАКИЕ РАЗНОГЛАСИЯ ПРИБОРКИ И БК. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2015 в 09:45) | ||||||
шкала выше 4го деления ну ни как не хочет ползти чтоб показать высокую температуру ож двс. | ||||||
ну ладно спс буду знать ,а температура кипения какаЯ | ||||||
aman51, антифриз под давлением,под давлением точка кипения жидкости выше чем при атмосферном | ||||||
первое парное деление поднимается при 54 градусах. | ||||||
Об этом знают все владельцы БК мультитроникс ![]() В душе механик Посторонним V | ||||||
не для хозяев мультика , | ||||||
впробках конечно врёт,а вот при движении нормально,сравниваю когда проезжую азс там над ценами топлива доп.пабло температуру кажет. | ||||||
при установки реле e-auto.nethouse.ru/logan ошибка 3517, сбросил а она снова выползает,советовали выбросить cl-590,как можно отчистить это сообщения чтоб на экран мультика невылазило.есть варианты? | ||||||
Тож была такая проблема, кажется помогло отключение аккумулятора на 15 мин. В душе механик Посторонним V | ||||||
спс.проверим. | ||||||
Если ошибка разовая и не удалось ее сбросить, то возможно это связано с виртуальным замком, его надо включить, чтобы МК связался с ЭБУ. Если есть желание не получать постоянно информацию о возникающих ошибках, надо отключить автоматическое чтение ошибок при их возникновении и читать их вручную. | ||||||
ооо а как сделать чтоб чтение ошибок в ручную??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2015 в 21:33) | ||||||
Но есть выход. Нужно отключить предупреждения об ошибках, можно только голосовое, а можно и все - поставить "оо". Редактировалось: 4 раз (Последний: 5 ноября 2015 в 09:50) | ||||||
Посетитель Мурманск Сообщений: 1 |
Здравствуйте а подсажите пожалуйста,не возникло ли проблем с подключением данного БК мультитроникс С-590 ?Сейчас поясню каких:у меня вот например ларгус 7 мест полная комплектация 2015 г февраль. и получилось вот что купил сначала elm 327 (голубой зуб) подулючил установил прогу в телефон,а он не соединяется с ЭБУ,подъехал знакомый на рено сценик воткнул и сразу все пошло.Купил C-590 пробное подключение а он автоматически почемуто не нашел протоко( ВОТ У МЕНЯ И ВОЗНИК ВОПРОС???? МОЖЕТ У МЕНЯ ПРОВОДА В ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАЗЪЕМЕ НЕ ТАК СТОЯТ.ПОДСКАЖИТЕ КТО МОЖЕТ Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2015 в 22:15) | ||||||
не возникло,протокол ставил в ручную.автоматом не определяет. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
У меня сам определяет. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
