Выбор масла 5w30 или 5w40, в чем разница?
Какое масло в двигателе вашего ларгуса | |
Всего голосов: 205 Дата окончания опроса: 27-08-2041 Дней до окончания: 5989 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Сегодня смотрел базу данных по рено логан универсал, до температур -20 рекомендация заливать 10W40 для двигателя 16 клапанного. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Так они пулусинь имеют ввиду. Может это старые данные, синтетика однозначно лучше. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 4 |
С конвейера машинка шла с Роснефть 5w-30. В продажу оно не идет, поэтому переходить на 5w-40 нужно обязательно после 70% выработки двигателя, но можно и сразу после обкатки. Я так и сделал, взял этой же марки. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2014 в 22:10) сытый конному не мама | ||||||
![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Сызрань Сообщений: 113 |
Доброго времени, ВСЕМ!С прошедшими и наступающими праздниками!mmags, к Вам вопрос!Время пришло ехать на ТО 2...Соответственно возникает вопрос какое масло лить по вязкости w30, или w40. К большому сожалению, перед поездкой на ТО1, данную ветку не дочитал до конца.. Залил тогда 5w40. Но прочитав доводы Эдуард76 #10 - 11 апреля 2014 в 22:31, сейчас в сомнениях, что же лить. Может всё таки 5w30, или уже поздно, так как налил на ТО1 5w40?! ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2015 в 19:10) | ||||||
Не совсем согласен... Масло лью elf, как рекомендовал производитель. Возможно вы правы, что переходить на 5w30 с 5w40, нет уже смысла, так как зазоры сформировались на 5w40 | ||||||
Конкретно по теме. Разница между 30 и 40 заложена в спецификации SAE. Там русским по белому. Число после W показывает рекомендованую температуру воздуха при эксплуатации авто летом. Если использовать авто в Африке , то можно лить и 50. Эта цифра отвечает за способность маслянной плёнки не разрушаться при более высокой температуре и при более высоких нагрузках. В маслах для коробок и передач это число от70 до 90. Так как коробки более высоконагруженные агрегаты. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2015 в 22:13) | ||||||
Посетитель ОнлайнCамара Сообщений: 13891 |
Тут вам и давление в системе меньше нормы и сухое трение. 40 тоже к этому приходит, только чуть дольше. Экологи придумали 30, типа меньше сожрет горючки на 100мл с сотни, а за год, а с каждого авто! Только пробки и педалирование больше сжирают. Мой выбор 40. 0 или 5 впереди. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2015 в 23:07) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
К стати, земляк! Не подскажешь ещё, какой лучше фильтр взять и масло. В каталоге от exista рено логан смотреть - M4K | ||||||
Ответил в тему про фильтр масла. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
спасибо.Говоришь, что в автодоке берёшь.. В Самаре пункт выдачи автодока есть. Или через интернет магазин заказываешь и потом получаешь через транспортную компанию? | ||||||
Аж два офиса есть. Приходит быстро. Заказ через инет, из личного кабинета, 20% дешевле выходит. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2015 в 01:11) | ||||||
В газель друг заливал мобил 5-30 (из бочки дилерского сервиса форд), заводился в мороз легче легкого, но гидрики после прогрева очень весело цокотали. Авто почти новый был. Однажды клиентом оказался специалист фирмы, где маслами занимаются, он и растолковал про вязкость при рабочих t. Просто заменил на 5-40, заводка в мороз не изменилась, а вот про шумы и щелканье гидриков навсегда забыл. Вот так. ЗЫ. у нас моторы тоже конструкции "задолго до миллениума", поэтому сильно текучее масло, 30 или 20 вязкости, просто будет быстрее убивать мотор. А после солидного пробега, к сотне ближе, возможно и масложор появится. Ззы. Есть моторы современные, где конструктивно все зазоры меньше, там вообще недопустимо применение масел выше w30. Но это далеко не наш случай. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Трансмиссионное масло 90 - кинематическая вязкость при 100*С, допуски 13,5 - 24. Одинаково. ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Заливаю 5W30, поскольку летом у нас редко бывает выше +30, а зимой ниже -30 частенько. ![]() Будет пробег побольше, перейду на 5W40. "Рекомендации по подбору масел по вязкости •при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W30 или 10W30 всесезонно; •при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W40, 15W40, зимой 5W30 и 10W30 и всесезонно - SAE 5W40; •при пробеге автомобиля более 75% от планового ресурса двигателя (старый двигатель) следует применять летом масла классов SAE 15W40 и 20W40, зимой - SAE 5W40 и SAE 10W40, и всесезонно - SAE 5W40." Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2015 в 08:51) | ||||||
Что то не нравится мне эта картинка, если 5W то это нижний предел, если 40 то это верхний, а тут он гуляет как угодно Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
