Zuf: |
перешёл на Татнефть |
Выбор масла 5w30 или 5w40, в чем разница?
Какое масло в двигателе вашего ларгуса | |
Всего голосов: 205 Дата окончания опроса: 27-08-2041 Дней до окончания: 5985 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Не знаю ,я лью ,степень защиты у этого масла даже на пластике выше чем у других производителей,и есть 6литр.канистра, масла 7 и 9 отличаются ценой примерно в 500руб.я 7ку залил на зиму ,пока не чё . 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
По щупу всегда чуть выше середины по меткам. Движок 16 клапанов. Всегда фильтр ставлю Манле. Последний раз купил удлинённый, такой........ ![]() Мастер по замене масла обьяснил (подвставив мозги на место), что подстраховка только во вред. И посоветовал заменить на меньший, что я сразу и сделал........ ![]() С этим фильтром проблем, как всегда - НОЛЬ! ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Спасибо за конкретный ответ из Сибири! Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2016 в 15:40) "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
ЭДУАРД76, это фильтр для дизеля... | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 178 |
0W40 рулит ! Понял в прошедшие морозные деньки ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 06:01) LARGUS KSOY5L 42-02D | ||||||
Посетитель Костанай Сообщений: 53 |
Почти с каждого ТО оставался литр масла. Стал в качестве тестов лить в снегоочиститель. По мануалу летом замена через 100 часов, зимой через 20. Первое масло на обкатку брал zic. После двух часов слил черную жижу. Следом заливал elf 5w-40. Накатал 10 часов, слил черное. Был остаток кастрол 0w40, залил его, накатал больше 10 часов. Масло только слегка потемнело. Снегоочиститель на моозе больше двух часов подряд рвботать не хочет. Начинает, тымить, кашлять. Но нулекка кастрюля ему явно понравилось. Стал работать без ограничений. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
у нас тенге ! ну если перевести от от 1100рублей! | ||||||
год! и постоянно лью ево! пробег за год 35000 | ||||||
за 4л - от 1100 рублей | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Виталик, У нас например есть такой магазин интэрнет юлмарт...в нем синьку покупаю zic 5-30 1230 руп.бывает акции чаще и то дешевле. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
![]() Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. | ||||||
Рольф в столице 1450р.вроде немецкое, но нашего разлива...боюсь я этих разливов Наших ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
В железе самый верняк, продаван подтвердил ![]() "Славься ЛаргусЪ во веки вековЪ !" | ||||||
вообще не чего нет! может то что на газу! | ||||||
Забанить нафиг за троллинг. Ещё только вторник - это раз. ![]() Курс закончится только через 1,5 недели - это два. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2016 в 18:27) RS045-A2-L56 |
