Mirrik: |
Под рукой инструкции нет к сожалению. |
Прошивка штатной магнитолы SW V0057
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Страница 24, настройки по умолчанию называется. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Посетитель Самара Сообщений: 3 |
Спасибо за прошивку! Всё как в инструкции на сайте! | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 18 |
Спасибо,всё работает. | ||||||
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 |
Друзья, а не поделится ли кто-нибудь прошлой прошивкой, с которой мы все тут обновились, или подскажет где скачать? Столкнулся с проблемой, описанной в посту ранее, а именно с пропаданием звука при переключении между предварительно запомненными радиостанциями. Да, лечится включением функции AF, но приобретаем проблему автоматическрго переключения на радиостанцию с более сильным сигналом. В прошлой прошивке такого не было. Будьте внимательны. Заранее благодарю за ссылку или файл! Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 22:57) Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест | ||||||
Посетитель Сообщений: 5 |
Большое спасибо за прошивку и инструкцию! Перепрошил без проблем, радуюсь! | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 48 |
Помогите при вводе кода радио ничего не происходит.Ввёл код что дальше нажимать,как это можно исправить | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 58 |
Нажимаешь шестерку и держишь Это типа ОК А вообще в инструкции к аудио все написано Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 08:34) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.80тыщ | ||||||
PS4, код вводится кнопками с цифрами 1-4, подтверждение кода нажать и держать кнопку с цифрой 6 ps как вводить код написано в руководстве на магнитолу Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 08:35) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
спасибо побежал проверять | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 417 |
ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО | ||||||
все сделал по инструкции, в течение 2 минут, все работает, пишет теперь по русски. | ||||||
Посетитель Москва СВАО Сообщений: 2 |
Добрый день, опираясь на вашу помощь провел прошивку штатной магнитолы Ларгус без проблем! Большое спасибо за советы! | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 178 |
Перепрошил на ура !!! Спасибо автору ! Но вот, блин , непредвиденные расходы - надо менять мой старый SAMSUNG C3212 на новый ! ![]() LARGUS KSOY5L 42-02D | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 12 |
Спасибо за информацию, прошил без проблем. | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 85 |
И скачал посмотрел и нашел свою, нет в моей магнитоле сброса. | ||||||
Посетитель Уфа Сообщений: 9 |
огромное спасибо за прошивку, все работает, кириллица отображается правильно, телефон Prestigio | ||||||
Посетитель Липецк Сообщений: 16 |
Всем привет! Зарегистрировался сегодня, чтобы выразить благодарность тем, кто причастен к новой прошивке. Тем, кто ее добыл, кто разъяснил подробно способ установки и тем кто писал отзывы о том как они это делали и как у них получилось. Установилась у меня, как и у большинства быстро около 2-3 минут. Делал на заведенной машине, так как не знал сколько именно у меня это займет времени. Все работает корректно, телефон Samsung Galaxy S2. Звук действительно стал немного громче. Это заметно, так как на штатных динамиках на максимуме уже слышен предел. Раньше на тех же записях этого не было. Еще раз всем СПАСИБО. Удачи. | ||||||
Посетитель Вуктыл Респ.Коми Сообщений: 40 |
спасибо, все прошло успешно, все работает | ||||||
Посетитель Сообщений: 4 |
Обновился... Весь процесс как на картинках. После набора цифр кода и попытке ввода подтверждения нажатием и удержанием цифры 6 выходит на ...wait.. и отсчет времени с увеличением после каждой попытки. Код вводил с гарантийного талона последовательным нажатием цифр от 1 до 4. Машина новая, раньше еще код на ней не вводил. Или в гарантийном опечатка? Может есть доктора?)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2014 в 20:11) | ||||||
Посетитель Москва (Люберцы) Сообщений: 136 |
Твое лекарство в 69 посте в этой же теме ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 24 |
Прошил, стало приятно использовать. Спасибо автору. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 1 |
Скачал и установил за пять минут. Как мало надо для счастья.Час сидел в машине-баловался. Вот если бы еще какую-нибудь прогу для усиления микрофона,а то меня слышат только если машина стоит на месте. |
