Посетитель Кунгур Сообщений: 19 | #226 - 13 апреля 2014 в 08:32 | |
oapv: | на магнитоле под штрих кодом последние четыре символа- буква и три цифры |
Большое спасибо. Код восстановил,правда наклейка не такая и находится сверху. RS0Y5-42-02K платина |
Посетитель Коряжма Сообщений: 216 | #227 - 13 апреля 2014 в 10:09 | |
Admin: | У кого еще самсунг из тех, кто прошился? Все ли нормально? |
Прошился. Самсунг С5610 - в именах телефонной книги отсутствует буква "Л". Да и Бог с ней, всё же лучше кракозябров.  |
Посетитель Сообщений: 4 | #228 - 13 апреля 2014 в 17:35 | |
Только что прошил. Остановился на 49%. По рекомедациям ждал 10мин. отключил клемму,5мин., включил, не работает и не включается. Вытащил флэшку включилась сама но код не запрашивала.Работает радио диск флэшка, читает кирилицу. Телефон старый LG-KP-500. Будет ли работать дальше без окончания прошивки? |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 60 | #229 - 13 апреля 2014 в 20:06 | |
Ребята, я один заметил что после прошивки пропало выключение магнитолы после десяти минут как выключишь зажигание ? |
Посетитель Тула Сообщений: 93 | #230 - 13 апреля 2014 в 22:45 | |
Дмитрий: |
У меня примерно так же выключается, как и выключалось до прошивки. Точное время не засекал Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2014 в 22:46) Люкс, 16 кл. - "синичка-невеличка" |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #231 - 14 апреля 2014 в 00:26 | |
У кого проблемы после новой прошивки: отпишитесь о дате выпуска своего автомобиля. "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #232 - 14 апреля 2014 в 09:10 | |
Блин перепрошился,теперь блютуз не работает,нажимаешь вкл ,а значок не загорается и не связывается с телефоном.Попробую скинуть на заводские настройки.Машину брал в августе 2012 |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #233 - 14 апреля 2014 в 09:35 | |
Jonson: |
Все заработало,только почему то нет записной книжки,только исходящие,входящие и набранные контакты и те пустые |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #234 - 14 апреля 2014 в 09:44 | |
Jonson: |
Jonson: |
у меня также,думаю что из-за телефона |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #235 - 14 апреля 2014 в 10:08 | |
Я точно не помню , но вроде бы на старой прошивке пункт "записная книжка" был или я что то путаю |
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 | #236 - 14 апреля 2014 в 10:13 | |
Jonson: |
у меня и до прошивки не было контактов,надо попробывать с другим телефоном Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 10:14) |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #237 - 14 апреля 2014 в 10:23 | |
Хотел перепрошиться..
Оказалось- и так уже все по-русски, телефонная книга считывается с sim.
Телефон - Samsung 5230
Машин -выпуск март с.г. Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #238 - 14 апреля 2014 в 10:54 | |
dust14, dust14: | Машин -выпуск март с.г. |
хотелось бы узнать дату изготовления магнитолы (написано на ней) или версию ее родной прошивки RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 4 | #239 - 14 апреля 2014 в 13:03 | |
Dachnik: |
Выпуск машины - начало января 2014, на магнитоле дата 09.16.2013.
После перепрошивки вообше не реагирует на флешки в USB-разъеме... если он вдруг вышел из строя независимо от перепрошивки, то совпадение слишком невероятно. |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #240 - 14 апреля 2014 в 13:42 | |
Нужна статистика.
Без эмоций- дата выпуска авто и проблема.
Например: март 2013г, не работает USB "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Посетитель Екатеренбург Сообщений: 9 | #241 - 14 апреля 2014 в 15:32 | |
все читает по русски без прошивки, телефон nokia5230, у жены samsung, машина март 2014 |
Посетитель Воронеж Сообщений: 4 | #242 - 14 апреля 2014 в 22:32 | |
А никто не замечал проблем с радио?Это либо совпадение, либо при включении магнитола некоторое время ищет волну, хотя была настроена на неё. |
Посетитель Красноярск Сообщений: 242 | #243 - 15 апреля 2014 в 04:12 | |
Прошил SW V0057. Все на русском. Проблем не замечено. Телефон Motorola Defy+ |
Посетитель Люберцы Сообщений: 16 | #244 - 15 апреля 2014 в 12:10 | |
Palych: |
У меня на работе две машины выпуска январь этого года. После перепрошивки те станции на которых не уверенный приём при включении или переключении станций вылетают в поиск. Приходится рукоятку настройки крутить туда обратно чтобы станция заработала. Я думаю глюк прошивки очевиден. Делал сброс, AF-включен, ничего не спасает. Будем ждать новой прошивки, если она будет либо магнитолу заземлять этажа так с десятого! |
Посетитель Люберцы Сообщений: 212 | #245 - 15 апреля 2014 в 19:08 | |
vovan: | рукоятку настройки крутить туда обратно |
Енто где?  Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС |
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #246 - 15 апреля 2014 в 19:48 | |
После прошивки всё было хорошо, но сегодня заметил, что при входящих и исходящих звонках не пишется имя звонящего (как в телефоне), а только номер. До сегодняшнего дня все звонки были именные. В чем дело? Кто сталкивался?
З.Ы. Авто декабрьской сборки по ПТС 2014 г.в. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2014 в 19:50) KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
Посетитель Яранск Сообщений: 17 | #247 - 15 апреля 2014 в 20:40 | |
Jonson: |
Караул !!!! Прошился как и все все работало был доволен как слон , НО после двух дней езды магнитофон отказался звонить и принимать вызовы . Удалил подключение ,думал может поможет так он (блютуз вообще перестал работать)
Ох беда беда КАРАУЛ !!!  ПОМОГИТЕ !!!  Авто декабрь 2012 |
Посетитель Яранск Сообщений: 17 | #248 - 15 апреля 2014 в 20:45 | |
Jonson Как на заводские скидывал тоже с блютузом лажа  |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #249 - 15 апреля 2014 в 20:55 | |
Денис: | Как на заводские скидывал тоже с блютузом лажа facepalm |
нажать Set потом выбрать Настройки где выбрать Аудио по умолчанию RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Рязань Сообщений: 103 | #250 - 15 апреля 2014 в 20:59 | |
Денис: |
А я не скидывал потом все заработало |
