bmb: |
Вот если бы еще какую-нибудь прогу для усиления микрофона,а то меня слышат только если машина стоит на месте. |
Прошивка штатной магнитолы SW V0057
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 10:28) | ||||||
![]() Дурак не тот кто не знает,а кто боится спросить. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 417 |
ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 24 |
Спасибо. Прошилось отлично. Код нашел по программе. | ||||||
Спасибо, тоже перепрошил магнитолу. Появились изменения в работе, теперь при нахождении флешки в гнезде USB, магнитола сразу включается независимо от того была она выключена или нет. И ещё, Нокию понимает прекрасно, а Самсунг - книжка расшифрована нормально, а вот звонки пропущенные и т.д. набор непонятных символов. FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Междуреченск Сообщений: 218 |
сделал перепрошивку ,но не всё нормально,да треки которые до этого писались кракозябрами сейчас пишутся нормально,играть как-то лучше вроде стала,но телефонную книгу телефона так и не пишет,скорее всего виноват мой деревянный телефон Samsung S3310.из-за телефона может быть? | ||||||
Посетитель Сообщений: 4 |
oapv, cifrovoy - спасибо за советы, сразу не обратил внимания на эти ссылки, так как считал, что код у меня есть, а получается он совершенно другой, нежели указан в гарантийном талоне. Видимо кто то где то что то поменял... Теперь после перепрошивки и разблокировки вылезла ещё одна проблема - перестали читаться флешки, то есть после их вставки в гнездо вообще ничего не происходит и в списке устройств ничего не появляется, а раньше все работало. На компе они все по прежнему читаются. У меня одного так? Редактировалось: 4 раз (Последний: 11 апреля 2014 в 22:00) | ||||||
Посетитель Тверь Сообщений: 203 |
У меня и на старой так было. | ||||||
Тоже заметил после прошивки изменение - если заглушить автомобиль при проигрывании музыки с флэшки, при последующем запуске включается радио. Не критично абсолютно, но раньше выкл-вкл и проигрывание продолжалось с того-же места и источника. | ||||||
Посетитель Валуйки Сообщений: 2 |
После прошивки стала читаться телефонная книга, но МР3 остались абракадаброй | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 11 |
Перепрошился. Всё показывает на русском без иероглифов. Спасибо! | ||||||
Посетитель Балаково Саратовской Сообщений: 21 |
угу. от 2 марта. свежак. успел ещё по старой цене хапнуть... :) | ||||||
Посетитель Кунгур Сообщений: 19 |
Потерял код.На магнитоле кода не нашел.Подскажите что делать,куда звонить? RS0Y5-42-02K платина | ||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
http://largusladaclub.ru/users/files/download201.html или читаем первый пост данной темы, где собрана вся информация!!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2014 в 17:55) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Внимание!!! 2 дня ездил с 57 прошивкой, без единой проблемы. Сегодня завыкобенивался. При попытке прослушать радио из записанной ячейки памяти в колонках тишина. Если при этом изменить частоту, то звук появляется. При нажатии на не запрограмированные кнопки ячеек памяти, в колонках белый шум. Отключение AF картину меняло, но не восстанавливало до рабочего состояния. Помог только сброс в заводские настройки. посмотрим надолго ли. Этот баг покруче будет чем не знание кирилицы. Отката обратно на 39 пока нет. Заливка дампа через програматор не для всех. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 | ||||||
Аха ! бесплатный сыр только в мышеловке ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2014 в 22:48) KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа | ||||||
Тоже был глюк после прошивки. Процесс прошивки прошел нормально, ввел код магнитолы и стал слушать треки с флэшки, на одном треке воспроизведение зависло - звука нет, секунды не бегут. Выключил магнитолу кнопкой, пытался включить после этого - не включается. Вытащил ключ, не помогло. Скинул клемму на аккумуляторе, после чего магнитола включилась. Сейчас вроде всё нормально, но успел по нервничать ![]() Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 |
Перепрошил позавчера, всё прошло по-написанному, без глюков. пока радио пашет, с телефона huawei honor читает телефонную книгу нормально, без крякозябр, mp3 еще не ставил... RS0Y5/42/02D | ||||||
Я не слепой, всю ветку прочитал внимательно. Просто чтобы воспользоваться этим калькулятором нужен прекод,вот его то я и не нашел. RS0Y5-42-02K платина | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2014 в 07:59) RS0Y5-42-02D, К4М |
