Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #151 - 9 апреля 2014 в 09:19 | |
Vitoch: | Я храню контакты в Гугле, там же их и редактирую. |
И как, отображаются они на магнитоле? У меня нет. Я тоже храню в гугле, но на каждом новом телефоне копирую их в память. Привычка. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Малоярославец Сообщений: 37 | #152 - 9 апреля 2014 в 09:43 | |
Форумчане! Нет ли у кого бинарного файла с нашей прошивкой? (для магнитолы) |
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 | #153 - 9 апреля 2014 в 09:48 | |
После попытки прошить мафон встал... все делал по инструкции. Как только вставил флэшку мафон заглох и не реагирует ни на что |
Посетитель Малоярославец Сообщений: 37 | #154 - 9 апреля 2014 в 09:56 | |
Павел: |
Попробуй скинуть клемму с аккумулятора.... Хуже уже не будет..))Может откатится.... |
Посетитель Киржач, Владимирской обл. Сообщений: 94 | #155 - 9 апреля 2014 в 10:02 | |
Павел: |
Было так же, скинул клемму подождал и загрузился по-новому, сейчас все в норме. |
Посетитель Электросталь Сообщений: 13 | #156 - 9 апреля 2014 в 10:37 | |
круть. Поставилось просто и быстро. Самое главное, появилась возможность распределять громкость колонок между передними и задними колонками. Только почему-то в меню это называется "Затухание". Спасибо! |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #157 - 9 апреля 2014 в 10:45 | |
Travmodoll: | Самое главное, появилась возможность распределять громкость колонок между передними и задними колонками. Только почему-то в меню это называется "Затухание". |
На старой прошивке так же было. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #158 - 9 апреля 2014 в 10:45 | |
Travmodoll: |
Так эта функция и до перепрошивки была! RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Тула Сообщений: 333 | #159 - 9 апреля 2014 в 11:04 | |
Сегодня обновился! прошло все без проблем! вытащил флешку Магнитола выключилась и включилась! и попросила ключ! пробег 22700км на 4.01.15г
Люкс 16кл.7мест. Платина |
Посетитель Зеленоград, Москва Сообщений: 896 | #160 - 9 апреля 2014 в 11:31 | |
выводятся все контакты записной книжки? |
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 | #161 - 9 апреля 2014 в 11:58 | |
СэрЙога: |
Павел: |
К машине уже 3 дня не подходил, метель у нас сильная... Спасибо - попробую |
Посетитель Сообщений: 1 | #162 - 9 апреля 2014 в 12:23 | |
Спасибо за прошивку, сегодня установил, нормально, "крякозябры" пропали. Не могу найти список контактов, может я чего парю подскажите пожалуйста, спиок входящих и непринятых есть, может где в другом месте искать? |
Посетитель Яхрома Сообщений: 97 | #163 - 9 апреля 2014 в 13:09 | |
Крутяк!!! Всё получилось, прошивка исправила проблемы с "кракозюбрами". Спасибо огромное модераторам форума! С телефонной книги кириллица на магнитоле тоже корректно отображается (Samsung Galaxy Win) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 965 | #164 - 9 апреля 2014 в 13:18 | |
Denom: |
Те, что перенес в гугл, те и выводятся. В телефоне и на симке контактов нет. |
Посетитель Брянск Сообщений: 417 | #165 - 9 апреля 2014 в 13:21 | |
Александр: | Не могу найти список контактов |
с симкарты...перекинь в память телефона...!!!  ЛЛ. 16V. 5-мест. ЛЮКС. СЕРЕБРО |
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 15 | #166 - 9 апреля 2014 в 15:33 | |
Спасибо прошился всё хорошо работает с Samsung GALAXY Mega 6.3 Sergei |
Посетитель Орел Сообщений: 85 | #167 - 9 апреля 2014 в 16:07 | |
Кто сталкивался, раньше при проигрывании по BT с телефона показывалось название песен, теперь музыка воспроизводится, но на дисплее только большая надпись AUDIO. Началось всё еще на старой прошивке, думал новая прошивка всё исправит, к сожалению не помогла. Что делать и как обнулить все настройки магнитолы? Сброс клеммы не помогает. RS0Y5-42-02D серый базальт мой)))
Посетитель Сергач Сообщений: 7 | #168 - 9 апреля 2014 в 16:27 | |
Сегодня перепрошился,все прошло успешно,но телефон Philips X325 как не конектился по ВТ,так и не конектится и с новой прошивкой. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #169 - 9 апреля 2014 в 17:00 | |
Mirrik: | Что делать и как обнулить все настройки магнитолы? |
в настройках магнитолы есть такой пункт Инициализация RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Орёл-Тросна Сообщений: 6 | #170 - 9 апреля 2014 в 17:04 | |
прошил свою магнитолу.........,всё отлично! ВП |
Посетитель Тольятти Сообщений: 231 | #171 - 9 апреля 2014 в 17:05 | |
спасибо! все работает! nokia c5 |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #172 - 9 апреля 2014 в 17:10 | |
Mirrik: |
В инструкции к магнитолле написано как сбросить до заводских установок. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Орел Сообщений: 85 | #173 - 9 апреля 2014 в 17:47 | |
aleks: |
Mirrik: |
Под рукой инструкции нет к сожалению. Как писалось выше это пункт инициализация? RS0Y5-42-02D серый базальт мой)))
Модератор Уфа Сообщений: 576 | #174 - 9 апреля 2014 в 18:44 | |
Mirrik: | при проигрывании по BT с телефона показывалось название песен, теперь музыка воспроизводится, но на дисплее только большая надпись AUDIO |
у меня показывало и показывает названия, а вот когда я сыну планшет подключаю по ВТ то там аудио пишет. как я понял надо смотреть в телефоне, настройки и разрешения на подключение передачу данных по ВТ 50 т. км. прошит "SVV euro2" полёт нормальный
Посетитель Пермь Сообщений: 315 | #175 - 9 апреля 2014 в 18:47 | |
сегодня тоже обновил прошивку на магнитоле. все работает и показывает, только контакты разделены по группам а не по алфавиту. Но все равно намного лучше. огромное спасибо за опубликование прошивки. |
