Появилась новая прошивка для штатной магнитолы Ларгуса.
Скачать прошивку можно здесь http://www.lada-largus.com/docs/usb_firmware.zip
Первоисточник информации тут http://largus-forum.ru/xfa-blog-entry/kirillica-v-shtatnoj-magnitole.1/
Внимание! Данный апгрейд применим только для обновления с SW 00039 на SW V0057. В настоящее время с конвейера сходят автомобили, которые комплектуются магнитолами, имеющие прошивки, несовместимые с той, на которую предлагается обновиться в этой теме. В случае принудительного обновления, магнитола может стать бесполезным кирпичом!
Помните, что все действия с Вашей магнитолой Вы производите исключительно на свой страх и риск.
Инструкция по установке прошивки
1. Берем USB-флеш-накопитель
2. Проверяем тип файловой системы на флешке (магнитола понимает только FAT32)
Если флешка уже FAT32, следующий пункт (п.3) пропускаем.
3. Форматируем USB-флешку в FAT32
4. Скачиваем zip-архив с файлом прошивки: usb_firmware.zip
5. Распаковываем скачанный архив на флешку. В корне флэшки должен быть архив с названием Renault_A1130902_V0057, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ РАСПАКОВАТЬ ИМЕННО ЭТОТ АРХИВ, ЭТО САВ ФАЙЛ!!!
6. Находим гарантийный талон к вашему автомобилю и переписываем на бумажку код к вашей магнитоле из талона, бумажку кладем в карман. Если код магнитолы утерян, то пользуемся инструкцией по восстановлению кода http://www.lada-largus.com/forum/thread260.html#14698
7. Идем в автомобиль.
Внимание! Если просто включить магнитолу, без включения зажигания - магнитола выключится через десять минут! Будьте осторожны!
Включаем зажигание, включаем магнитолу, вставляем флешку с файлом прошивки в USB-порт.
После этого на дисплее магнитолы должна появится надпись:
Текущая SW 00039
Новая SW V0057
ДА НЕТ
8. Отвечаем "ДА", нажатием клавиши ОК на магнитоле.
9. Начнется процесс прошивки.
UPGRADING TO VV0057
10. Дожидаемся окончания процесса прошивки! Надпись "COMPLETE!"
UPGRADING TO VV0057
COMPLETE!
11. После окончания прошивки (Complete!), вынимаем флешку из USB-разъема магнитолы.
Магнитола должна выключиться. Если не выключилась, снимите клемму с аккумулятора и, немного подождав, верните её на место.
12. Включаем магнитолу, как обычно. Если все прошло нормально, будет запрошен код магнитолы.
13. Достаем бумажку из кармана. Смотрим в бумажку и вводим записанный ранее код, согласно инструкции к магнитоле.
Код вводится кнопками с цифрами 1-4, подтверждение кода - нажать и держать кнопку с цифрой 6.
14. Наслаждаемся прогрессом! Поздравляем, ваша тачка прокачана!
Прошивка штатной магнитолы SW V0057
Редактировалось: 16 раз (Последний: 14 ноября 2014 в 15:53) | ||||||
Спасибо! Попробую! Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Поправил ссылку на скачивание файла. | ||||||
Посетитель Москва (ЮАО) Сообщений: 238 |
А что нового в этой прошивке, чем она лучше старой? | ||||||
Посетитель Волжский Сообщений: 11 |
Перепрошился. До 50% процесс идёт быстро , затем медленнее. Записная книжка стала на русском(cмартфон Lenovo), кракозяблы исчезли, на МР3 не пробовал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 21:46) | ||||||
Кто будет перепрошивать, можете отфотографировать процесс или снять на видео, чтобы инструкция более наглядной получилась? | ||||||
У меня показывает только часть записной книжки. | ||||||
Если да, то как было в старой? | ||||||
Admin, да, с новой. В старой были древние символы. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 10 |
Прошил свою. Все по инструкции верно. Магнитолка выключилась сама после извлечения флешки. Прошивка длилась около 3-х минут, причем первые 50% примерно минута, остальные 50 - примерно 2 минуты. Фотки процесса: После отключения магнитолы ввел код - все заработало. Файлы с диска и флешки все по русски, насчет всех имен в записной книге телефона не знаю - не считал, но между имен есть запись "NO NAME" без номера (в телефоне ее нет). Надо будет еще проверить, может новая прошивка не имеет ограничения по длине имени файла | ||||||
Игорь, спасибо за фотоотчет! | ||||||
Посетитель Стерлитамак Сообщений: 34 |
спасибо за прошивку, контакты стали читаемы, имхо даже громче звучать стала система. | ||||||
Сравнил количество - одинаково в телефоне и в магнитоле. Может часть записей в памяти сим а магнитола только с телефона считывает? | ||||||
Тоже прошил, все ништяк. Единственное не исправился косяк, когда начинает играть с первого трека.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 18:41) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Обновил прошивку. Телефонная книга и МР-3 в кирилице читаются! Загрузка данных с телефона (телефонная книга) загружается сразу же после коннекта с телефоном (раньше загружалась только если сделать вызов с телефона). Все отилично! Админу спасибо большое! | ||||||
Спасибо за прошивку! ![]() | ||||||
Посетитель Полевской Сообщений: 72 |
Пошел пробовать прошивать!!! | ||||||
Посетитель Салават Сообщений: 62 |
УРРРРААААА!!!! Рад до жопы, но еще не проверял!)))) ДУмаю все будет отлично! | ||||||
Посетитель Киржач, Владимирской обл. Сообщений: 94 |
4. Скачиваем zip-архив с файлом прошивки: usb_firmware.zip Файл скачал,- не открывается САВ-файл. Подскажите в чем дело. | ||||||
Посетитель Кузнецк. Пенз. обл. Сообщений: 21 |
Спасибо, завтра буду ставить!!! | ||||||
Понял, попробую. Спасибо. | ||||||
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
прошился с видео отчётом Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 19:40) | ||||||
Посетитель мос.обл. г.Серпухов Сообщений: 1 |
большое спасибо за прошивку и за информирование!!!! |
